как уменьшить обороты двигателя?
Модераторы: braizol, Ксения Клевер
Новое сообщение dartmoor1975 » 23 май 2017, 22:35
всем привет!!!!! люди помогите решить проблемку! как уменьшить холостой ход на vtx1300r!!!! крутилкой по максимуму зажал а все равно молотит даже подсос не надо открывать!!!!!!! заранее благодарен!
dartmoor1975
Благодарил (а): 0 раз.
Имя / Name: алексей
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300r
Пункты репутации: 0
Re: как уменьшить обороты двигателя?
Новое сообщение r.suvoroff2011 » 23 май 2017, 23:35
Привет, что значит зажал - выкрутил или вкрутил?
Вариант первый - не закрывается подсос ( свечи чёрные, мотор работает с перебоями) смотрим тросик подсоса, пружинку на тросике, свободный ход его и затяжку пластиковой гайки.
Вариант второй - тросы газа тянут заслонку дросселя- отсутствует свободный ход - регулировать.
Аватар пользователя
r.suvoroff2011
Благодарил (а): 11 раз.
Пункты репутации: 14
Новое сообщение dartmoor1975 » 24 май 2017, 12:00
привет!!!! раньше когда крутилку оборотов закручивал то мот на горячую еле работал а то и глох от нехватки оборотов а теперь молотит как черт!!!!! причем грубо говоря я вчера ездил все нормально было а сегодня уже повышенные! ни чего не трогал! как так само могло произойти? и даже если это трос газа тянет то как его отрегулировать???? навыков вообще нет......просто посмотрел там от ручки газа два троса идут......
dartmoor1975
Имя / Name: алексей
Пункты репутации: 0
Новое сообщение Zerkog » 24 май 2017, 12:02
разве на 1300-м есть деселератор?
два троса- это акселератор и деселератор, один открывает, другой принудительно закрывает... регулируются совместно, что бы между ними был некоторый свободный ход. это надо в мануал лезть смотреть.
Благодарил (а): 344 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800 F3 A 2006г.в.
Пункты репутации: 96
Новое сообщение dartmoor1975 » 24 май 2017, 12:07
пипец......буду на ощупь пробовать!!!!! но странно все это.....хотя смотрел что нижний трос был приоткручен немного....я его конесно закрутил но проблема не исчезла....
dartmoor1975
Имя / Name: алексей
Пункты репутации: 0
Новое сообщение Zerkog » 24 май 2017, 12:12
маловероятно, чт проблема в тросах, если только не запали куда то или заломились где то...
Новое сообщение dartmoor1975 » 24 май 2017, 12:17
надеюсь дело не в карбюраторе........туда я точно не полезу! руки у меня не из того места растут!!!!!
dartmoor1975
Имя / Name: алексей
Пункты репутации: 0
Новое сообщение r.suvoroff2011 » 25 май 2017, 00:27
dartmoor1975 писал(а):привет!!!! раньше когда крутилку оборотов закручивал то мот на горячую еле работал а то и глох от нехватки оборотов а теперь молотит как черт!!!!! причем грубо говоря я вчера ездил все нормально было а сегодня уже повышенные! ни чего не трогал! как так само могло произойти? и даже если это трос газа тянет то как его отрегулировать???? навыков вообще нет......просто посмотрел там от ручки газа два троса идут......
Ну так я и говорю - крутилку когда закручиваешь (по часовой) - холостой растёт. Смею предположить что вы крутили не туда. Надобно снять карб и убедиться что винт(крутилка) работает как надо.
Там всё просто - закручиваеш - заслонка приоткрывается и даёт щель(как и на всех дросселях). нет щели - нет холостого
Аватар пользователя
r.suvoroff2011
Новое сообщение Ocean » 25 май 2017, 00:34
Я б для начала трос газа смазал. Если он в оболочке заедает, ручку отпускаешь, а трос не даёт заслонке опуститься.
Было такое на Яве
Аватар пользователя
Благодарил (а): 285 раз.
Пункты репутации: 113
Новое сообщение BL!TZ » 25 май 2017, 12:53
Предположу что обороты холостого хода не в ту сторону выкрутил. Точнее так: Ты открутил до максимума, а после максимума там есть ещё свободный ход 1-1,5 см. Я когда мот купил и полез с этим делом разбираться, тоже, случайно открутил до максимума, а дальше кручу - ничего не происходит. Молотил как угорелый.
И ещё, я подсос бы посмотрел. Сам шток, что входит в карб. Он может быть окислен и не ходить как надо. Там тоже, обязательно, должен быть свободный ход, около 1-2мм.
Аватар пользователя
BL!TZ
Благодарил (а): 51 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1300S
Пункты репутации: 0
Вернуться в РЕМОНТ
Кто сейчас на форуме
