Редко, но бывает...
Редко, но бывает...
Новое сообщение Витаха » 22 фев 2018, 00:27
Всем привет! Весна не за горами, я решил приступить к обслуживанию мота,поменять все расходники, подготовить моего любимца к дальним дорогам. Дело дошло до замены свечей, вроде простецкая процедура, которую я проделывал с юности на всей своей технике сам. И вот как говорится на старуху... Вобщем три свечи зашли без проблем а четвертая чуть вкось,вобщем без усилий закручивания но видимо перекосилась. В итоге два витка замялось и не идет нихрена,не могу правильно наживить. :(
Итак - замялись одна- две нитки.... Че делать? Свеча не идет по резьбе.
Варианты:
Можно использовать специальный набор: спец. метчик- это в нижней части. А в верхней резьба большего размера под вставку, называемую футоркой. Но метчик то тоже не пойдет по старой резьбе, т.е. неровно. И новая резьба тоже будет несколько наискосок. Для этого в хорошем наборе есть еще возможность выровнять площадку над резьбой. В новую резьбу вкручивается футорка. А в футорку уже свечка.
- А есть другой вариант ? Замяты только одна-две верхние нитки резьбы, а далее вниз то все нормально. Вот если бы был метчик с изменяемым диаметром. Уменьшил, засунул его внутрь далее постепенно увеличивая диаметр установил в резьбу внизу. И.... постепенно, выкручивая метчик, восстанавливаем резьбу у верхней части. Но нет такого метчика.
Но !!!
Его можно сделать !!! Даже не так и сложно.
Берем обычную свечку и вырезаем изолятор с электродом.С другой стороны делаем четыре пропила болгаркой,миллиметровым отрезным диском. Далее берем винт М5 с цилиндрической головкой. Стачиваем головку под конус,я стачивал тоже болгаркой,а с другого конца пропил под отвертку Тщательно обжимаем резьбовую часть бывшей свечки, убирая зазоры от пропилов. Помещаем винт в подготовленный корпус от свечки. Дальше я накрутил гаечку на винт которая уже с шайбой на конце,шестигранником во внутрь, предварительно напихал внутрь корпуса свечи немного холодной сварки,чтоб гайка приклеилась и не прокручивалась, а винт смазал,чтоб не приклеился тоже. В итоге получилось подобие анкерного болта. Надеюсь процесс использования уже понятен.
Вот и готов метчик с переменным диаметром !!!
Аккуратно закручиваем устройство в свечное отверстие. Входит свободно.
Далее фиксируем "метчик" свечным ключом. А отверткой выкручиваем винт. Раздвигаются стенки "метчика", увеличивая диаметр. Ловим резьбу вращая свечным ключом метчик влево вправо. Когда резьба поймана и стенки раскрыты, выкручиваем метчик свечным ключом. Два, три прохода и резьба восстановлена. ;)
https://yadi.sk/i/f8bWCLbz3SfApm
https://yadi.sk/i/a_dl2N4I3SfAkh
За это сообщение автора Витаха поблагодарили - 2:
Oborin, udinsb
Аватар пользователя
Витаха
Благодарил (а): 10 раз.
Имя / Name: Vit
Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx1300R
Пункты репутации: 0
Re: Редко, но бывает...
Новое сообщение Ocean » 22 фев 2018, 00:54
Ну чо, красавЕц! Приятно видеть, когда руки не из жопы.
У меня так на Жигулях было как то. Зашла одна свечка наперекос. Взял старую свечку, пропилил резьбовую часть крест-накрест. Не до конца резьбы!
Получился мечик. И им проходишь с маслом. Прорезь надо делать именно ножовкой, а не болгаркой.
Потому что режет (хотя, скорее, правит) резьбу именно кромка прорези.
Вообще - старинный способ. "За рулём" кто то в советах писал.
Зачем конус, только не понял. Но, всё равно -зачёт! :good:
За это сообщение автора Ocean поблагодарил:
udinsb
Аватар пользователя
Благодарил (а): 302 раз.
Пункты репутации: 126
Новое сообщение Витаха » 22 фев 2018, 01:04
Ocean писал(а):Ну чо, красавЕц! Приятно видеть, когда руки не из жопы.
Конус нужен как раз для того чтобы обойти первые замятые витки. Тогда он вкручивается без проблем и хватается за нормальную резьбу снизу. И всё прогнал без стружки.
Аватар пользователя
Витаха
Имя / Name: Vit
Пункты репутации: 0
Новое сообщение Ocean » 22 фев 2018, 01:10
Витаха писал(а):Конус нужен как раз для того чтобы обойти первые замятые витки. Тогда он вкручивается без проблем и хватается за нормальную резьбу снизу. И всё прогнал без стружки.
Там достаточно , что будет пружинить диаметр резьбы за счёт прорезей. Да и у самой резьбы есть "заход" вначале
Ну, сделал так сделал. По мне, так - лишняя заморочка.
Ну, тебе по месту, конечно виднее..
А, ещё , напомнил про стружку. Надо обязательно в свечку набить густой смазки, чтобы стружка не попала в цилиндр.
И потихоньку. Прошёл пару-тройку ниток, вытер стружку..
Аватар пользователя
Новое сообщение Витаха » 22 фев 2018, 01:14
Я сначала так и сделал как ты описал выше, но резьба нарезается криво тоже, вобщем я очканул нешуточно, бошку то снимать неохота, да и футорки туда колхозить :D
Аватар пользователя
Витаха
Имя / Name: Vit
Пункты репутации: 0
Новое сообщение Ocean » 22 фев 2018, 01:17
Витаха писал(а):[..... я очканул нешуточно, бошку то снимать неохота, да и футорки туда колхозить :D
Я тебя понимаю ))) надо не торопясь аккуратно наживлять вначале
Аватар пользователя
Новое сообщение Витаха » 22 фев 2018, 01:22
Я её раком и вприсядку и с прискоком пытался наживить :D не шла сцучко...
Аватар пользователя
Витаха
Имя / Name: Vit
Пункты репутации: 0
Новое сообщение Ocean » 22 фев 2018, 01:30
Витаха писал(а):...
Можно чуток аккуратно (через тряпочку) просто чуть обжать свечку вначале. Ну, типа твоего же конуса.
Ну ты, практически всё так и сделал, только посложней :)
Аватар пользователя
Новое сообщение костя » 22 фев 2018, 08:34
Дважды было на моих 1.3 . На первом моте метчиком на 12.5 прошел, на втором маслом свечу помазал и всё ок. Видимо из- за нагара на резьбе такое бывает.
Аватар пользователя
костя
Благодарил (а): 71 раз.
Имя / Name: Костя
Мой Мотоцикл / My Moto: чз-350/vtx1.3r
Пункты репутации: 38
Новое сообщение Moroz » 22 фев 2018, 08:59
костя писал(а):Дважды было на моих 1.3 . На первом моте метчиком на 12.5 прошел, на втором маслом свечу помазал и всё ок. Видимо из- за нагара на резьбе такое бывает.
когда вкручиваю свечки (да и вообще, любые болты по резьбе) уже навык такой сформировался, первые пару оборотов сделать в обратную сторону, на выкручивание! Т.е. как бы поймать резьбой болта (свечи и т.п.) заход резьбы гайки по своеобразному такому щелчку. После чего - стопроцентное попадание в резьбу, как помаслу))
P.s. всегда думал, это элементарщина, но многие увидев удивляются)))
За это сообщение автора Moroz поблагодарил:
Джиксер
Аватар пользователя
Moroz
Благодарил (а): 172 раз.
Имя / Name: Alex
Пункты репутации: 62
Новое сообщение Вырвиглаз » 22 фев 2018, 11:39
На 1800ом свечи менять не нужно. Они там вечные
Аватар пользователя
Благодарил (а): 375 раз.
Страна / Country: EST
Пункты репутации: 155
Новое сообщение Олегович » 22 фев 2018, 11:48
Один вопрос: а где стружка, которая при этом процессе неизбежно образуется?
Олегович
Благодарил (а): 144 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: Suzuki Boulevard c90t
Новое сообщение Ocean » 22 фев 2018, 12:17
Олегович писал(а):Один вопрос: а где стружка, которая при этом процессе неизбежно образуется?
Дык, написал же ...
Аватар пользователя
Новое сообщение Moroz » 22 фев 2018, 12:28
Бывает)) Он... В Ростове, у вас там, Игорь, знакомая приехала на ТО к оф.диллеру на новенькой Реношке, дак сорвали свечную резьбу! И тихо-молча отдали такую машину... Она заметила что стук раздается, когда к дому уже приехала ))) И этож мастера, которые целый день только и делают, что крутят свечки...
Аватар пользователя
Moroz
Имя / Name: Alex
Новое сообщение Ocean » 22 фев 2018, 12:40
Moroz писал(а):Бывает)) Он... В Ростове, у вас там, Игорь, знакомая приехала на ТО к оф.диллеру на новенькой Реношке, дак сорвали свечную резьбу! И тихо-молча отдали такую машину... Она заметила что стук раздается, когда к дому уже приехала ))) И этож мастера, которые целый день только и делают, что крутят свечки...
Такоттож! Мне б свечи поменять в x-traile. Уже года 3 вожу в багажнике новый комплект.
Хотел сам, но , как почитал, как они меняются в 2 литровом движке, охерел.
И к "мастерам" страшно ехать. Так и катаюсь :swoon1:
"Мастера, мастера... Одын сэрэ, другый растера..." (Моя бабушка (с)) :-P :D
Аватар пользователя
Новое сообщение костя » 22 фев 2018, 13:43
Делал так; поршень в вмт, запихиваешь аккуратно тряпочку в отверстие, правишь резьбу, пинцетом извлекаешь вместе со стружкой.
Аватар пользователя
костя
Имя / Name: Костя
Новое сообщение костя » 22 фев 2018, 13:47
Моя бабушка почти так же говорила - срала, мазала, пидводыла! Лол.
Аватар пользователя
костя
Имя / Name: Костя
Новое сообщение Ocean » 22 фев 2018, 13:48
Тампакс удобно использовать! :);)
Ниточку в дырку мечика из свечи вставить перед проходом резьбы...
Аватар пользователя
Новое сообщение SELLER » 22 фев 2018, 14:01
Литолом метчик мажется и спокойно прогоняется резьба. Все ошметки останутся на метчике, хотя есть сомнение в том что вообще будет стружка. Это же не под футорку перерезать :)
Сайт http://motoprep.ru
Почта moto@motoprep.ru
Телефон +79688545553
WhatsApp +79688545553
Аватар пользователя
SELLER
Благодарил (а): 117 раз.
Пункты репутации: 46
Новое сообщение Витаха » 22 фев 2018, 14:15
Стружки не было. Просто выровнялись витки изнутри, как вальцовкой
Аватар пользователя
Витаха
Имя / Name: Vit
Пункты репутации: 0
След.
Вернуться в РЕМОНТ
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
