Перепутал полярность АКБ
Модераторы: braizol, Ксения Клевер
Новое сообщение Г.Г. » 03 сен 2019, 16:27
Вопрос по Голде 1800 2007 г.в.
Вчера в спешке хапнул в магазине аккумулятор с неправильной полярностью, соответственно сегодня, опять же в спешке , воткнул, прикрутил и только потом понял, что прикрутил плюс на минус, минус на плюс. После того как поменял на правильное положение, появились следующие симптомы: загорается только нейтраль и стартер крутит. Больше ничего не происходит. Света нет, приборка не работает, радио не работает, даже сигнализация не работает. Предохранители проверял,вроде все живы. Что могло подгореть?К искрометному юмору по поводу моих умственных способностей готов, но лучше по делу)))
Аватар пользователя
Г.Г.
Благодарил (а): 829 раз.
Пункты репутации: 334
Re: Перепутал полярность АКБ
Новое сообщение n0named » 03 сен 2019, 16:36
А вдруг мозгам (не твоим, про твои ты и сам написал) мота кранты?
Аватар пользователя
n0named
Благодарил (а): 18 раз.
Страна / Country: KZ
Имя / Name: Лешка
Пункты репутации: 14
Новое сообщение Blizzard » 03 сен 2019, 17:01
n0named писал(а):А вдруг мозгам (не твоим, про твои ты и сам написал) мота кранты?
Думаю в таком мотоцикле предусмотрели какую нибудь систему защиты от подобного
Аватар пользователя
Blizzard
Благодарил (а): 237 раз.
Пункты репутации: 44
Новое сообщение TORO » 03 сен 2019, 17:01
Как аналогия, я на вольве фш12(тягач) так же затупил, встрял на новый блок управления двс(мозги)
TORO
Благодарил (а): 158 раз.
Имя / Name: игорь
Пункты репутации: 10
Новое сообщение TORO » 03 сен 2019, 17:03
Там тоже новая машина и ни хера ниче не сработало
TORO
Имя / Name: игорь
Новое сообщение Старый Социопат » 03 сен 2019, 17:41
Мозгам кранты.
Телефон +79688545553
WhatsApp +79688545553
Аватар пользователя
Благодарил (а): 196 раз.
Пункты репутации: 92
Новое сообщение Олегович » 03 сен 2019, 17:43
Где то же там должен быть главный предохранитель и он должен по идее перегореть... Но если включается что то... Блин, задача. А ты поставил назад старый аккум? А он живой?
Олегович
Благодарил (а): 322 раз.
Новое сообщение Олегович » 03 сен 2019, 17:54
Еще немаловажный момент: ты успел включить зажигание на обратной полярности?
Предохранители "вроде" или точно живы? Предохранитель системы зажигания?
Последний раз редактировалось Олегович 03 сен 2019, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Олегович
Новое сообщение TORO » 03 сен 2019, 17:54
Так если стартер крутит и что-то ещё есть-главый предохранитель цел
TORO
Имя / Name: игорь
Новое сообщение Олегович » 03 сен 2019, 18:10
Вообще ничего страшного произойти не должно. Предохранителю по фигу с какой стороны в него побежали электроды и как только что то не так - он сгорит. Я лично путал полярность на машине дважды. Очень давно. Инжектор. По фигу. Недавно присутствовал при непонятном поведении харлея: ему батарейку вставили, а он странные вещи на приборке показывает, не заводится... Оказалось - та же фигня. Поменяли полярность и все поехало.
Олегович
Новое сообщение killerv » 03 сен 2019, 18:28
А нельзя сигу отключить?
Макса Кургина подождем)))
Аватар пользователя
Благодарил (а): 527 раз.
Пункты репутации: 78
Новое сообщение Г.Г. » 03 сен 2019, 18:34
SELLER писал(а):Мозгам кранты.
Пападос( теперь встаёт вопрос где взять донорские мозги для проверки.
Аватар пользователя
Г.Г.
Новое сообщение Г.Г. » 03 сен 2019, 18:43
Олегович писал(а):Еще немаловажный момент: ты успел включить зажигание на обратной полярности?
Визуально все предохранители проверил, все целы. Которые на систему зажигания даже местами менял. Зажигание вроде не включал, но не 100%. Всё дело в жутком цейтноте.
Аватар пользователя
Г.Г.
Новое сообщение TORO » 03 сен 2019, 18:46
Может начать с отключения сигналки, действительно? Хер знает как там она заморосила... Мозги, сука, дорогие....
За это сообщение автора TORO поблагодарил:
TORO
Имя / Name: игорь
Новое сообщение Black_dog » 03 сен 2019, 18:54
Г.Г. писал(а):Визуально все предохранители проверил, все целы. Которые на систему зажигания даже местами менял. Зажигание вроде не включал, но не 100%. Всё дело в жутком цейтноте.
Целые они то целые, а ты тестером посмотри, напряжение ни них то есть?
Не важно как ты плывешь по течению или против. Важно чтобы была яхта.
Аватар пользователя
Black_dog
Благодарил (а): 662 раз.
Страна / Country: +7
Пункты репутации: 199
Новое сообщение ADML » 03 сен 2019, 19:23
Вроде под сиденьем еще блок предохранителей был или там сами мозги,не помню точно
It's a CHOPPER, baby...
Аватар пользователя
ADML
Благодарил (а): 228 раз.
Пункты репутации: 87
Новое сообщение Вырвиглаз » 03 сен 2019, 19:39
Там должны быть еще предохранители, как на втыксе, более мощные. Скорее всего регулятор напряжения почил.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 420 раз.
Страна / Country: Нидерланды
Пункты репутации: 175
Новое сообщение Ocean » 03 сен 2019, 20:11
Каррочиии. Я бы поступил так.
1. Black dog дело говорит.
Сейчас, почти везде стоит такая защита «от дурака»
TORO писал(а):Может начать с отключения сигналки, действительно? Хер знает как там она заморосила... Мозги, сука, дорогие....
Сигналка , обычно блокирует, либо зажигание, либо, в простом варианте, стартёр.
А у него ничего не горит.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 402 раз.
Пункты репутации: 225
Новое сообщение TORO » 03 сен 2019, 21:02
У меня подача питания на насос отключается, стартер крутит, искра есть
TORO
Имя / Name: игорь
Новое сообщение Ocean » 03 сен 2019, 21:20
TORO писал(а):У меня подача питания на насос отключается, стартер крутит, искра есть
Ну , тоже можно .. Но, я, вообще очкую блокировку сигнализацией, приводящую к остановке двигателя.
Аватар пользователя
След.
Вернуться в РЕМОНТ
Кто сейчас на форуме
