Надежность коробки 1800
Новое сообщение Максаныч » 29 апр 2017, 23:06
Добрый вечер! Расскажите про коробку на 1800, были у кого с ней проблемы? И слабое ли это место?
Максаныч
Благодарил (а): 30 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: fjr 1300
Пункты репутации: 0
Re: Надежность коробки 1800
Новое сообщение Zaionchkovskiy » 29 апр 2017, 23:20
Все что в блоке 1800го ОЧЕНЬ НАДЕЖНО! Проблемы могут быть, лишь если не испрано сцепление или стоит не родная машинка!Ну и если поставить задачу: "убить коробку"
За это сообщение автора Zaionchkovskiy поблагодарили - 2:
alabai, Zerkog
Аватар пользователя
Zaionchkovskiy
Благодарил (а): 250 раз.
Страна / Country: Москва
Имя / Name: Ivan
Новое сообщение pox73 » 30 апр 2017, 10:46
Zaionchkovskiy писал(а): стоит не родная машинка
А можно с этого места поподробнее?
Аватар пользователя
pox73
Благодарил (а): 33 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: 1800c
Пункты репутации: 10
Новое сообщение Вырвиглаз » 30 апр 2017, 10:58
Если не выжимает полностью, будут проблемы. Но не сразу. Придется очень постараться, чтобы шестерни сдались.
За это сообщение автора Вырвиглаз поблагодарил:
Аватар пользователя
Благодарил (а): 378 раз.
Страна / Country: EST
Пункты репутации: 155
Новое сообщение Zaionchkovskiy » 30 апр 2017, 11:06
Главный цилиндр сцепления может иметь разный диаметр, в результате "давит" в гидролинию разный объем жидкости! У меня на Цешке диаметр поршня по-моему 11мм. А бывают они самые разные от 7мм до 14мм.
Поршень вылядит примерно так: https://www.google.gr/search?q=рем+комплект+гтц+honda+vtx&oq=рем+комплект+гтц+honda+vtx&aqs=chrome..69i57.17056j0j4&client=ms-ms-android-samsung-ss&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=GyFqT4zDwe09QM:
Аватар пользователя
Zaionchkovskiy
Имя / Name: Ivan
Новое сообщение SELLER » 30 апр 2017, 11:31
Машинок на 11 мм не бывает, если только это не МАГУРА и то у них вроде как 9.5мм и 10.5 мм. Машинки на японских мотах бывают - 12мм, 14мм, 1/2, 5/8, 7/8. У 1800с стоит 1/2 на сцепе
Сайт http://motoprep.ru
Почта moto@motoprep.ru
Телефон +79688545553
WhatsApp +79688545553
Аватар пользователя
SELLER
Благодарил (а): 119 раз.
Пункты репутации: 46
Новое сообщение Zaionchkovskiy » 30 апр 2017, 12:22
Я понимаю так, меньшее давление вредно для коробки, большее может повредить мембрану, которая давит на шток... т.ч. имхо оригинал и только!
Аватар пользователя
Zaionchkovskiy
Имя / Name: Ivan
Новое сообщение Zerkog » 30 апр 2017, 12:33
какую такую мембрану? в рабочем цилиндре сцепления поршень, по типу тормозного, никак его не повредишь никаким давлением и нестандартной машинкой. да и при чем тут давление? поставишь машинку бОльшей производительности (читай большего диаметра поршня или более длинного его хода)- получишь бОльшее усилие на рычаге, мЕньшей производительности- легче руке, но недовыжим сцепления.
машинка может навредить только в том случае, если не дает остаточный объем жидкости для выжима сцепления, тогда переключения будут всегда под моментом двигателя, хоть и чатсичным, ка результат- выход из строя вилок переключения, износ копирного вала, кулачков на самих шестернях.
Благодарил (а): 371 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800 F3 A 2006г.в.
Пункты репутации: 100
Новое сообщение SELLER » 30 апр 2017, 12:37
Zaionchkovskiy писал(а):Я понимаю так, меньшее давление вредно для коробки, большее может повредить мембрану, которая давит на шток... т.ч. имхо оригинал и только!
Думается, что если вместо 1/2 поставить 14 мм то ничего не повредится, разница минимальна. Может чуть потуже выжим сцепы станет.
Мне машинки меча не понравились сразу, потому и поменял.
Аватар пользователя
SELLER
Новое сообщение Zaionchkovskiy » 30 апр 2017, 13:12
В машинку свою я уже залезал, менял резиночки и пружинку, а вот в рабочий цилиндр ручонки еще не добрались 8-)
Век живи, век учись.... Открыл кляймер, полистал... вы правы господа
Аватар пользователя
Zaionchkovskiy
Имя / Name: Ivan
Новое сообщение braizol » 30 апр 2017, 18:36
Машинка не есть главное, хотя влияет на недовыжим+ следить за тягой. Самое больное это вилки, которые гнутся при падениях на левую сторону (и при млейшх ударах в лапк) или при драгстарте, шифтеры снимают ещё в штатах ( весЧь ценная и торгуемая там) . Первые признаки колки мотора ( попадалова) не до включение 2й передачи , непонятная нейтраль 4-5 . Срок службы коробки при гражданском использовании далеко за сотню тк. ( ремонт дорог)
Аватар пользователя
braizol
Благодарил (а): 288 раз.
Пункты репутации: 62
Вернуться в ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Кто сейчас на форуме
