Куплю оригинальные глушители на VTX1300C
- Kozhanniy
Re: Куплю оригинальные глушители на VTX1300C
больше на пробои похоже , чем на сверловку. отверстия, судя по фоткам , не ровной окружности.
- 070
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1300C 2004 гв.
Да, когда выкладывал, тоже обратил внимание. Создаётся впечатление, как будто растачивали напильником отверстия, которые сверлили каким-то единственным в наличии сверлом...
- Страна / Country: ----
- Имя / Name: ----
- Мой Мотоцикл / My Moto: ----
Последний раз редактировалось aka Bomber 06 мар 2023, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
- 070
Померил отверткой сейчас, самой длинной, что есть в гараже. Два отверстия, которые слева и справа от штатного выпуска глубиной 15-20 см грубо, а те, что сверху и снизу в более 25 см (длины отвертки не хватило). Причём, судя по поведению отвертки в отверстии создаётся впечатление, что там какая-то пустота а не плотное отверстие. Т.е. как будто там вообще пусто, т.е. как-то вытащили флейты совсем. И с дребезгом разобрался - это номер дребезжал
- Страна / Country: russia
- Имя / Name: Евгений
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300
Есть две стоковые банки, не сверленные. Хром поцарапанн, но его можно с твоих переставить, там на 1 час работы. Нужна маленькая болгарка и приварить потом проволокой назад . Делал так у себя. Переваривал хром, мужик в гаражах 300 р взял.
У меня на айпаде, чёта фотку не открывает...((070 писал(а):Хотел фото приложить, .....Поэтому пытаюсь добавить ссылку на гугл диск с фото своих глушаков: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Диаметр дырок какой? Можно не варить, а поставить самотянущиеся заклёпки.
Быстро и гораздо акуратней. Надоест - опять высверлишь.
Самому работы на 5 минут.
- 070
Точно не мерил тем более они неправильной формы, но думаю где-то в пределах 5-10 мм. Идея замечательная на первый взгляд, т.к. можно потом их убрать, если получится ерунда. А что за заклёпки? Не слышал о таких
Ну, 5 мм у меня, даже , по -моему есть, 10 не попадались.070 писал(а):.... думаю где-то в пределах 5-10 мм. ....А что за заклёпки? Не слышал о таких
Вот видос, не самый удачный (мужик какой то криворукий ) , но, чтобы понять , как она работает
Когда тянешь за центральный штырь, она с той стороны раздувается и штырь обламывается. Снаружи, ваще красиво и аккуратно. С обратной стороны доступ не нужен.
Я бы изобретателю этой заклёпки нобелевскую премию дал.
- 070
Идея была классная, но померил отверстия, - 15 мм. Так что видимо заклепочник этот, не вариант. Но для хоз. нужд, думаю, нужно брать, выручит много раз. А глушитель только варить
- 070
А глушители снимались для перестановки хрома?johnny walker писал(а):Есть две стоковые банки, не сверленные. Хром поцарапанн, но его можно с твоих переставить, там на 1 час работы. Нужна маленькая болгарка и приварить потом проволокой назад . Делал так у себя. Переваривал хром, мужик в гаражах 300 р взял.
Обязательно. Хромовая накладка приварена к телу глушителя со стороны колеса, пару плюх стоит + хомуты вокруг глушителя хром держат. Там банки снимаются с мотоцикла за 5 минут. Ничего сложного. Ставятся так-же просто. Графитывые втулки можно не менять.070 писал(а):А глушители снимались для перестановки хрома?johnny walker писал(а):Есть две стоковые банки, не сверленные. Хром поцарапанн, но его можно с твоих переставить, там на 1 час работы. Нужна маленькая болгарка и приварить потом проволокой назад . Делал так у себя. Переваривал хром, мужик в гаражах 300 р взял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
