Куплю пружины сцепления barnett на 1800
- Имя / Name: Iurii
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800C зверь
Привет всем, куплю пружины сцепления barnett или MTC на 1800, желательно Hard.
- Имя / Name: Yan
Re: Куплю пружины сцепления barnett на 1800
Так все таки только пружины??? Разбор сцепы показал, что диски нормальные?
джентнльмен удачи
- Имя / Name: Iurii
Да фрикционные диски почти как новые 3.9 мм все, металлические без прогибов вообще и не перегревались. Поэтому замена только пружин. Ещё надо игольчатый подшипник глянуть, пока руки не дошли, на тачке появился стук в передней подвеске, занялся пока тачкой, все таки зима длинная, мот подождёт)St@rich0k писал(а):Так все таки только пружины??? Разбор сцепы показал, что диски нормальные?
- Имя / Name: Iurii
Нет не они, там на втыкс 1300. Связался со службой поддержки Barnett в Америке, они говорят, что поставить можно и эти, но они слабые и хватит их ненадолго, щас вставлю переписку сюда.Майк писал(а):В моторадхофе они есть!
Yes, you can order these but if you are ordering them to fix a slipping clutch it will only will work awhile.
You probably need new plates. The two different springs fit different models, the 06114 fits mostly 1300cc bikes and probably has a different spring rate
- papkof
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300c
Так они сами вообще то не уверены:
Помощь в приобритении новых и подержанных автомобилей
www.autoex24.ru
www.autoex24.ru
- Имя / Name: Iurii
Я в английском не силён, но вроде написано, что вы можете их поставить но они отходят не долго. Если силён в английском переведуи. Я пользуюсь переводчикомpapkof писал(а):Так они сами вообще то не уверены:
- papkof
По сути я понял так: этот артикул в основном используется на 1300 и ВОЗМОЖНО может иметь другую жесткость
www.autoex24.ru
www.autoex24.ru
- Майк
- Имя / Name: Майк
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800 Tourer
Пружины сцепления barnett honda vtx1800 1131-0535y6uTZzza писал(а):Нет не они, там на втыкс 1300. Связался со службой поддержки Barnett в Америке, они говорят, что поставить можно и эти, но они слабые и хватит их ненадолго, щас вставлю переписку сюда.Майк писал(а):В моторадхофе они есть!
Это копипаст с авито моторадхофа
Брал именно их, полёт нормальный.
- Имя / Name: Iurii
Я так и понял, что они мягкие. Хочу поставить хард, чтоб со светофоров резину жечь)papkof писал(а):По сути я понял так: этот артикул в основном используется на 1300 и ВОЗМОЖНО может иметь другую жесткость
- Имя / Name: Iurii
Пока жёсткой необходимости нету, буду искать именно для 1800,если уже не найду, тогда придётся их ставить или оригинал, думаю они по жёсткости примерно одинаковыеМайк писал(а):Пружины сцепления barnett honda vtx1800 1131-0535y6uTZzza писал(а):Нет не они, там на втыкс 1300. Связался со службой поддержки Barnett в Америке, они говорят, что поставить можно и эти, но они слабые и хватит их ненадолго, щас вставлю переписку сюда.Майк писал(а):В моторадхофе они есть!
- Майк
- Имя / Name: Майк
Жёсткость само собой, barnett ещё на виток больше!y6uTZzza писал(а):Пока жёсткой необходимости нету, буду искать именно для 1800,если уже не найду, тогда придётся их ставить или оригинал, думаю они по жёсткости примерно одинаковыеМайк писал(а):Пружины сцепления barnett honda vtx1800 1131-0535y6uTZzza писал(а):Нет не они, там на втыкс 1300. Связался со службой поддержки Barnett в Америке, они говорят, что поставить можно и эти, но они слабые и хватит их ненадолго, щас вставлю переписку сюда.Майк писал(а):В моторадхофе они есть!
- Имя / Name: Iurii
Майк, а ты полностью сцепление менял или только пружины?
- bulik
- Мой Мотоцикл / My Moto: Tiger1200
И, кстати, какие симптомы на слабых пружинах? Точнее, какие показания к замене?
Я вот тоже свои подозреваю, но пробег вроде небольшой...
Пение ветра настигло меня...
- Майк
- Имя / Name: Майк
Фрикционы и пружины, стальные поставил от стока. А был полностью barnett.y6uTZzza писал(а):Майк, а ты полностью сцепление менял или только пружины?
- Имя / Name: Iurii
Меня конкретно смутило, то, что сцепление схватывало в конце, почистил систему всю, все сальники и резинки в хорошем состоянии, заменил жижу, прокачал, ничего не изменилось. А к концу сезона почувствовал, что на 5 передаче, если тапку в пол, проскальзывать начало. Вскрытие показало, что пружины ниже допуска. У меня были 56,1bulik писал(а):И, кстати, какие симптомы на слабых пружинах? Точнее, какие показания к замене?
- Имя / Name: Iurii
Ответили с магазина официального дилера Barnet в Питере
Здравствуйте Юрий !
В данный момент эта позиция под заказ , на складе производителя тоже нет этих пружин .
их будут изготавливать под нас .
Примерный срок поставки 3-5 недель до нас .
Clutch Spring Kit
Part# 501-48-06129
Notes:
Set of 6 heavy duty springs.
Цена : 4000 рублей.
Вот под этим номером пружины идут именно для 1800
Здравствуйте Юрий !
Clutch Spring Kit
Part# 501-48-06129
Notes:
Цена : 4000 рублей.
- Имя / Name: Iurii
Получается пружины ты поставил вот под этим номером 501-53-06114, брал в моторэдхов?Майк писал(а):Фрикционы и пружины, стальные поставил от стока. А был полностью barnett.y6uTZzza писал(а):Майк, а ты полностью сцепление менял или только пружины?
- Майк
- Имя / Name: Майк
Бро, в хофе, приезжаешь, тебя спрашивают марку вплоть до буквы и год выпуска, далее, если слишком заморочен можешь проверять по каталогу их сам, я не стал, потом у как барнетт ставлю раз четвёртый, дай бог памяти)y6uTZzza писал(а):Получается пружины ты поставил вот под этим номером 501-53-06114, брал в моторэдхов?Майк писал(а):Фрикционы и пружины, стальные поставил от стока. А был полностью barnett.y6uTZzza писал(а):Майк, а ты полностью сцепление менял или только пружины?
Последний комплект отходил 40тысяч, меня устраивает)
- Имя / Name: Iurii
Понял, я просто не из Москвы, а из далёкого и холодного Сургута.Майк писал(а):Бро, в хофе, приезжаешь, тебя спрашивают марку вплоть до буквы и год выпуска, далее, если слишком заморочен можешь проверять по каталогу их сам, я не стал, потом у как барнетт ставлю раз четвёртый, дай бог памяти)y6uTZzza писал(а):Получается пружины ты поставил вот под этим номером 501-53-06114, брал в моторэдхов?Майк писал(а):Фрикционы и пружины, стальные поставил от стока. А был полностью barnett.y6uTZzza писал(а):Майк, а ты полностью сцепление менял или только пружины?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
