+1. Зачем весь этот гемор с датчиками и прочими приблудами.VTX писал(а): Ещё проще обнулять пробег при каждой заправке
указатель уровня топлива на 1300 2006г.
- ГЕРМЕС
Re: указатель уровня топлива на 1300 2006г.
Последний раз редактировалось ГЕРМЕС 11 сен 2013, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
- Black_dog
- Страна / Country: +7
Дамир писал(а):Парни привет, нужен дельный совет опытных втыхцоводов... Меня заинтересовала идея, Можно ли на 1300 2006 года установить датчик уровня топлива с указателем на приборке??? есть такие умельцы???
Вообще-то, Дамир конкретно спрашивает про датчик уровня топлива для 1300, а не про "нужен этот гемор или нет".ГЕРМЕС писал(а):+1. Зачем весь этот гемор с датчиками и прочими приблудами.
"Можно ли на 1300 2006 года установить датчик уровня топлива с указателем на приборке" - можно, но нужно будет потрудиться. И если с "механической точки зрения" решается все относительно просто, бак резать не надо, то вот с электроникой надо будет повозиться. Если кому то надо, попробую расписать.
Последний раз редактировалось Black_dog 11 сен 2013, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
- Вырвиглаз
Была еще вот одна идея. Имеется такой датчик абсолютного давления BMP180. Стоит он копейки. Давление измеряет с поразительной точностью. Собственно, датчика нужно два. Один измеряет атмосферное давление, другой давление топлива в топливной магистрали. Разница давлений будет некоей функцией от реального объема топлива в баке. Далее несложными вычислениями можно получить весьма убедительную точность.
Если еще какие-то датчики применить, скажите какие. Просто этот BMP180 я покупал поиграться. Написал под него либу и в общем можно сказать, бОльшую часть работы уже сделал.
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 11 сен 2013, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
- ingener
- Страна / Country: Poссия
- Мой Мотоцикл / My Moto: Х4->VTX1800R
я не силет в устройстве 1300 втыха, там бензонасос есть??? Если использовать данные датчики, то как быть с бензонасосом??? функция насоса в том чтобы качать бенз, независимо от количества оного в баке...если это так, тогда где собственно разница в давлении будет?!Вырвиглаз писал(а):Была еще вот одна идея. Имеется такой датчик абсолютного давления BMP180. Стоит он копейки. Давление измеряет с поразительной точностью. Собственно, датчика нужно два. Один измеряет атмосферное давление, другой давление топлива в топливной магистрали. Разница давлений будет некоей функцией от реального объема топлива в баке. Далее несложными вычислениями можно получить весьма убедительную точность.
Последний раз редактировалось ingener 11 сен 2013, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
- Вырвиглаз
На 1300ом насос есть только на электросхемах. В реальности парни клянутся, что нет насоса. Даже майку на груди рвут.ingener писал(а):я не силет в устройстве 1300 втыха, там бензонасос есть??? Если использовать данные датчики, то как быть с бензонасосом??? функция насоса в том чтобы качать бенз, независимо от количества оного в баке...если это так, тогда где собственно разница в давлении будет?!
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 11 сен 2013, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
- ingener
ну если насоса нет, то твой замысел имеет место быть на 1300, на 1800 увы, вряд ли...
вот еще че подумал.. если один датчик будет "нюхать" атмосферное давление, как быть тогда, если будет разница в высоте от уровня моря, другими словами, если кто ехать по горам будет..??? погрешность возникнет.. ? не?
Последний раз редактировалось ingener 11 сен 2013, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
- Black_dog
Насос есть, но только на самых первых моделях, дальше от него отказались.Вырвиглаз писал(а):На 1300ом насос есть только на электросхемах. В реальности парни клянутся, что нет насоса. Даже майку на груди рвут.
Разница давления - не получится никак.
К вечеру напишу как можно сделать, а что-то трактат большой получается.....
Последний раз редактировалось Black_dog 11 сен 2013, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
- Дамир
- Страна / Country: RU
- Имя / Name: Damir
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300 S
Ждем, а по поводу суточного пробега, он у меня периодически сам по себе обнуляется ((((
Последний раз редактировалось Дамир 11 сен 2013, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
- killerv
Расход десятка, пробег сам по себе нулится?
может привести мотоциклу в порядок немного?
Идея Вырвиглаза с 2 датчиками это 100% результат но реализация в металле, аккуратно и крсиво+ датчик какой-то+ схема, бенз плещется, показания скачут, надо скруглять и т.п. проблемы. Ох тяжко.
Нельзя покапать в сторону "всё уже придумано до нас", в Азии миллионы мопедок, и не у всех есть показометр бензика, может китайцы ваяют уже какие-нить киты для показометров?
Последний раз редактировалось killerv 11 сен 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
- Вырвиглаз
Это привет от твоего кореша аккумулятора. Он намекает на скорую пенсию.Дамир писал(а):а по поводу суточного пробега, он у меня периодически сам по себе обнуляется ((((
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 11 сен 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
- Вырвиглаз
+199!!!killerv писал(а):Расход десятка, пробег сам по себе нулится?
Это все решается программным путем.killerv писал(а): бенз плещется, показания скачут, надо скруглять и т.п. проблемы. Ох тяжко.
Вариантов, разумеется, не мало.killerv писал(а):Нельзя покапать в сторону "всё уже придумано до нас", в Азии миллионы мопедок, и не у всех есть показометр бензика, может китайцы ваяют уже какие-нить киты для показометров?
Вот датчик:
http://www.ebay.com/itm/FUEL-SENSOR-Gas ... 40&vxp=mtr
Вот индикатор:
http://www.ebay.com/itm/2012-New-12V-Al ... f5&vxp=mtr
Прямо представляю, как эта эпидерсия будет красоваться у вас в баке. Обед придется отложить. Аппетит пропал.
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 11 сен 2013, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
- Rider1800
Я, может, глупость ща брякну, но: может проще запилить вариант с резистивным датчиком? Запилить датчик в бак, сопротивление при пустом баке = 0%, сопротивление при баке под завязку = 100%, далее LCDшку, шкалу какую нибудь красивую нарисовать и написать небольшую прогу зависимости шкалы от сопротивления с датчика.
Последний раз редактировалось Rider1800 11 сен 2013, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
- ГЕРМЕС
Вот какая хрень... http://www.monkeypower.de/Tankdeckel-mi ... eige-HondaBlack_dog писал(а):Дамир писал(а):Парни привет, нужен дельный совет опытных втыхцоводов... Меня заинтересовала идея, Можно ли на 1300 2006 года установить датчик уровня топлива с указателем на приборке??? есть такие умельцы???Вообще-то, Дамир конкретно спрашивает про датчик уровня топлива для 1300, а не про "нужен этот гемор или нет".ГЕРМЕС писал(а):+1. Зачем весь этот гемор с датчиками и прочими приблудами.
Последний раз редактировалось ГЕРМЕС 11 сен 2013, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
- Вырвиглаз
Максимум, на что я соглашусь, если другого выбора не будет - это аккуратное технологическое отверстие в баке примерно для подобного датчика:
http://www.ebay.com/itm/POLE-TANK-SENDE ... 83&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 11 сен 2013, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
- Костя VTX Питер
- Имя / Name: Константин
А вот это как и куда подключить на VTX1800 ?Вырвиглаз писал(а):Максимум, на что я соглашусь, если другого выбора не будет - это аккуратное технологическое отверстие в баке примерно для подобного датчика:
http://www.rolandsands.com/products/RSD ... Cap-Chrome
Последний раз редактировалось Костя VTX Питер 11 сен 2013, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Ready to Race
- Вырвиглаз
Это просто указатель низкого остатка топлива. У нас такой уже есть.VTX писал(а):А вот это как и куда подключить на VTX1800 ?Вырвиглаз писал(а):Максимум, на что я соглашусь, если другого выбора не будет - это аккуратное технологическое отверстие в баке примерно для подобного датчика:
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 11 сен 2013, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
- ingener
ну если начали смотреть в сторону крышки бака и включить фантазию.... можт и до ультразвука доберемся..
сам задал, сам отвечу... будет проблематично, потому как форма бака не очень позволит это сделать...но а все же..идея..
Последний раз редактировалось ingener 11 сен 2013, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
- Вырвиглаз
Давно уже думал. Но никак, увы.ingener писал(а):ну если начали смотреть в сторону крышки бака и включить фантазию.... можт и до ультразвука доберемся..
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 11 сен 2013, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
- Костя VTX Питер
- Имя / Name: Константин
Re: указатель уровня топлива на 1300 2006г.
А если наш убрать, то? К чему его подтыкать и как?Вырвиглаз писал(а):Это просто указатель низкого остатка топлива. У нас такой уже есть.VTX писал(а):А вот это как и куда подключить на VTX1800 ?Вырвиглаз писал(а):Максимум, на что я соглашусь, если другого выбора не будет - это аккуратное технологическое отверстие в баке примерно для подобного датчика:
http://www.ebay.com/itm/POLE-TANK-SENDE ... 83&vxp=mtr
http://www.rolandsands.com/products/RSD ... Cap-Chrome
Последний раз редактировалось Костя VTX Питер 11 сен 2013, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Ready to Race
- Вырвиглаз
Наш - это поплавок с выключателем. А в приборной панели стоит диодик, который мог бы быть и поярче (не в обиду диодику дальнего света). Мы же говорим об указателе уровня топлива. Т.е. в идеале надо вообще с точностью до граненого стакана знать, сколько горючки в баке.VTX писал(а):А если наш убрать, то? К чему его подтыкать и как?
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 11 сен 2013, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
