указатель уровня топлива на 1300 2006г.
:besedka:
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
Re: указатель уровня топлива на 1300 2006г.
Rider1800 писал(а)::bueee:
Я, может, глупость ща брякну, но: может проще запилить вариант с резистивным датчиком? Запилить датчик в бак, сопротивление при пустом баке = 0%, сопротивление при баке под завязку = 100%, далее LCDшку, шкалу какую нибудь красивую нарисовать и написать небольшую прогу зависимости шкалы от сопротивления с датчика.
Так бы и надо сделать, но тут то проблема и порыта, какой и как его туда поставить. Для нашего бака нет хорошего поплавкового датчика.
Это не дурная затея, а более чем дурная, но тема небезынтересная.
Если кто-то захочет заморочиться, дам идею, как можно было бы сделать. Сложность оцените сами, стоит ли это делать. Думаю подробно пока писать нет смысла.
На каркасе автомобильного погружного бензонасоса находится датчик критического остатка. Думаю все его видели и знают. Это тот датчик, от которого резервная лампочка бака загорается. Если взять длинную и узкую пластину ( примерно 400х5мм ) на длину бака (металл, пластмасс, не важно) и закрепить на ней 7 – 10 таких датчиков. В горловину бака такая конструкция проходит, но ее надо внутри крепить. Как? Вариантов много. Но тут еще есть проблема - отверстие под провода, а это от 8 до11 шт. в зависимости дискретности. Отверстие имеет смысл сделать в баке, где он с сидушкой сходится. Там не видно. Диаметром около 8мм. Собственно, через это отверстие можно всю конструкцию вставить тоже. От туда же будет выход проводов. Куда вывести информацию? Например, диодные шкалы, их разновидностей масса. Скажем такие:
Вместо проводов лучше применить шлейфы.Сколько надо датчиков? Понятно, чем больше, тем лучше. Реально хватает на таком баке 7 шт. Один датчик – примерно 2,6 литра. Этого достаточно, чтобы примерно оценить остаток топлива в баке.
Недостаток – много проводов, в движении топливо плескается в баке, работают несколько датчиков, причем, не обязательно подряд, шкала "прыгает". Реально оценить остаток можно только при остановке.
Усложняем схему – если подключить датчики не «на прямую» к диодным шкалам, а через процессор, то описав определенный алгоритм «усредненной задержки», можно получить хороший результат уже и в движении. Причем, точность измерения может оказаться в движении выше, чем на стоячем, и значений может быть уже 14 при 7 датчиках (программно можно сделать промежуточные значения). Индикатор в движении будет четко показывать уровень, без «скачков».
Недостаток – программу надо писать, опять же, провода. Но, вот в этой ситуации, можно уже процессор засунуть и в сам бак на той же планке, тогда не будет много проводов. Планку можно изготовить на ПП, с покрытием для агрессивных сред. Для многих, такое сложновато будет сделать.
Еще недостаток – просверлить бак и закрепить, это легко. Проблема оказалась в герметизации вывода проводов.
Можно применить вот такие датчики уровня топлива:
Они бывают разной длины, их можно обрезать «по месту». По сигналу они бывают:
аналоговый, напряжение 1,5 - 4,5 В
аналоговый, напряжение 1,5 - 9 В
цифровой, интерфейс RS 485
цифровой, интерфейс RS 232
цифровой, частотный сигнал 500-1500 Гц
Для передачи данных во внешние устройства датчики уровня топлива с RS используют протокол DUTE-COM. Для настройки датчиков уровня топлива с цифровым интерфейсом используется комплект сервисный ДУТ-Е. Аналоговые и частотные не нуждаются в настройке, даже после обрезки. Вот их и можно применить.
Ультразвуковой.
Это лучший метод, ничего сверлить в баке не надо, но дорого.
УЗИ – 0.8 Бесконтактный ультразвуковой датчик уровня топлива для баков транспортных средств.
Устройство предназначено для измерения уровня топлива в топливном баке с целью контроля расхода топлива. Основным измерительным элементом является УЗ – излучатель с встроенным температурным датчиком, устанавливаемый непосредственно на внешнюю (донную) поверхность топливного бака. Данные, полученные от излучателя, хранятся и обрабатываются в контрольном блоке. Устройство позволяет измерить уровень дизельного, бензинового топлива, а так же жидких сред, в зависимости от программного обеспечения контрольного блока.
Думаю, понятно как он работает.
Последний раз редактировалось Black_dog 11 сен 2013, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
ingener
Страна / Country: Poссия
Мой Мотоцикл / My Moto: Х4->VTX1800R
Непрочитанное сообщение ingener »
так все таки задумка с УЗ имеет право на жизнь...Теперь ближе к нашим реалиям.. поглядим на форму бака, которая фактически состоят из 2-х частей (правая и левая), в данном случае как быть?? 2 датчика+ 1 блок управления (который будет обрабатывать и суммировать данные)
Последний раз редактировалось ingener 12 сен 2013, 03:49, всего редактировалось 1 раз.
Black_dog
ingener писал(а):так все таки задумка с УЗ имеет право на жизнь...
УЗ - еще как имеет! Но очень дорого.
Не по теме, но для справки: эти технологии изначально были разработаны для контроля объема жидкости в цистернах. Но потом, с развитием технологий удаленного мониторинга, стали применяться и на транспорте, в том числе для мониторинга топливных баков. Это всего лишь датчики больших комплексов мониторинга, скрученых с Глонассом, GPS-ом и тд.
ingener писал(а):Теперь ближе к нашим реалиям.. поглядим на форму бака, которая фактически состоят из 2-х частей (правая и левая), в данном случае как быть?? 2 датчика+ 1 блок управления (который будет обрабатывать и суммировать данные)
Это лишь только кажется. Но можно сказать и по другому: заборная трубка одна, а это значит, что в месте забора топлива обе половинки соединяются, а дальше, в действие вступает закон сообщающихся сосудов (: . Достаточно одной таблэтки (с). (:
Последний раз редактировалось Black_dog 12 сен 2013, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Пинчер
Имя / Name: Леха Ясырев
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1300C (Днепр11;+50 Honda Giorno Exlusivity'96)
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Пинчер »
Главное,чтобы трубки все БЛЕСТЯЩИЕ были,как у того кота!!!!
Последний раз редактировалось Пинчер 12 сен 2013, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
Еще пришла в голову идея с тензометрическим датчиком, измеряющим вес бензобака в месте его крепления к раме.
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 12 сен 2013, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
ingener
сразу видно кто в детстве фантастикой увлекался... :D
Последний раз редактировалось ingener 12 сен 2013, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
globehess
Имя / Name: алексей
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300s
Непрочитанное сообщение globehess »
вот еще вариант. колхоз-навоз, но принцип неплохой, мож электро-гуру местные додумают..
http://www.africatwin.ru/download/ukaza ... a_topliva/
Последний раз редактировалось globehess 31 окт 2013, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
DLadanov
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda vtx 1300c
Благодарил (а): 132 раза
Непрочитанное сообщение DLadanov »
так я не понял... глупость спрашиваю, но все же... а нельзя переставить на 1300 й бак от 1800 го? ведь у него уже есть я так понимаю датчик уровня топлива.. верней лампочка, которая светит... не ругайтесь сильно на незнание таких основ...
Последний раз редактировалось DLadanov 01 ноя 2013, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
DVLadanov
killerv
Благодарил (а): 527 раз
Бак стоит как чугунный мост, как раз эти деньги добавить к 1300 и купить 1800
Последний раз редактировалось killerv 01 ноя 2013, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
DLadanov
Это если новый... но можно же найти и не новый... но это второстепенный вопрос.) вопрос самого факта, можно или нельзя поставить?
Последний раз редактировалось DLadanov 01 ноя 2013, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
DVLadanov
Благодарил (а): 426 раз
Вырвиглаз писал(а):Еще пришла в голову идея с тензометрическим датчиком, измеряющим вес бензобака в месте его крепления к раме.
Слишком высркая погрешность будет... Идею тензометрического датчика поддерживаю, только измерять он должен деформацию стенки бензобака, в зависимости от давления топлива на стенку, кореллирующую с уровнем бензина в баке....
Последний раз редактировалось Ocean 01 ноя 2013, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Goril
Имя / Name: Альберт
Благодарил (а): 21 раз
На многих авто установлен датчик который при нагреве(отсутствии охлаждения жидкостью) передает сигнал на лампу ,такой же принцип на 1800.
Последний раз редактировалось Goril 18 ноя 2013, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Cynique
Страна / Country: Ru
Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx 1300r
Непрочитанное сообщение Cynique »
может глупый вопрос но почему не заюзать проточные счётчики топлива?
да не самая комфортная система но зная обьём бака и не ленясь обнулять его при каждой заправке получим вполне высокую точность
схожая система есть на колонках автозаправок правда там масштабы другие , или на домашних счётчиках воды , правда вопрос на сколько они выдержат бензин , у последних есть вообще варианты с цифровым блоком отправки данных куда угодно
мне кажется вполне можно зная обьём бака, и реально истраченый бензин получить остаток и вывести его куда либо, да есть минус в том что всё математическое и погрешности в количестве залитого в бак бензина, но можно получить и бонус в виде датчика реального и мгновенного расхода топлива
например бегло нагуглил такое http://www.ckpt.ru/bortovoe?id=31
Последний раз редактировалось Cynique 18 ноя 2013, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Максим, а зачем вообще датчик? Давление топлива в рампе постоянное. Т.е. надо просто измерять длительность открытия форсунки и считать, сколько топлива она пролила в коллектор. С каждым тактом вычитать это количество из объема бака и получать расход, моментальный расход, остаточный запас хода и не знаю даже что еще. Такие расходомеры даже универсальные продаются. Причем давно и дешево.
* ну да, забыл, что у 1300 карб. Ну тогда да, датчик может помочь. Но опять же, придется лепить контроллер, индикацию, программу писать.
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 18 ноя 2013, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
agent_4a
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX1300R
Непрочитанное сообщение agent_4a »
Не поможет он у него есть такое понятие как MIN расход и к томуже на 1,3 нету насоса. Хватил ли самотека чтобы датчик считал? Будет ли он считать правильно при смотеке?
Последний раз редактировалось agent_4a 18 ноя 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 268 раз
меня вот жутко интерисует "оптический датчик топлива" в новом урале. если я правильно понимаю его принцип работы то его реально куда угодно можно впихнуть http://uralmotoclub.ru/KIRILL/2013/11/1 ... torye.html
Последний раз редактировалось Зелёный 18 ноя 2013, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Cynique
контроллеры под это дело вроде существуют готовые над искать )
agent_4a
минимальный расход есть всегда в данном случае от литра в час , но ето первый попавшийся датчик ))) зы в режиме холостого хода скорее всего что нить около литра или полулитра и получится
про самотёк над просто подбирать датчик который не будет мешать етому самотёку а засечь изменения ето его работа
не ну впринципе можно установить и датчик типа такого http://www.ckpt.ru/bortovoe?id=24, расверлить бак с верху захромировать крышечку , получить во внешнем виде что то ближе к харли Изображение
Последний раз редактировалось Cynique 18 ноя 2013, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Давайте уже определимся, чего мы хотим - датчика уровня топлива или индикатора низкого уровня топлива?
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 18 ноя 2013, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
artur57
Непрочитанное сообщение artur57 »
Дааа.... вы маньячелы ещё те :)
Генераторы фантастических идей просто .... улыбнуло во всю .
Я ставил резистивный датчик топлива от ВАЗ на бак VT750 . Думаю VTX в этом плане не сильно отличается . Конструкцию штанги поплавка и самого резистора переделал под форму бака . Монтаж производил с внутренней стороны бака - там где идёт рама . Датчик легко демонтируется для ривизии , нужно только слить бензин и снять бак . Места там полно . Ничего не выглядывает . ЛКП не страдает . Слегка грунтанул по верх заводского грунта и всё . На алли купил мини компьютер на жки дисплее , который имел функцию отстройки по сопротивлению датчика (min и max) . Показывал сразу и давление масла и температуру ОЖ и вольтаж. Допилил приборчик регулировкой яркости для ночной езды .
Так что все вполне реально . Голова думает , а руки делают .
Не надо изобретать такие сложные решения и конструкции !! всё намного проще решается !
Есть почти готовый второй вариант с герконами . На нем можно добиться идеальной точности показаний , но пока не до него .
На все ушла неделя вечернего времени в гараже , по два часа в день и пару часов на работе .
Последний раз редактировалось artur57 14 дек 2017, 16:01, всего редактировалось 3 раза.
Процесс не фоткал?
Вернуться в «БЕСЕДКА»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
