- Зелёный
Стройка затягивает посему решил отвечся и заделать еще скульптурку, теперь и на крутящейся основе,п.с. передняя вилка крутится
- Зелёный
Итак снова я, в конце след сезона намечается очередной "Кулибин рулит", в центре мотоциклетной активности Тульской области, славном городе Новомосковске. Из за того что меня всеже уговорили открыть гаражный мотосервис https://vk.com/motoservis71 (если модераторы разрешат как нибудь отдельную страничку запилю на форуме), времени стало еще меньше (денех почемуто тоже ). Поэтому придется отойти от своего направления и взять таки двигатель от моторсыкла... Мысль по решению в каком направлении гаражного катомайзингера строить кастом, разбилась о стены полной финансовой неполноценности (гдеб взять пару сотен тыщщщ). Потому будем брать необычностью и техническими решениями , а не внешней крутостью. Учитывая что проект подразумевает именно легкость транспорта, был выбран двигатель обьемов до 200 кубометров . Засматриваюсь на двигатели для велосипедов (с алиэкспресса) фулл набор с баком и прочей требухой стоит около 15 000 http://ru.aliexpress.com/item/80cc-2-Cy ... _61_75,0_0, или если получится тут по месту взять за недорого скутера умирающего то выберу что дешевле.
Это я так для затравки. скоро начну...
- Black_dog
- Страна / Country: +7
А какова дальшейшая история игрушек выше?
- Зелёный
скульптурки розданы отвественным лицамBlack_dog писал(а):А какова дальшейшая история игрушек выше?
- Зелёный
Мда такой подлянки я не ожидал от ипонцев.. ехал практически никому не мешал, и тут опаньки чтото бьет по ноге и красиво блестя хромированными гранями скачет рядом с мотоциклом направляясь по траектории в лобовуху припаркованого бентли (ну или что там у нас сейчас в кризис вдоль обочины стоит) слава великому макаронному монстру - недолет. Подобрал , оказалось крышка свечная, эти узкоглазые мудаки догадались в отверстие вставить кольцо внатяг которая естественно выскачило, оставивь болты на месте а крышка отправилось в полет.
На фотке слева видно вывалившиеся колечки (одно на болт надето), справа для примера лежит целая крышка. Каааак!! ну как можно до этого было додуматься??? вставляется просто в легкий натяг, даже конуса нету ... Благо как говорится "и у старухи бывает прореха" изнутри имеется небольшой бортик примерно в пол миллиметра, посему пришлось подобрать шайбы которые бы проходили в отверстие с наружи но не проваливались дальше, пока менял на всех крышках нашел еще 3 места в котором эти чёпики не держаться и готовы были выпасть. Крамольную мысть - тупо приварить их сваркой пока решил не использовать, боюсь хром постарает.
- Зелёный
покой нам только снится пойдем по проторенной дороге хотродостроения
- susik
- Имя / Name: валера
попадались такие крышечки ! ток во время снятия один раз обнаружил потом раз и не притягивается как будто ... вынул втулки слегка подкернил и обратно !!Зелёный писал(а):Мда такой подлянки я не ожидал от ипонцев.. ехал практически никому не мешал, и тут опаньки чтото бьет по ноге и красиво блестя хромированными гранями скачет рядом с мотоциклом направляясь по траектории в лобовуху припаркованого бентли (ну или что там у нас сейчас в кризис вдоль обочины стоит) слава великому макаронному монстру - недолет. Подобрал , оказалось крышка свечная, эти узкоглазые мудаки догадались в отверстие вставить кольцо внатяг которая естественно выскачило, оставивь болты на месте а крышка отправилось в полет.
- Зелёный
ну согласись этоже ахтунг какойто, уровня махрового кетая, когда заместо того чтобы переделать деталь её оставляют как есть, используя калхоз различного уровня чтобы она не отваливалась. Ведь достаточно было сделать отверстие меньше по диаметру под болт и никаких проблем.
- Зелёный
даже не знаю где такой вопрос задать, потому тут отпишусь, народ кто нибудь знает где можно купить оооооооооооочень дешего подшипники?. для проекта к кулибин рулит - 3 (который планируется в конце след сезона) требуется 50 подшипников. Качество вторично, будет изделие которое пока никто в мире не смог довести до рабочего состояния, и потому не хочется тратить денги на то что может и не получится. Думал даже использовать подшипники б\у но проблема в том что они должны быть однообразны и в том что у нас в стране менталитет такой к подшипникам, менять их не тогда когда надо а когда уже поздно. НЕ ужно алиэкспресс моя последняя надежда и хотябы поближе ничего такого нету?
Нуу , я как мастер по ремонту стеральных машин могу предложить такой вариант, по спрашивать БУ подшибники в сервисах у мастеров , гляги по цене метололома продадут ,а может и подарят .Зелёный писал(а):даже не знаю где такой вопрос задать, потому тут отпишусь, народ кто нибудь знает где можно купить оооооооооооочень дешего подшипники?. для проекта к кулибин рулит - 3 (который планируется в конце след сезона) требуется 50 подшипников. Качество вторично, будет изделие которое пока никто в мире не смог довести до рабочего состояния, и потому не хочется тратить денги на то что может и не получится. Думал даже использовать подшипники б\у но проблема в том что они должны быть однообразны и в том что у нас в стране менталитет такой к подшипникам, менять их не тогда когда надо а когда уже поздно. НЕ ужно алиэкспресс моя последняя надежда и хотябы поближе ничего такого нету?
- Зелёный
на подшипник по моим скромным подсчетам будет приходится примерно 200 кг ударной нагрузки. Автосервисы готовы помоч но они никогда не соберут 50 одшипников во вменяемом состоянии, я у них на скульптуры детали беру, есть ведро этих подшипников если одинаковых хотябы 5 штук наберется уже хорошо и они все убитые.Dinskoy писал(а):Нуу , я как мастер по ремонту стеральных машин могу предложить такой вариант, по спрашивать БУ подшибники в сервисах у мастеров , гляги по цене метололома продадут ,а может и подарят .Зелёный писал(а):даже не знаю где такой вопрос задать, потому тут отпишусь, народ кто нибудь знает где можно купить оооооооооооочень дешего подшипники?. для проекта к кулибин рулит - 3 (который планируется в конце след сезона) требуется 50 подшипников. Качество вторично, будет изделие которое пока никто в мире не смог довести до рабочего состояния, и потому не хочется тратить денги на то что может и не получится. Думал даже использовать подшипники б\у но проблема в том что они должны быть однообразны и в том что у нас в стране менталитет такой к подшипникам, менять их не тогда когда надо а когда уже поздно. НЕ ужно алиэкспресс моя последняя надежда и хотябы поближе ничего такого нету?
- Зелёный
а вот и я и Проект "я слепила его из того что было" под лозунгом - "Человека из калхоза выгнать можно, а калхоз из человека никогда"
Пришла пора попробовать свои силы в постановке на ход что нибудь раритетное , сделав из него реальный ходовой мотоцикл ближнего радиуса действия.
- Abbat-tmb
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C-VN88
Что там, что там? Ирбит или Касик? Ждем, интересно....
- Зелёный
первый М72 в редкой раме с короткими свечами. люлька с торсионом колеса и рессорными пружинами . все в отличнейшем состоянии.
- Зелёный
- Зелёный
ой чую чтото назревает... казалось бы причем тут 2 раздолбанных мопэда и остов сгоревшего квадрика
- Black_dog
Хочешь открыть пункт приема металлолома?Зелёный писал(а):ой чую чтото назревает... казалось бы причем тут 2 раздолбанных мопэда и остов сгоревшего квадрика
- Зелёный
ну чтож понеслась родимая почуть. одел резинку трушной размерности и внешнего вида на кастомные колесья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
