ДрифтТрайк.
Модератор: ARCHITECTOR 110
- Turiver
- Имя / Name: Николай
- Мой Мотоцикл / My Moto: honda vtx1300 r
ДрифтТрайк.
Здорово други! Нужна помощь ваша)))!
В общем, склепал я себе Трайк для дрифта на парковке. Вещь забавная, сварил раму, выточил ось, колёса от картинга, вилка от альфы, мотор тоже (110сс)
Собрал, запустил, работает хорошо, откатал один бак и пошёл домой...пришёл через два дня, не заводится!!! Стартер с большой нагрузкой крутит маховик, аккум новый (200А) для перестраховки подзарядил его, но это не помогло. Далее выкручивал свечку, без компрессии крутит очень бодро, поставил обратно. Снял карбюратор и перекрыл рукой впуск, и стартер начал опять прекрасно крутить, как только руку убираешь и идёт доступ воздуха, стартер опять начинает туго крутить маховик. Что это может быть?!!! Выпускного коллектора пока нет, так что забиться он не мог...может выпускной клапан срабатывает не в такт?(моховик вручную прокручивал)
P.S. по колесу бил)))
- Имя / Name: Олег
- Мой Мотоцикл / My Moto: Victory Cross Country
Re: ДрифтТрайк.
Двухтактник?
От альфы, понял. Кабовский типа в китайском исполнении. Глянь на клапана, посмотри как работают, все ли вовремя, зазоры на месте ли.
Выпускной походу не открывается. Как вариант.
Когда выпускной должен открыться - он походу остается на месте и стартер борется с компрессией. А когда прикрываешь рукой - воздуха засасывает мало, вот и крутить проще.
Может распредвал проело? Посмотри в окошки клапанов внимательно. Там просто они ключем откручиваются.
Re: ДрифтТрайк.
Скорее всего акум говно. Прикури с автошного.Turiver писал(а):Здорово други! Нужна помощь ваша)))!
- ulvvar
- Страна / Country: Rus
- Имя / Name: Dima
- Мой Мотоцикл / My Moto: GL1800
Re: ДрифтТрайк.
Есть.SELLER писал(а): А он там есть?
http://www.bike53.ru/price/?code=3267&id=85692914
Симптомы очень похожи, стартер сам по себе маломощный. Я тоже на акум подумал, но коль уж с заряченного 200 Амперного не хочет...
Нас никому не сбить с пути, нам пох*ю, куда идти!
Re: ДрифтТрайк.
А каким боком к проблеме ТС относятся запы от 150 и 125 кубовых движков?ulvvar писал(а):Есть.SELLER писал(а): А он там есть?
- Turiver
Re: ДрифтТрайк.
Да я уже побывал с автомобильного, та же историяSELLER писал(а):Скорее всего акум говно. Прикури с автошного.Turiver писал(а):Здорово други! Нужна помощь ваша)))!
- ulvvar
- Имя / Name: Dima
Re: ДрифтТрайк.
Это не конкретно он, в 110 такой же. Просто ссылка первая попавшаяся.SELLER писал(а): А каким боком к проблеме ТС относятся запы от 150 и 125 кубовых движков?
ТС, мотор же ведь 139FMB или подобный?
- Turiver
Re: ДрифтТрайк.
139FMB движок, на нем вроде нет декомпрессораulvvar писал(а):Это не конкретно он, в 110 такой же. Просто ссылка первая попавшаяся.SELLER писал(а): А каким боком к проблеме ТС относятся запы от 150 и 125 кубовых движков?
- Имя / Name: Олег
Re: ДрифтТрайк.
Проще было уже отвернуть крышки, глянуть под них, не увидеть декомпресмора, а увидеть что случилось)))
- Max-the-Evil
- Имя / Name: Макс
- Мой Мотоцикл / My Moto: BMW R1200RT
Re: ДрифтТрайк.
А померять компрессию и проверить клапанный зазор (если двиг 4т)?
Если все работало, то система рабочая. Если перестало внезапно - ищем симптомы. Возможно, адская масляная компрессия, потому и стартера не хватает
- Страна / Country: Родная
- Имя / Name: alabai
- Мой Мотоцикл / My Moto: не твой)
Re: ДрифтТрайк.
почитав все ответы, думаю что всё же стартер, другого варианта нет(судя по ответам хозяина темы), возможно подшипник якоря мог наеПстись, при нагрузке якорь "липнет" с статору(как вариант) ...
