Долго ли, коротко ли..... спинка сломалась на 100 км в час, ночью , по дороге из Суздаля.
По результатам "последующей экспертизы" удалось установить, что скорее всего причина была в сварке. Перегрет металл и в нем образовалась раковина большого размера в самой трубе на месте разрыва, а с другой стороны порвало видимо автоматом. Мешок с спинкой попал под фуру, но на удивление ниче, что было в нем не поломалось, привязал стяжками мешок и поехал домой
Сделал новую спинку себе, уже с прутом внутре и с усилением прутом. Не могу сказать, что эстетично ... зимой помудрю с этим вопросом.
Заодно наконец победил руль!
Как сделать руль, чтобы сидеть с наклоном назад, когда траверса на софтейле очень далеко?
Как оказалось такое решение есть, и оно очень простое. "Подсказал" Tom Fugle
И Дэвид Ман
Том ( умер недавно) это один из старейший байкеров, ну а Дэвид Ман известный мотоциклетный художник, его рисунки это классические мотоциклы по всем канонам. Шовелы, панхеды и прочие до 70 годов конечно, но тем не менее.
Руль получается достаточно высоким, но так как есть загиб в стороны/назад руки на уровне плеч и достаточно далеко назад ( сами ручки) чтоб сидеть откинувшись назад постоянно. Протестировано, проехал так уже километров 400
Минуса два ( относительных) рука лежит не сверху, а сбоку малость, поэтому работает плечевая мышца ( прижимает руку сбоку) лечится "ленивчиком" частично, второй минус - ширина руля - он шире, чем такой же "руль палка". Но зато удобно!
Угол долго вымерял 60 градусов комфортно для моей кисти, гнул там же , на чпу где и до этого.
Поставил себе подножки, вот такие вот
Был удивлен тем, что и правда они сильно сглаживают вибрацию! ( до этого стояли харлеевские стоковые) Удивительно, но вибрации в ногах значительно меньше!
Узнал, что многие читают эту тему ( но ничего в ней не пишут) и многим оказывается интересно про хорлей. Приятно, что не ошибся
Могу сказать, что тюнить внешний вид хорлея ОЧЕНЬ ! ОООоооОООчень сложно блин... Нужно уловить тонкую грань между тюнингом/ кастомайзингом и колхозом
Меняешь одну мелкую деталь и меняется ВСЕ вообще! Вот поменял крышки бензобака... купил малазийские - ну ваще не але!!! Они чуть больше оригинала и другой формы не вписываеются хоть убей! С хорлеем как то пока не поставишь и не поймешь как это смотрится! Когда как с втыксом поставил и ок! Никакого десонанса что не вешай! Хочешь такие крышки, хочень такие ручки и нет проблем! Смотрится. На хорлее фиг! Меняешь ручки и к ним чуть ли не полмотоцикла надо менять....
Забавно с этим рулем у меня средняя скорость выросла до 120 км в час ( по трассе) как то само собой получилось, почему хз... я даже на втыксе столько не ездил:)
зы: записал видео с ответами на комментарии и вопросы:) не стану сюда его пихать, для тех, кто подписан на канал и так его посмотрели я думаю.
Сделал для себя важное открытие недавно - перестал воспринимать дебилов и то, что они говорят:) освободилось много времени и сил. Почему раньше этого не делал не знаю, видимо время должно было придти для этого понимания.
