Всем привет! Хочу поделиться опытом установки музыки в шлем Airoh Phantom-S.
Раньше ездил с простыми наушниками вкладышами с резиновыми амбушюрами. Не понравилось. Не нашел удобного положения для наушников под шлемом, они все время давили на уши, что в дальних поездках вызывало дискомфорт. Пробовал разные модели, разных фирм и форм, в итоге решил от них отказаться.
Скалы и прочие интеркомы мне пока не нужны, поэтому приобрел отдельно спикеры 40 мм для наушников Bose QC2 QC15 QC25 QC3 AE2 OE2
Покупал здесь.
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-40mm-32oh ... 2749.l2649
Подключил их кабелем 3,5 jack.
Кабель специально искал со встроенным микрофоном, чтобы не заморачиваться с установкой микрофона в шлем. При звонке нажимаю кнопку на проводе и подношу микрофон к горлу под шлем. Все прекрасно слышно!
Покупал здесь.
https://www.ebay.com/itm/3-5mm-Jack-Mal ... 2749.l2649
И чтобы провода не висели когда музыка не нужна, решил соединить это все через отдельный разъем, который встроил прямо в шлем.
Покупал здесь.
https://www.ebay.com/itm/2X-3-5MM-Audio ... 2749.l2649
Схемы распайки следующая
Комплект в сборе
С мат частью разобрались, а дальше все просто.
Разбираем шлем, и клеем спикеры в штатные места на двусторонний скотч. Вероятно, удобнее на липучку, но у меня не было.
ВАЖНО! Сначала я вытащил из штатных мест мягкие заглушки и на их место установил спикеры. Звук получился отвратительный! Поэтому, чтобы получить хороший звук нужно найти такое место, в котором спикер находится точно напротив уха и как можно ближе к голове. В итоге я вернул заглушки назад, а спикеры сместил вперед и вниз. положение подбирал экспериментальным путем.
У меня получилось так. На фото правый спикер.
По той же методике устанавливаем левый спикер.
Далее в шлеме сверлим отверстие 3 мм вытягиваем в него провода и припаиваем штекер. Не забываем заранее заложить внутрь шлема гайку, которой прикручивается штекер, мне пришлось паять два раза))).
И все. Собираем шлем и наслаждаемся отличным звуком!
Готовый результат.
PS. И еще лежат, ждут своей очереди на второй шлем спикеры KOSS Porta Pro
Покупал здесь
https://www.ebay.com/itm/1-Pair-Replace ... 2749.l2649
Сравнивал между собой BOSE и KOSS звук отличный в обоих, однако, при равных условиях, KOSS потише играли в середине, но списываю это на то, что они тоньше и поэтому чуть дальше располагались от уха. Решается, либо эквалайзером, либо более толстой подкладкой под спикер, чтобы он был ближе к уху.
Они сильно отличаются импедансом (бозе-30, косс-60), что должно по идее повлиять на громкость, но по факту я этого не заметил. Думаю из-за того, что мой телефон просто не дает столько мощности, чтобы довести спикеры до предела их возможностей. К приобретению рекомендую оба.
Всем бобра и сухих дорог!
Установка музыки в шлем Airoh Phantom-S
- TY3
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800F'05
Последний раз редактировалось TY3 29 май 2019, 17:38, всего редактировалось 2 раза.
Re: Установка музыки в шлем Airoh Phantom-S
Серёга, респект!
Была такая же идея, но, становлюсь всё ленивей, катастрофически!
Единственное, всёж, микрофон надо было бы в шлем сразу тулить тже. Подносить "не айс".
Ещё, можно тф в крепление на руль, и кнопаЩку ответа , тоже на руль в удобном месте...
Но, это "вариации" и , дело привычки.
Зачёт, однозначно!
PS: Ещё, а на самих динамиках чё написано? Я понял, что не оригинал.
Зачёт, однозначно!
- TY3
На динамиках вообще ничего не написано. Покупал как Bose QC2 QC15 QC25 QC3 AE2 OE2, а там хз)))Ocean писал(а): PS: Ещё, а на самих динамиках чё написано? Я понял, что не оригинал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
