куплю ключ LOCK NUT WRENCH 44MM
Re: куплю ключ LOCK NUT WRENCH 44MM
Сверлить дырки под вороток не имеет смысла, такую хрень тогда не поженить с динамоключом, а как я понимаю, это самое главное при затяжке рулевой.
Да и вообще, если нет задачи тянуть с каким то определенным усилием, то используется такой струмент для затяжки шлицевых гаек:
https://www.sitomo.ru/klyuchi-dlya-krug ... -60-kzsmi/
Вот на сузу делал по быстрому, качество исполнения так себе, но работает
- Covax
- Имя / Name: Andrey
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800s3
А вот нафига человек вторым постом выложил точно такуюже хрень, что я выточил? Родной ключ ведь не только для ВТХ, вот у него и длина огромная. Где-то гайка глубже где-то мельче.
Ну а кто-нибудь знает точную глубину залегания гаек?
- Covax
Что за узел на фото, явно не аммортизатор?SELLER писал(а):Кому верить, это ты сам решай Глубина головки на 32 менее 25 мм. Даже без учета того, что ты на наждаке выгрыз, все равно было коротковато. Там только до контр гайки миллиметров 30-35...Covax писал(а):Зелёный писал(а):фсю жизнь делаю такие ключи из головок самых дешовых. размер самой головки надо смотреть по внешнему диаметру. у разных производителей он разный. если не забуду завтра гляну.длина не важна самой головки вполне хватаетКому верить?SELLER писал(а): Скорее всего не достанет до шлицевой гайки, должно быть подлиннее
Такие штуки из трубы делают
Такой спешл тулс должен быть хотя бы 50мм в глубину. ИМХО
Не, не амортизатор, я думал тебе рулевую затягивать... А если ты в перья собрался лезть, то этот огрызок и подавно короткий будет.Covax писал(а): Что за узел на фото, явно не аммортизатор?
Если перо сжать полностью, то глубина залегания гайки совсем маленькая. Только засада в том, что из гайки еще шток не хило торчит. Ты мануал то гляньCovax писал(а):А вот нафига человек вторым постом выложил точно такуюже хрень, что я выточил? Родной ключ ведь не только для ВТХ, вот у него и длина огромная. Где-то гайка глубже где-то мельче.
Дополнительно дырки не помешают. Когда разбирать будешь, нахрена дин. ключ? И собирать-наживлять ( первая затяжка)))))?SELLER писал(а):Сверлить дырки под вороток не имеет смысла, ....]
А когда эту приспособу будешь в гараже на гвоздик вешать, будешь с телотой вспоминать аксакала Океана!
Вааще, приятно беседовать, когда собеседник "в теме"
Владимир, моё почтение!
Ocean писал(а): Дополнительно дырки не помешают. Когда разбирать будешь, нахрена дин. ключ? И собирать-наживлять ( первая затяжка)))))?
Про гвоздик в гараже я что то не подумал...
Взаимно ИгорьOcean писал(а):Вааще, приятно беседовать, когда собеседник "в теме"
- Covax
Как я понял, варианты с головками - туфта. Объявляем всех советовавших использовать головки - неграмотными и вводящими в заблуждение. Экспериметрирую дальше, пока едут запчасти и перевожу инструкцию.
Ну почему сразу безграмотными? Любой спешл тулс или приспособы всякие делаются под конкретную задачу. И прежде чем приступить к изготовлению таких тулсов-приспособ, рекомендуется изучать места их применения
- Зелёный
предлагаю обьявлять крахоборов не соображающих в технике но с ручками которые чешуться что либо сколхозить также не грамотными и опасными для общества я кабы напомню что в мотоцикле есть еще и ось маятника где используется такой ключ, и то что головки бывают разной длины (а кое кто за каким то чудом купил головку зачемто короткую, видя при этом на сколько торчит ось). есть хорошые 2 поговорки 1- не умееш срать не мучай жопу, и 2- не помню но там чтото про то что человек молодец только потому что сам захотел чтото сделать. Моя жизненная позиция всегда за второе.Covax писал(а):Как я понял, варианты с головками - туфта. Объявляем всех советовавших использовать головки - неграмотными и вводящими в заблуждение. Экспериметрирую дальше, пока едут запчасти и перевожу инструкцию.
п.с. если головка короткая разреж пополам и ввари кусок трубы, все так делают если ошибаются с высотой.
- Covax
Дополню информацию после применения инструмента. Диаметр не обязательно 44 мм, можно где-то до 46. Только желательнео зубы потолще (в смысле толстостенную головку или трубу брать), чтобы с болта этого не соскакивали.Covax писал(а):Диаметр общий 44 мм. как я понял.Александр45 писал(а):Если дадите точные размеры или чертёж-могу сделать хоть десяток..
Ширина выступа (зуба) 6,65 мм.
Высота выступа (зуба) 4,42 мм.
Свой ключ доработал с помощью вварки трубы подходящего диаметра в разрез головки.
Сейчас этот форум просматривают: Dinskoy и 73 гостя
