куплю ключ LOCK NUT WRENCH 44MM
- Cerberus
- Страна / Country: russia
- Имя / Name: Oleg
куплю ключ Honda - 07VMA-MZ0010A - LOCK NUT WRENCH 44MM
может кто ни-будь сможет на токарном выточить, готов купить!!!
Nec mortem effugere aliud pro te
- Nickolas22
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800N
Re: куплю ключ LOCK NUT WRENCH 44MM
а для чего если не секрет, такой ключ нужен?
а если с обычного торцового, просто болгаркой вырезать:
- Covax
- Имя / Name: Andrey
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800s3
Это головка на сколько была? И как насчет длины? Ключ то длинный.Nickolas22 писал(а):а для чего если не секрет, такой ключ нужен?
- Зелёный
фсю жизнь делаю такие ключи из головок самых дешовых. размер самой головки надо смотреть по внешнему диаметру. у разных производителей он разный. если не забуду завтра гляну.длина не важна самой головки вполне хватает
- Covax
А ширины зубьев и т.д. Есть ли где чертеж с полными размерами?Зелёный писал(а):фсю жизнь делаю такие ключи из головок самых дешовых. размер самой головки надо смотреть по внешнему диаметру. у разных производителей он разный. если не забуду завтра гляну.длина не важна самой головки вполне хватает
А, Нашел на рисунке выше, ща в мм пересчитаю.
Последний раз редактировалось Covax 23 июл 2018, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Если дадите точные размеры или чертёж-могу сделать хоть десяток..
- Predator
- Имя / Name: Артём
некрофилы....теме 3 года уже...
_____
- Covax
Диаметр общий 44 мм. как я понял.Александр45 писал(а):Если дадите точные размеры или чертёж-могу сделать хоть десяток..
Ширина выступа (зуба) 6,65 мм.
Высота выступа (зуба) 4,42 мм.
- Covax
Да хоть 20. Инфы то нет.Predator писал(а):некрофилы....теме 3 года уже...
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Какая тебе инфа то нужна? Бери да делай, как увидишь гайку, меряй и вперед! Я так и делал... Тем более америкашки уже все промерили.
Или надо вплоть до того где трубу скоммуниздить?
- Covax
Металл трубы мягковат будет, как мне кажется. Особенно если пневмопистолетом крутить.kabanera писал(а):Какая тебе инфа то нужна? Бери да делай, как увидишь гайку, меряй и вперед! Я так и делал... Тем более америкашки уже все промерили.
Привари легированные зубья, обточи болгаркой...Covax писал(а):..
Хотя, думаю это лишнее. Трубу возьми старую , советскую. Если будет "слизываться", можно чуть прикалить край
- scar_88
- Страна / Country: 72 RUS
- Имя / Name: Евгений
Могу отдать такой ключик. Поделка хэндмейд, но успешно разбирал, собирал вилку.Covax писал(а):Металл трубы мягковат будет, как мне кажется. Особенно если пневмопистолетом крутить.kabanera писал(а):Какая тебе инфа то нужна? Бери да делай, как увидишь гайку, меряй и вперед! Я так и делал... Тем более америкашки уже все промерили.
Изделия из кожи на заказ.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Вконтакте
Тема на VTX Club
- Зелёный
вы че им крутить собираетесь? на нашем мотоцикле нет такого места где бы даже миллиметровая труба согнулась не говря уже о более толстостенных. приложенные силы то не на излом работают, а по окружности на этих гайках.
п.с. если нет в гараже болгарки и штангеля, то лучше не напрягайся купи готовый. а если есть то зачем тебе чертежи?...
- Covax
В итоге нашел головку с внешним диаметром 44. Она оказалась на 34 фирмы Hansa. Другие производители имеют другие размеры, и не подошли.
Болкаркой вырезал примерный контур, и доработал на наждаке.
Скорее всего не достанет до шлицевой гайки, должно быть подлиннее
Такие штуки из трубы делают
- Covax
Кому верить?SELLER писал(а): Скорее всего не достанет до шлицевой гайки, должно быть подлиннее
Кому верить, это ты сам решай Глубина головки на 32 менее 25 мм. Даже без учета того, что ты на наждаке выгрыз, все равно было коротковато. Там только до контр гайки миллиметров 30-35...Covax писал(а):Зелёный писал(а):фсю жизнь делаю такие ключи из головок самых дешовых. размер самой головки надо смотреть по внешнему диаметру. у разных производителей он разный. если не забуду завтра гляну.длина не важна самой головки вполне хватаетКому верить?SELLER писал(а): Скорее всего не достанет до шлицевой гайки, должно быть подлиннее
Такой спешл тулс должен быть хотя бы 50мм в глубину. ИМХО
Жалко , работу парень сделал кропотливую...SELLER писал(а):....
Можно высверлить/отрезать дно у головки и приварить (хорошо обварить) получившееся кольцо с "зубьями" к куску трубы. Длина ключа ж указана на первой картинке - 8 дюймов.
Кстати, если аккуратно отрежешь дно головки, его можо потом приварить к другому концу трубы, можно будет вставлять квадрат под вороток.
И будет у тебя ключ точно такой же, как на картинке у американцев
Но это уже для"гурманов"...
Просто засверлишь в трубе пару дырок под штырь-вороток
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
