Куплю съемник для вилки и заднего маятника 1800С
- Zaionchkovskiy
- Страна / Country: Москва
- Имя / Name: Ivan
Куплю съемники для вилки и заднего маятника 1800С
Можно самодельные, но работоспособные...
Re: Куплю съемник для вилки и заднего маятника 1800С
А как хоть выглядет , съемник заднего маятника ? Кусок шестигранника ?
- Вырвиглаз
Имеется в виду качок с жимом от 140? Увы, их с 1864 года уже не купить.
- Рыжий Кот
- Мой Мотоцикл / My Moto: FXDWG 98
Простите возможно за мою техническую безграмотность, а в каком месте там съемники нужны?
+7(962)750-20-два-девять
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
OEM Honda Lock Nut Wrench is 07MA-MZ0010A для вилки
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
- Имя / Name: Толяныч/Полина
- Мой Мотоцикл / My Moto: GL 1500 SE
Ну бНять,дружеее,это ни как не съемник...СПЕЦключ да,но не съемник ....уот прям удивляхи ))
Две веры,БОГ и МОТОЦИКЛ!!!
8 9168588535
8 9168588535
Я эту гайку открутил куском шестигранника , который приобрёл у токаря , контро гайку не отпускал , так открутилось .
- Вырвиглаз
Две больших отвертки, труба и неуравновешенный кореш в помощь.
с ПИВАСОМ в придачу)Вырвиглаз писал(а):Две больших отвертки, труба и неуравновешенный кореш в помощь.
8 9168588535
8 9168588535
- Вырвиглаз
Не, с пивасом опасно. Можно утром обнаружить, что маятник все еще на месте, а вот движка нету.gramuz писал(а):с ПИВАСОМ в придачу)Вырвиглаз писал(а):Две больших отвертки, труба и неуравновешенный кореш в помощь.
да легко такой ключ сделать в гаражных условиях....берешь пластину 5мм, сверлишь отверстия по размерам,делаешь ресьбы под М5 или М6, в пластину вкручиваешь болтики и все и откручиваешь эти контрогайки
8 9168588535
8 9168588535
- Рыжий Кот
Вот такую "отверточку" я для "макса" варил чтобы вилку разобрать)))
- dr.Stillpoint
- Имя / Name: Николай
- Мой Мотоцикл / My Moto: МЕЧта 1800F2
Делал из "головки", лежит на даче, если не найдешь на выходных привезу.
Николай вот правильно говорит. Из подходящей головки вырезать. Или для откручивания всего нужен оригинал, чтобы партнамбер совпал ?
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
Дело не в номере:Tigger писал(а):Николай вот правильно говорит. Из подходящей головки вырезать. Или для откручивания всего нужен оригинал, чтобы партнамбер совпал ?
1. Усилие с которым закручены эти гайки, 100 Нм... Это много;
2. В части вилки не допустить образование стружки т.к. одна маааааленькая железочка может запороть и сальник и зеркало...
Для маятника, я съездил на стройрынок купил сгон (кусок трубы под размер), болгаркой запилил ему зубы, но т.к. сталь не каленая эти зубы с ходу и сломал об гайку.
Насчет открутилось шестигранником, можно, но не стоит т.к. эта гайка "контрагайкой" не спроста зовется... Ей же потом за контрить ось надобно!
А да и что касается изготовления из головки, как я понимаю ее запиливать надо ножовкой (что б не отпустить сталь), и наваривать 10 см. трубы чтоб можно контролировать усилие динамометрическим ключем... (а тут по любому сталь отпустшь)
- Дядя Дима
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800С
головка , болгарка и мокрая тряпочка тебе в помощь, если брать черные головки для пневмоинструмента, думаю хрен ты её отпустишь)) мне как то умельцы приваривали болт к шайбе кронштейна глушителя на тойоте, который был приклеен к резиновой подушке. Мокрая тряпка вокруг - и небольшие перерывы в работе... Резина цела, ничего не отклеилось, болт приварен.
Зато головку ты воротком крутить будешь. А потом - если не тянуть её, а епнуть по ней в момент натяга, то и закалка не нужна.
Решаем, рулим, разруливаем)))
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
