Страница 1 из 4
Продам заднее колесо (спицы) и сидение на 1800-й
Новое сообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:08
Alexset
В связи с переделкой своего МЕЧа на колеса от F-ки с последующей разваркой заднего колеса под 240 каток, запродам ставшие теперь ненужными запчасти.
Донор - VTX1800S spec 2, 2006 год. Привезен из штатов, без пробега по РФ.
Пробег - 16 500 миль.
Все находится в Санкт-Петербурге, могу отправить Деловыми Линиями или другими ТК в регионы.
Доп фото - по запросу сделаю. Тел + 7 952 373 9ноль0четыре (есть вацап\вайбер\телеграмм).
1. Колесо заднее спицованное, с хорошей резиной. По хрому есть небольшие недочеты, но не критично. Резина пришла из Штатов с мотом, Данлоп. На ощупь - не дубовая. Состояние резины очень хорошее, видно на фото.
Цена - 10000р
2. Сиденье водителя с клепками, для R/S/T/N версий
Без трещин\порывов, но есть нюанс - правый угол немного подогнут внутрь, и небольшая вмятинка на покрытии в этом месте, но без разрыва.
Цена 3000 р
Re: Продам запчасти на 1800S, 2006 год
Новое сообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:06
Серёга Hunter
Задние повороты в бронь.
Новое сообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:30
Alexset
Хорошо, в брони
Новое сообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 01:05
Интересно, новый задний диск 7мм, а тут больше, да еще и с износом, это как?
Новое сообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 01:36
Alexset
Хороший вопрос. Возможно, диск не родной, как проверить не знаю. Хотя мне кажется, что его вряд ли меняли в америкосии. С мотом там вообще мало чего делали, по некоторым соединением резьбовым явно было видно, что я их откручивал впервые. А точно толщина нового 7мм? Погляжу на него еще завтра вечером, когда в гараж приеду. Мож маркировка на нем какая-то есть.
У меня уже куплен диск от Fки, его толщина 6,5 мм. Но и ступенька выработки на палец ощущается. Этот же от Sки даже визуально кажется толще, если их оба в руки взять
Новое сообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 01:53
Vitik114350
kabanera писал(а):Интересно, новый задний диск 7мм, а тут больше, да еще и с износом, это как?
очень просто 7 мм диск + померил на косую вот и 7,57
Новое сообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 01:57
Alexset
Мерил на косую, так как старался губками штангеля только к рабочей поверхности диска касаться, чтоб края не задевать, где у диска может быть ступенька. Иначе мерить по ступеньке было бы некорректно. Но возможно и не правильно сделал, завтра вечером перемеряю
Новое сообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 09:03
Смотрим мануал , на s диск задний 7,5мм, а так скорее всего под губки штангеля что то попало, с таким пробегом износа быть практически не должно
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:11
Alexset
Поворотники и рамки для кофров проданы, остальное в наличии.
По тормозному диску - посмтрел на него еще раз, на самом диске выбита минимальная толщина - 6,5 мм.
Перемерил его еще раз, сделал вывод что мерить толщину диска штангелем очень не удобно, из-за широких губок штангеля. Получается только на косую, что дает погрешность.
Видимо, в первый раз я вылез губкой нза край рабочей поверхности, поэтому была неточность. Обновил фото, чтоб не вводить людей в заблуждение.
В любом случае, износ у него минимален.
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:46
Alexset писал(а):Поворотники и рамки для кофров проданы, остальное в наличии.
Приложи с обоих сторон по пластинке, померяй получившуюся толщину и вычти из неё толщину пластинок.
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:31
yankin
Крыло переднее в бронь ,заберу.
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:39
kamazisto
Катафоты отдельно куплю!!!‚
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:40
kamazisto
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:11
Alexset
Крыло переднее в брони за Денисом.
Re: Продам запчасти на VTX1800
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2018, 16:41
Alexset
Теме ап, актуализировал список и добавил некоторые позиции
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:48
dzhan
13. Ветровое стекло Memphis Shades. Самое большое из каталога Мемфиса, высота от проема для фары - 53см.
На быстросьемах, крепления в комплекте. Стояло на вилке с хромированными накладками (спек2).
Хомуты бы забрал
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2018, 18:10
Alexset
Боюсь, что если отдам хомуты отдельно, то потом стекло будет сложнее продать. Поэтому хотел бы отдать все вместе
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2018, 18:25
dzhan
Alexset писал(а):Боюсь, что если отдам хомуты отдельно, то потом стекло будет сложнее продать. Поэтому хотел бы отдать все вместе
Я на всякий случай :). В общем имей в виду, вдруг!
Новое сообщениеДобавлено: 12 май 2018, 10:23
Denisok 42
Стекло в БРОНЬ до выяснения....
нужно только стекло!, так как есть уже стекло SwitchBlade, но оно маловато, дует когда больше 120км/ч на быстросъёмах... вот надо посмотреть да померить , можно ли будет его "ВЛЫНДИТЬ"))) на мои крепления?
Так что может мы можем с "dzhan"-ном скооперироваться при покупке....!
может у кого есть опыт подобных переделок!?!?!
Новое сообщениеДобавлено: 12 май 2018, 11:34
Alexset
Хорошо, стекло в брони. По поводу совместимости креплений я не скажу, но могу сделать замеры своих креплений, если нужно
