почем можно продать стекло.?
- Rock13
- Имя / Name: Лёха
- Мой Мотоцикл / My Moto: M109r,vtx1800r
здорова всем. хочу себе бэтвинг. но стоит стекло. так вот почем можно такое продать? коцки имеются. оно огромное.я так понимаю оно быстросьем. с креплением сомо сабой
- Blizzard
Re: почем можно продать стекло.?
Это оригинал так то. на новый оригинал ценник как на чугунный мост. с крепежами 15ка минимум я думаю
- Страна / Country: Родная
- Имя / Name: alabai
вроде отличного состояния, стоковый(туринг), вместе с крепежом рублей 20(тыщ) можно просить ...
P.S. смотри потом не пожалей, что такую оКуеную вещь на "ненужность"(бэтвинг) махнул...
- Xedin
- Мой Мотоцикл / My Moto: FLHTCUI 2009
от состояния зависит, для сравнения аналог nation cycle с крепежом будет стоит 20к новый.
не стоит сравнивать аналоги с оригиналом, это лучшее стекло на мировом рынке для втыкса(это его родной ), там все до мелочей просчитано(аэродинамика), и он очень эластичный(не колется при ударах)
- Имя / Name: Всеволод
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300
- Rock13
- Имя / Name: Лёха
Да это от 1800. Ой незнаю на счет резать.мне кажется они идентичные.
- Nevod
Это хондовский оригинал (от Т версии).
Он не на быстросъемах.
За б/у просят 15 000 обычно (с крепежем) и если без критичных коцек.
Себе я такое сторговал за 12 000.
Если что свисти...у меня друг хочет такое купить (думаю...за 15 возьмет).
- Wind_Rider
У меня на 1300 такое стекло стоит, от 1800Т. Бублик зачетный, но вот у меня он весь в мелких царапках. Ночью ездить невозможно практически, всё бликует от стекла. Крепится колхозно, т.к. у 1300R,S,T закрытая вилка, у меня скобы крепления стянуты болтами. Выглядит как унылое говно, но иного решения я пока не нашел. На С версию мб нормально встанет, надо пробовать и мерить.Ekklesiarh писал(а):Братцы, может кто в курсе, как его на 1300 поставить?
Но из плюсов это божественная ветро грязе мухожуко защита.
Могу фото сделать, при случае, если не забуду.
Андрей, таких стёклышек всё меньше и меньше, я бы сказал их уже ниКуя нет на рынках Б/У, поэтому можно и ценник, как я описал выше, поставить ... ибо кто захочет(и понимает толк в стёклах) - тот купит...Nevod писал(а):Это хондовский оригинал (от Т версии).
P.S. мои суждения объективны и независимы, ибо оно мне наК не нужно, и поэтому я человеку пишу честно
P.S.P.S.(для ТС) смотри потом не пожалей, что такую оКуеную вещь на "ненужность"(бэтвинг) махнул(с) (потом не говори, что я не предупреждал )...
- papaZmurf
- Страна / Country: RF
- Имя / Name: Konstantin
Не надо полировать. Испортишь.
+7-9Об-738-89-37
+7-9Об-738-89-37
Rock13 писал(а):А полировать его кстати можно?
нужен специальный цех и спец
Максим, не так всё просто - это стекло, на стоковых креплениях, вымерено инженерами от и до, малейший "колхозтюненХ"))) и уже ветрозащита будет другой - неправильной, а регулировка наклона(стокового) всего 1 см.(на самом крепеже, по выходу края стекла - соответственно другое расстояние), короче там всё рассчитано и предусмотреноcorp50 писал(а):болгарка и сварка с прямыми руками творят чудеса) без них никуда
- Wind_Rider
Задавался этим вопрос по озвученной выше причине! Максимум паста ГОИ и эффект на месяц, не больше. Хуже не становится, ибо не первый раз полирую.Rock13 писал(а):А полировать его кстати можно?
Всё остальное от лукавого, испортишь хорошую вещь. И ни в коем случае не шурудить дрелью с насадками и пр. приблудами, без знания дела!
- Kozhanniy
Что мешает выточить разрезные втулки нужного диаметра ( диаметра труб от 1800-го), одеть их на перья вилки и родными (стоковыми) хомутами зажать.alabai писал(а):Максим, не так всё просто - это стекло, на стоковых креплениях, вымерено инженерами от и до, малейший "колхозтюненХ"))) и уже ветрозащита будет другой - неправильной, а регулировка наклона(стокового) всего 1 см.(на самом крепеже, по выходу края стекла - соответственно другое расстояние), короче там всё рассчитано и предусмотреноcorp50 писал(а):болгарка и сварка с прямыми руками творят чудеса) без них никуда
Хотя этот способ подойдет только на 1300 С версию. на те , что кожухами-не знаю, смотреть надо.
Макс, скажем так, можно поставить любое стекло, но оригинал правильно аэродинамичен, если приглядеться то только у оригинала на краю стекла(сверху) изгиб(обратный), при "просто стёклах" все, всегда говорят что происходит болтанка головы пилота, на дальняке это пипец как заёПисто, оригинал же этим не страдает, там реально всё высчитано инженериками ускоглазенькими ...
P.S. короче надо пробовать с оригиналом, что бы понимать о чём речь и сравнения с другими стёклами
Сейчас этот форум просматривают: Dinskoy и 85 гостей
