Куплю понижающий транс с 220V на 100V
Куплю понижающий трансформатор для чиста ипонской шарманки. Строго 100V мощность 75-100Вт.
Если у кого есть лишний или ненужный можно в личку
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Re: Куплю понижающий транс с 220V на 100V
Посмотри тут
Код: Выделить всё
https://www.avito.ru/moskva?q=трансформатор+220+100+вольт
- Имя / Name: Yan
На работе этих трансов очень много...
1.Но 220/110, а не 100.
2.После трансформатора на выходе переменное....может тебе постоянное ужно, тогда купи блок питания 220/100, такие есть на рынках..
джентнльмен удачи
Не не! Володя всё правильно написал! В Японии именно 100 в. Это ж ЯПОНИЯ!St@rich0k писал(а):На работе этих трансов очень много...
Можно, конечно и забить на 10 вольт.... Будет транс немного греться. ХЗ...
Самое простое- ЛАТР купить.
Ещё можно с транса (твоего, которые на работе)))) витков 20 смотать. Контроллируя напряжение
Или транс в самом устройстве заменить. Судя по всему там БП - трансформаторный. Потомучто импульсным входное напряжение, как правило, по барабану...
Последний раз редактировалось Ocean 25 фев 2018, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Блин, сам я далек от перемотки трансов. Озадачил знакомого с завода, может быть поможет. Латр конечно это выход, но б/у все раздолбанные и гудят. Новые латр либо китай, либо не реальных денех стоят. Да и аппарат то потребляет 22Вт, нахрена ему такой мощный источник. Пока временно попробую на 110 подцепить, посмотрю как и что.
Я РЕСАНТУ брал. На даче часто напруга была вольт 180. Прилично сделано.SELLER писал(а):.... Новые латр либо китай, либо не реальных денех стоят..
Можешь ещё свой транс, что есть не 110 в запитать от старого автотрансформатора. У меня где то в сарае валялся.
Помнишь, были такие серенькие с крутькой и чёрным вольтметром на морде? Ими раньше чб ламповые телевизоры питали. Т.е. ты на транс 220\110 будешь подавать не 220, а 200.Огород, конечно, но , зато корректно
Лучший вариант:
Открути крышку устройства. Посмотри, что внутри.
Если транс стоит, временно включи на 110 в, померяй напряжение на трансе.
Купи такой же транс, только на 220. Щас этого гавна полно. И поменяй.
Это будет самое правильное.
Игорь, думаю если озадачиваться питанием на 100V, то наверное правильно будет намотать Хочется чтоб компактно, а не как арбуз в углу стоял Да и всегда есть риск, что при уборке супруга крутанет там чего нибудь и произойдет не поправимоеOcean писал(а):Я РЕСАНТУ брал. На даче часто напруга была вольт 180. Прилично сделано.SELLER писал(а):.... Новые латр либо китай, либо не реальных денех стоят..
Помнишь, были такие серенькие с крутькой и чёрным вольтметром на морде. Ими раньше чб ламповые телевизоры питали. Огород, конечно, но , зато корректно
Скачал сервис мануал на балалайку, правда там с селектором питания от 110 до 240. Но думаю что остальная схема без изменений. Электронщики на заводе посмотрят, может есть вариант заменить родной трансформатор на отечественный. Хотя я не сторонник этой идеи. В общем будем посмотреть
О!!!! Есть большая вероятность, что у родного транса есть обмотка на 220! Просто, для внутреннего рынка не вывели переключатель!SELLER писал(а):Ocean писал(а):....
Открой, посмотри вниматльно. Возможно на трансе есть вывод первичной обмотки на 220, кот никуда не подпаян.
Всёж унифицировано.
Есличо, транс меняй на отечественный и не боись! Главное, чтобы напруга на вторичной обмотке была бы примерно такая же
- Black_dog
- Страна / Country: +7
И что будет тому, у кого есть такой транс? Причем, именно для японской, причем, именно для звуковой техники, причем, сделано именно в Японии для России (В то время Китая еще не существовало)
У рисоедов все безкомпромисно, они очень суровы((( Нету там переключателей, даже вместо предохранителей стоят перемычки по питаниюOcean писал(а): О!!!! Есть большая вероятность, что у родного транса есть обмотка на 220! Просто, для внутреннего рынка не вывели переключатель!
Всёж унифицировано.
Я понял. Чтобы тебе ообо не заморачиваться с изучением электротехники , самое верное для тебя будет купить такую примочку
И культурно и без геморроя
Спасибо Игорь. Сам тоже думал про такую штуку, но почитав аудиофилов трошки очкую. Надо попробовать...
Всем спасибо. Вроде как нашли в закромах ВПК мне трансформатор. Теперь ждем вынос Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
