Зелёный МОТОсервис
Мото - Авто, и не только, друзья Клуба HONDA VTX :friends:
Re: Зелёный МОТОсервис
Новое сообщение Зелёный » 08 апр 2018, 02:08
Замена сальников штока сцепления
За это сообщение автора Зелёный поблагодарили - 2:
alabai, Kuzmi4
Благодарил (а): 231 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: меч1800
Пункты репутации: 79
Новое сообщение Зелёный » 14 апр 2018, 01:57
Ремонт крепления седла HONDA VTX 1800
За это сообщение автора Зелёный поблагодарил:
Новое сообщение kabanera » 14 апр 2018, 02:09
Серёг, коли снял подрамник, мог бы и переварить гайки креплений крыла и кофров на нормальный шаг.
За это сообщение автора kabanera поблагодарил:
Благодарил (а): 920 раз.
Пункты репутации: 289
Новое сообщение Зелёный » 14 апр 2018, 02:21
kabanera писал(а):Серёг, коли снял подрамник, мог бы и переварить гайки креплений крыла и кофров на нормальный шаг.
пока отложил на потом, но очень хочется сделать все чтобы не искать крепеж случись чего, не понятно чем руководствовались японцы ставя нестандартный шаг резьбы в эти крепления.
Новое сообщение Зелёный » 14 апр 2018, 22:53
скучное не интересное видео и результат неоднозначен, даже забыл выложить на странице, в общем не попёрло чтото. так что просмотр на свой страх и риск, либо если надо уснуть
Новое сообщение Зелёный » 16 апр 2018, 00:04
спешу сразу сказать да я не знал как проще снимать задний суппор. Как то до этого переборка снятие суппорта шли в моменты когда мотоциклы разобраны были. Ну да и так интереснее ящитаю.
Перебираем задний суппорт VTX 1800. меняем манжеты, испытываю пару способов снятия заднего суппорта
Новое сообщение Зелёный » 21 апр 2018, 01:39
Я дебил, забыл как называется пневмогайковерт. назвал пневмомолоток. ну не переснимать же (;
Переборка вилки Suzuki GSXR 1100 96г 43мм. Замена сальников - пыльников-масла
Новое сообщение Зелёный » 01 май 2018, 02:33
С открытия мотосезона 2018 Новомосковск
Новое сообщение Зелёный » 04 май 2018, 22:19
Калхозный быстрый ремонт крепления поворотника XV1600, XVS1100, XVS400, XVS650, XVZ1300 и пр.
Новое сообщение Зелёный » 09 май 2018, 22:25
Переборка вилки рояля, замена сальников пыльников, снятие установка вилки Yamaha XVZ 1300 Royal Star
Новое сообщение Зелёный » 11 май 2018, 12:44
Снятие установка стартера VTX 1800 С , легкая проверка на замыкания
Новое сообщение TY3 » 11 май 2018, 14:49
Проблема с тяжелым пуска ушла после переборки?
TY3
Благодарил (а): 15 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800F '05
Пункты репутации: 0
Новое сообщение Зелёный » 11 май 2018, 15:29
TY3 писал(а):Проблема с тяжелым пуска ушла после переборки?
стало лучше но не торт, отдал на станцыю где стартер проверили под нагрузкой, оказалось хитрое межвитковое замыкание, проявляющееся только под нагрузкой. Купил сдесь на форуме б.у стартер. но неработающий декомпрессор все равно ипёт мосх время от времени. теперь иду в сторону координального решения проблемы, установкой редукторного стартера (уже едет буду калхозить) и в первую очередь установки большого акумулятора (который кстати еще и дешевле получается почемуто) по методу Вырвиглаза
Новое сообщение TY3 » 11 май 2018, 15:55
Читал в теме Аккумуляторы, что ты ставил Delta EPS 12201, у нее пусковой ток много больше стока, может это он попалил так стартер? И борозды на коллекторе якоря какие то странные...
TY3
Пункты репутации: 0
Новое сообщение Зелёный » 11 май 2018, 16:08
TY3 писал(а):Читал в теме Аккумуляторы, что ты ставил Delta EPS 12201, у нее пусковой ток много больше стока, может это он попалил так стартер? И борозды на коллекторе якоря какие то странные...
я акум спалил экспериментами со стартером, он перегрелся и вздулся. Электрический потребитель потребляет ровно столько сколько потребляет не зависимо от емкости акумулятора или толщины проводящих перемычек, говоря простыми словами пусковой ток это ток который дает акум не расплавляясь и не портясь . испортить стартер можно как раз слишком слабым акумом. или в нашем случае подклинивающими декомпрессорами из за которых стартер замыкает буквально накоротко.
Теперь планирубю поставить минимум на 40а.ч емкость и пусковой за 300а
Новое сообщение Зелёный » 18 май 2018, 03:07
Переборка вилки Harley Davidson Sportster, замена сальников пыльников масла вилки Спортстера
alexx
Новое сообщение alexx » 18 май 2018, 14:28
сорян, не могу найти на форуме, можно ссыль на обзор переделки под такой АКБ?
alexx
Благодарил (а): 107 раз.
Имя / Name: alexx
Мой Мотоцикл / My Moto: XV19CS
Пункты репутации: 10
Новое сообщение Зелёный » 18 май 2018, 15:35
сам искал да не нашел. потому будет отдельное видео по установке большого акума. C результатами эксперимента, ну а не выйдет буду ставить авто стартер редукторный,МОжет прокатит
Новое сообщение corp50 » 18 май 2018, 15:53
Тоже очень интересна тема)
Благодарил (а): 218 раз.
Пункты репутации: 41
Новое сообщение Зелёный » 18 май 2018, 16:05
пока только акум пришел. я его уже померил вполне влезаает. черный слева это юаса наш размер. меняю на красный который еще и дешеле юасы в 4 раза
Пред.След.
Вернуться в ДРУЗЬЯ КЛУБА
