Мой мапет
- Имя / Name: man zi
Re: Мой мапет
А как определить какой редуктор стоит? Я верхнюю включаю при130-140 км/ч если хорошо разгоняюсь.
- kaban50
- Имя / Name: Станислав
Re: Мой мапет
ВЕРХНЮЮ включаю если ХОРОШО разгоняюсь...man zi писал(а):А как определить какой редуктор стоит? Я верхнюю включаю при130-140 км/ч если хорошо разгоняюсь.
А если плохо разгоняешься, то нижнюю? И вообще, какое отношение включение верхней при хорошем разгоне имеет к редуктору?
Re: Мой мапет
На 1300-м редукторе за один оборот колеса карданный вал делает меньше трех оборотов, а на 1800-м редукторе больше трех.man zi писал(а):А как определить какой редуктор стоит? Я верхнюю включаю при130-140 км/ч если хорошо разгоняюсь.
Re: Мой мапет
Если ПЛОХО, то тоже ВЕРХНЮЮ) тахометра у меня нет, а как ещё показать длинную скоростей я не придумал. А про обороты колеса и кардана спасибо, посчитаю.
Re: Мой мапет
Сегодня занимался инсталляцией бака и приборки от 1800R. И мапет сразу помолодел на 20000миль
Промудохался часов 8, переборка проводки заняла много времени Но проводов стало поменьше.
За одно поменял бензонасос и фильтр тонкой очистки. Бля, фильтр стоит на 100 рублей дороже бензонасоса Насос пекар от жиги.
Ну и конечно вспомнил матами энжинеров хонды, за такую удобную компоновку штуцеров на крышке бензонасоса и ваще за эти долбоебские короткие шланги и отсутствие защелок на бензопроводе
- braizol
- Имя / Name: Николай
Re: Мой мапет
Красиво! , а теперь хотелось бы услышать для чего ?? Для чего эти "танцы" , "электрички " как не крути - не получится .
Re: Мой мапет
Наверно , чтобы мопед помолодел на 20 тысяч миль ?braizol писал(а):Красиво! , а теперь хотелось бы услышать для чего ?? Для чего эти "танцы" , "электрички " как не крути - не получится .
Re: Мой мапет
Хотелось бак поширше и спидометр на бак. При чем тут электричка?braizol писал(а):Красиво! , а теперь хотелось бы услышать для чего ?? Для чего эти "танцы" , "электрички " как не крути - не получится .
Re: Мой мапет
Поставил себе аморты от кавы с подкачкой, это типа наш ответ PS Пришлось позаниматься токарными работами. Верхние уши на подшипниках, нижние резинки с металлической втулкой, а не этот калл от ходны
Катнулся сегодня чутка, но пока не прочухал. Да и подкачать их надо. Но работает помягше и ход вроде как больше
- Blizzard
Re: Мой мапет
От какой кавы аморты и что переточке подвергалось?. Опиши поподробнее, любопытно же
Re: Мой мапет
Аморты от VN1600 Classic. Точились новые верхние болты крепления амортов под ф14мм (в них теперь внутри нет имбуса на 10) ну чтоб мяса побольше было. А то проточив с Ф16 на Ф14 я чота трошки струхнул, что порвется. Протачивалось с 16 на 14 нижний болт левого аморта (тот который в редуктор вкручивается). Ну и самое увлекательное было развернуть набором разверток нижнюю втулку сайлентблока правого аморта с 14 до 16мм.
Re: Мой мапет
Слегка подтюнил задние аморты. Запилил синхронную подкачку, а то по отдельности одинаково накачать аморты не реально в связи с махоньким внутренним объемом. Да и к вентилю теперь ловчее подлазить
Медные трубки потом планируется заменить на дюралевые штуцеры, и шланг потоньше и красивше поставить
- alexx
- Имя / Name: alexx
- Мой Мотоцикл / My Moto: XV19CSZ
Re: Мой мапет
лютый колхозенг
но верю, что в угоду функциональности и комфорту
по фото зад теперь более задран или так кажется?
Re: Мой мапет
Ну да, слегка колхозно После теста есть мысль покрасивше сделать. Вроде не сильно задрано, во всяком случае длина у амортов в разгруженном состоянии те же 320мм, как и на стоке.
Re: Мой мапет
Какие то игольчатые, тока подшипы в верхнем ухе уже стояли с заводаcorp50 писал(а):На какие подшипники верхнее ухо ставил?)
- corp50
Re: Мой мапет
Понятно, я вот думал на шариковые в 2 на каждое ухо верхнее поставить, но что то подсказывает что слабоваты они будут, какие нибудь 16х35
Re: Мой мапет
Сегодня как лошара последний завалился во дворе Забыл открыть рулевую, завелся и поехал, но не очень далеко...
На удивление мот почти не пострадал, только кронштейн платформы подтянуть надо(по ходу им не хило асфальт пропахал) и грузик руля поменять.
Запирающие устройства и склерозы не совместимы
Последний раз редактировалось Старый Социопат 22 окт 2018, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мой мапет
Ничо, пенсия на носу, там полекшает...SELLER писал(а):....
Рулевой всегда покачиваю, когда сажусь, а вот с тросом на заднем, ещё на Яве трогался неоднократно.
Нучо, могу теперь посоветовать -ширинку при выходе теперь почаще проверяй!
Аааа! Ещё теперь не ставь запорные устройства на передний тормозной диск!
Правда, там есть пенсионерская версия -с сигнализацией..
Re: Мой мапет
Ширинку проверяю, пенсионерский замок имеется - к старости готов!Ocean писал(а):Ничо, пенсия на носу, там полекшает...SELLER писал(а):....
