- corp50
Так и надо!) поддерживаю)) я в зиму что делаю тоже если расписывать то много букв будет)) тоже в мотоцикле в своём поковыряться
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800F
Да, конечно Ваня молодец.Серьезный подход .У таких владельцев, потом удачно покупать технику.
- Zaionchkovskiy
- Страна / Country: Москва
- Имя / Name: Ivan
Я решил, что сперва приведу технику в идеал, хочу почувствовать МЕЧ таким каким он задуман. А после уже начну курочить и тюнить...Хотя что-то мне подсказывает, я понял идеологию МЕЧа и в частности эНки.... и пока она меня устраивает!Kozhanniy писал(а):Иван- ты псих!!!! (В приятном смысле этого слова). Раскидал пол моцика. А вообще. КРАСАВЧИК!. у меня что то ни как не доходит полное ТО сделать. Только по мере надобности.
Я все это делаю с расчетом на то что мот будет со мной многие годы, если я не выявлю неисправимых проблем. Мало того осматривая тот или иной узел, я понимаю, что МЕЧ это мамонт - вымирающий вид, при производстве которого во главе угла стояли надежность и ремонтопригодность... При должном сервисе и уходе такой мот может служить хозяину всю жизнь.corp50 писал(а):Так и надо!) поддерживаю)) я в зиму что делаю тоже если расписывать то много букв будет)) тоже в мотоцикле в своём поковыряться
А пишу я это еще от части для того, что бы самому помнить о тех моментах которые выявил.vladimir писал(а):Да, конечно Ваня молодец.Серьезный подход .У таких владельцев, потом удачно покупать технику.
А еще осматривая в основном подшибники с закостеневшей смазкой, я понимаю, что при своевременной замене смазки все эти узлы могут служить В РАЗЫ ДОЛЬШЕ!К примеру супорт, если при замене колодок помыть и почистить и нанести новую смазку на пальцы и цилиндры, не потребует переборки очень долгие годы т.к. убивает его грязь и ее попутчик ржавчина.
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
Наконец смог провести пару вечеров в гараже, начал, конечно с любимицы эNочки:
1.Установлен led головной свет, + LED ПТФ
https://s.click.aliexpress.com/e/bf5qEFOS
https://s.click.aliexpress.com/e/wKD9VJG(Осталось затянуть их бронепленкой т.к. стекло очень мягкое);
2. Замененил масло в вилке eni fork oil 10w;
3. Установлены прогрессивные пружины + проставки в вилку;
4. Хром накладки на гайки перьев;
5. Замена сайлентблоков задних амортизаторов даже полиуритановых сайлентов еле хватило на сезон;
6. Круиз контроль;
7. Устранил закусывание газа на самых малых оборотах, оказалось, что сам тросик изогнулся и не ложился в свой паз в ручке газа;
8. Заменил крышку воздушного фильтра, т.к. хром местами вздулся, в качестве эксперимента поставил с али за 2 313,05 руб. https://s.click.aliexpress.com/e/brYSWgEW;
9. Проварил крепления на коробе воздушного фильтра и коробе расширительного бачка т.к. кто-то до меня шибко усердствовал при затягивании;
10.Установил спинку на быстросъемах;
11. Снял валенки;
12. Везде где нехватало на коробе воздушного фильтра и приборке восполнил пластиковые шайбочки. https://s.click.aliexpress.com/e/dtPyMYi
13.Сменил 1300 редуктор на 1800 т.к. дальнейшая эксплуатация не предполагает дальняки;
Осталось сделать:
1.Установить пневмо аморты назад;
2. сделать воздушный подпор в передней вилке;
чтобы эндурить на крузере
4. Раздобыть и поставить Руль от Цешки или эФки + зеркала на коротких ножках...
6. Подобрать топливный насос и фильтр, который органично встанет в штатный корпус, ну естесственно таким образом заменить весьма загаженый топливный фильтр;
7.Заставить работать изменяймый выхлоп (сервопривод ибет мозх);
Нашел бюджетный ремкомплект для машинок тормоза и сцепления: TourMax MSB-103; TourMax MSB-102;
6. Круиз контроль;
11. Снял валенки;
Осталось сделать:
Последний раз редактировалось Zaionchkovskiy 03 фев 2019, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
В городе они не занадом, а для трассы есть голдушка. А если совсем честно, то заломало их красить!Kozhanniy писал(а):Снял валенки- зачем?
- Имя / Name: garry
а какие такие проставки в вилку? и можно по теплу пересечься рулями махнуться.хочу от энки поставить
- aga1550
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800N
Полностью с тобой согласен. Я даже кофры подобрать не смог на свою N. Мне кажется что все что на нее крепишь, ее только портит... Исходя из этого приделываю на N-ку только то, что можно быстро снять...
+7-916-601-10-51
- Гексоген
Куплю валенки, очень нужны. Если будете продавать дайте знать плиз
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
Кофры, единственные, которые и быстросъемные и смотрятся более менее СТОЯТ КАК ЧУГУННЫЙ МОСТ!aga1550 писал(а):Полностью с тобой согласен. Я даже кофры подобрать не смог на свою N. Мне кажется что все что на нее крепишь, ее только портит... Исходя из этого приделываю на N-ку только то, что можно быстро снять...
https://www.tsukayu.com/HardbagsforVTXrstn.html
Последний раз редактировалось Zaionchkovskiy 04 фев 2019, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
У меня стоит от эРки... Но если интересно, то возможно!garry писал(а):а какие такие проставки в вилку? и можно по теплу пересечься рулями махнуться.хочу от энки поставить
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Сильное предложение. Целый день махаться будете.garry писал(а):и можно по теплу пересечься рулями махнуться.хочу от энки поставить
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
Хуйли там руль перекинуть ... за полчасика под пивко.kabanera писал(а):Сильное предложение. Целый день махаться будете.garry писал(а):а какие такие проставки в вилку? и можно по теплу пересечься рулями махнуться.хочу от энки поставить
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
Когда руль отсоединен от стоек, длины тросов газа хватит, что бы скинуть ручку газа, а остальное снимается элементарно!
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
- Zaionchkovskiy
- Имя / Name: Ivan
Последний раз редактировалось Zaionchkovskiy 22 фев 2019, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
- J~R
- Страна / Country: USSR
Иван, фотку поближе сделай.Zaionchkovskiy писал(а):К Ниночке подкатик!
https://youtu.be/fTVNGuJ80r0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
