Постройка гаража.
Предлагаем свои вакансии и размещаем свои резюме !
СТРОГО БЕЗ ФЛУДА И ФЛЕЙМА !!!
Постройка гаража.
Ребята, нужно построить гараж 8х13. Построить нужно соседу по посёлку. Хочет пеноблок. Выслушаем предложения или критику, а если найдутся исполнители и договоримся по цене будет вообще великолепно.
Поселок находится в дмитровском районе. Деревня Маринино.
Или может присоветует кто грамотную бригаду с нормальным аппетитом... :)
Murz240
Имя / Name: Kasper
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda vtx 1800 C
Re: Постройка гаража.
Непрочитанное сообщение Murz240 »
Могу посоветовать один форум, там без проблем можно найти исполнителя с реальными отзывами от настоящих людей. Дабы вдруг не нарушить правила форума то скажи скину в личку.
про форумхауз я в курсе, обжегся один раз и больше не лезу туда.
Почитать да, много инфы, а исполнителей искать не хочется там.
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
А вот присоединюсь к "послушать" тоже интересны варианты реализации гаража. Но интересен сборно-разборный гараж.
scar_88
Страна / Country: 72 RUS
Благодарил (а): 278 раз
Пеноблок капризный материал, очень уж он не любит раздолбаев, поэтому исполнителей тщательно надо искать. У меня гараж из пеноблока, строить легко и быстро, но не терпит "авосей". Мауэрлат нужно покрепче, армирование по снипу и главное фундамент утеплить, чтобы зимой не корежило.
Изделия из кожи на заказ.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Tehnoserp
Мой Мотоцикл / My Moto: HD RoadGlide 2012
Благодарил (а): 52 раза
Непрочитанное сообщение Tehnoserp »
Недавно делал смету на подобный гараж (из одноместного старого нужно было переделать на двухместный)...
Эх было бы поближе...
Если что, могу помочь с секционными воротами. Отправлю по хорошей цене.
SAMEC
Если уж завели тему, то тоже спрошу. Вопрос тот-же только в Москве. Может кто занимается? Размер примерно 5×7. Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
sedoi_ru
Имя / Name: Denis
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1300S VT750 Black Widow
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение sedoi_ru »
Тоже хочу гараж... 6*4 плюс рядом навес с площадкой...
Благодарил (а): 426 раз
SAMEC писал(а):... Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
Дак, а чё. можно собрать лёгкий каркас из п- образных (квадратных) труб. Причём из труб сделать только вертикальные стойки. Концы промазать бит. антикором и забетонировать в пробуренные ямки , глуб. См 70 ( примерно глубина промерзания грунта).
Расстояние между верт. стойками см. 90 ( примерно), а горизонт поперечины для крепления общивки, вообще можно из оцинков. ГК профиля (взять потолще, лучше Кнауф)
Снаружи укрыть пароизоляцией и обшить либо профлистом, либо сайдингом.
Изнутри утеплить плитами каменной ваты, опять пароизоляцию и обшить либо ГК, либо панелями.
Потолочные балки , тоже из ГК профиля, обшить аналогично, только изнутри .
Скаты крыши (стропила) , можно из п -трубы, а то и из ГК профиля, в зависимоти от размера и одного, или двух скатов. В кр. случае, дерев. брус.
Крышу б я покрыл листами полимерной черепицы. Да, хоть и ондулином, но он рвётся , зараза.
На пол гаража я б положил тротуарную плитку на песок.
И все дела! Дешевле, наверное не придумаешь. Лёгкое эстетичное , тёплое строение.
Когда передумаешь с планировкой двора, легко разобрать ( вааще убрать)))).
Одному всё можно за пару недель-месяц осилить . Надо только начать, потом втянешься.... :D
Благодарил (а): 630 раз
kabanera писал(а):Хочет пеноблок.
Не самый лучший материал для постройки.....
Очень любит впитывать влагу.....а если насырую да мороз вдарит...... покрошится........
Если из него уж и строить, то тогда в сухую и теплую погоду. Ну и я противник строительства чего-либо на основе с водой в зимний период.
В идеале, конечно, можно в сухую погоду быстро возвести и сразу проштукатурить.....ну и для надежности покрасить, чтоб наверняка....влага, она такая......
Еще минус пеноблока - полки толковые не повесишь....а для гаража это очень актуально......
Либо тогда ставить стеллаж, но это занятое пространство на полу.....
В общем - капризный материал......
Бригада с нормальным аппетитом - пила для пеноблока (ручная....пилится пеноблок легко), емкость для раствора, уровень, веревочный отвес, мастерки\шпателя и свои руки.....сложного в построке нет вообще ничего.
Пытаться сэкономить на ЗП - 100% получшиь - "как платите, так и работаем"......
Если будет желание узнать, как все это сделать самому - пиши, скажу.....реально ничего сложного нет.....
Stelsz писал(а):А вот присоединюсь к "послушать" тоже интересны варианты реализации гаража. Но интересен сборно-разборный гараж.
Конструкции из сендвича - это для тебя......
В Питере есть знакомый, знаю, что занимался этим......могу у него уточнить.......правда там дядька павильонами занимался...типа большие объемы.....
SAMEC писал(а):Если уж завели тему, то тоже спрошу. Вопрос тот-же только в Москве. Может кто занимается? Размер примерно 5×7. Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
Металлический уголок, гаечные ключи, болты с гайками, болгарка, дрель\шуруповерт с набором сверл по металлу........даже сварочник не нужен......
и разобрать в течении 3-х часов можно будет легко......
Благодарил (а): 220 раз
Каркас варить надо с косынками и явно не из уголка. Вся эта сборка на болтах хирня, будут стены своей жизнью жить. Учитывая что габариты 5х7 под крышу надо что то мощное заводить, ну если она плоская будет.
Predator писал(а): Не самый лучший материал для постройки.....
Что посоветуешь?
SELLER писал(а):....Вся эта сборка на болтах хирня, будут стены своей жизнью жить.
Да, нормально всё будет, когда "разошьёшь". В Штатах все дома каркасные, по три этажа. Постучишь по стене, вроде -херня, а там уже третье поколение живёт. Захотел перестроить, выпилил часть дома...)))
Кстати, в ЛеруаМерлен видел , готовые сборные каркасные павильоны продают. Но, выйдет дороже.
Это мы привыкли всё каменное, на века..
Представляю, как чувак , купивший мой участок матерился, когда долбил перфоратором сваянную мной железобетонную чашу бассейна... :D
А дома из сэндвич панелей , о которых Артём говорит, у нас только набирают популярность. Уже, даже в Сибири их херачат. Но, тоже подороже выйдет. Тот же каркасник, только из цельных элементов...
Последний раз редактировалось Ocean 16 янв 2018, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Игорь, возможно и будет нормально. Но ебли с болтами и сверлами не в пример больше, точнее резать и подгонять надо. А на сварке быстро и легко, отрезал и тут же приварил. И сварная конструкция тоже транспортабельна, разрезал на сегменты и перенес/перевез куда надо.
З.Ы. А если где то на участке передвинуть, то сварная предпочтительней, ее краном переставить можно :)
Что посоветуешь?
Вопрос в другом......
Насколько важна дача......если ее лет через 5 продадут, то хоть из покрышек старых землей утрамбованных делать можно.......
Это не дача. Капитальный дом с Пмж.
"ракушки" помнишь ?
2 SELLER Володь, сварка, конечно понадёжней..
Я, просто , сразу стал писать, как бы себе начал сейчас гараж строить...
Я уже, слава Богу завязал с домовладением. А так, лет 25 веселился на участке 9,5 соток. Бани, бассейны, камины...
Нуегонах! :D
Вернуться в «РАБОТА ДЛЯ СВОИХ»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
