Постройка гаража.
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Постройка гаража.
Ребята, нужно построить гараж 8х13. Построить нужно соседу по посёлку. Хочет пеноблок. Выслушаем предложения или критику, а если найдутся исполнители и договоримся по цене будет вообще великолепно.
Поселок находится в дмитровском районе. Деревня Маринино.
Или может присоветует кто грамотную бригаду с нормальным аппетитом...
- Имя / Name: Kasper
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda vtx 1800 C
Re: Постройка гаража.
Могу посоветовать один форум, там без проблем можно найти исполнителя с реальными отзывами от настоящих людей. Дабы вдруг не нарушить правила форума то скажи скину в личку.
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
про форумхауз я в курсе, обжегся один раз и больше не лезу туда.
Почитать да, много инфы, а исполнителей искать не хочется там.
- Stelsz
- Имя / Name: Stelsz
А вот присоединюсь к "послушать" тоже интересны варианты реализации гаража. Но интересен сборно-разборный гараж.
- scar_88
- Страна / Country: 72 RUS
- Имя / Name: Евгений
Пеноблок капризный материал, очень уж он не любит раздолбаев, поэтому исполнителей тщательно надо искать. У меня гараж из пеноблока, строить легко и быстро, но не терпит "авосей". Мауэрлат нужно покрепче, армирование по снипу и главное фундамент утеплить, чтобы зимой не корежило.
Изделия из кожи на заказ.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Вконтакте
Тема на VTX Club
- Tehnoserp
- Мой Мотоцикл / My Moto: HD RoadGlide 2012
Недавно делал смету на подобный гараж (из одноместного старого нужно было переделать на двухместный)...
Эх было бы поближе...
Если что, могу помочь с секционными воротами. Отправлю по хорошей цене.
- Мой Мотоцикл / My Moto: VT 750 ---> VTX 1800
Если уж завели тему, то тоже спрошу. Вопрос тот-же только в Москве. Может кто занимается? Размер примерно 5×7. Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
Дак, а чё. можно собрать лёгкий каркас из п- образных (квадратных) труб. Причём из труб сделать только вертикальные стойки. Концы промазать бит. антикором и забетонировать в пробуренные ямки , глуб. См 70 ( примерно глубина промерзания грунта).SAMEC писал(а):... Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
Расстояние между верт. стойками см. 90 ( примерно), а горизонт поперечины для крепления общивки, вообще можно из оцинков. ГК профиля (взять потолще, лучше Кнауф)
Снаружи укрыть пароизоляцией и обшить либо профлистом, либо сайдингом.
Изнутри утеплить плитами каменной ваты, опять пароизоляцию и обшить либо ГК, либо панелями.
Потолочные балки , тоже из ГК профиля, обшить аналогично, только изнутри .
Скаты крыши (стропила) , можно из п -трубы, а то и из ГК профиля, в зависимоти от размера и одного, или двух скатов. В кр. случае, дерев. брус.
Крышу б я покрыл листами полимерной черепицы. Да, хоть и ондулином, но он рвётся , зараза.
На пол гаража я б положил тротуарную плитку на песок.
И все дела! Дешевле, наверное не придумаешь. Лёгкое эстетичное , тёплое строение.
Когда передумаешь с планировкой двора, легко разобрать ( вааще убрать)))).
Одному всё можно за пару недель-месяц осилить . Надо только начать, потом втянешься....
- Predator
- Имя / Name: Артём
Не самый лучший материал для постройки.....kabanera писал(а):Хочет пеноблок.
Очень любит впитывать влагу.....а если насырую да мороз вдарит...... покрошится........
Если из него уж и строить, то тогда в сухую и теплую погоду. Ну и я противник строительства чего-либо на основе с водой в зимний период.
В идеале, конечно, можно в сухую погоду быстро возвести и сразу проштукатурить.....ну и для надежности покрасить, чтоб наверняка....влага, она такая......
Еще минус пеноблока - полки толковые не повесишь....а для гаража это очень актуально......
Либо тогда ставить стеллаж, но это занятое пространство на полу.....
В общем - капризный материал......
Бригада с нормальным аппетитом - пила для пеноблока (ручная....пилится пеноблок легко), емкость для раствора, уровень, веревочный отвес, мастерки\шпателя и свои руки.....сложного в построке нет вообще ничего.
Пытаться сэкономить на ЗП - 100% получшиь - "как платите, так и работаем"......
Если будет желание узнать, как все это сделать самому - пиши, скажу.....реально ничего сложного нет.....
_____
- Predator
- Имя / Name: Артём
Конструкции из сендвича - это для тебя......Stelsz писал(а):А вот присоединюсь к "послушать" тоже интересны варианты реализации гаража. Но интересен сборно-разборный гараж.
В Питере есть знакомый, знаю, что занимался этим......могу у него уточнить.......правда там дядька павильонами занимался...типа большие объемы.....
_____
- Predator
- Имя / Name: Артём
Металлический уголок, гаечные ключи, болты с гайками, болгарка, дрель\шуруповерт с набором сверл по металлу........даже сварочник не нужен......SAMEC писал(а):Если уж завели тему, то тоже спрошу. Вопрос тот-же только в Москве. Может кто занимается? Размер примерно 5×7. Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
и разобрать в течении 3-х часов можно будет легко......
_____
Каркас варить надо с косынками и явно не из уголка. Вся эта сборка на болтах хирня, будут стены своей жизнью жить. Учитывая что габариты 5х7 под крышу надо что то мощное заводить, ну если она плоская будет.Predator писал(а):Металлический уголок, гаечные ключи, болты с гайками, болгарка, дрель\шуруповерт с набором сверл по металлу........даже сварочник не нужен......SAMEC писал(а):Если уж завели тему, то тоже спрошу. Вопрос тот-же только в Москве. Может кто занимается? Размер примерно 5×7. Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Что посоветуешь?Predator писал(а): Не самый лучший материал для постройки.....
Да, нормально всё будет, когда "разошьёшь". В Штатах все дома каркасные, по три этажа. Постучишь по стене, вроде -херня, а там уже третье поколение живёт. Захотел перестроить, выпилил часть дома...)))SELLER писал(а):....Вся эта сборка на болтах хирня, будут стены своей жизнью жить.
Кстати, в ЛеруаМерлен видел , готовые сборные каркасные павильоны продают. Но, выйдет дороже.
Это мы привыкли всё каменное, на века..
Представляю, как чувак , купивший мой участок матерился, когда долбил перфоратором сваянную мной железобетонную чашу бассейна...
А дома из сэндвич панелей , о которых Артём говорит, у нас только набирают популярность. Уже, даже в Сибири их херачат. Но, тоже подороже выйдет. Тот же каркасник, только из цельных элементов...
Последний раз редактировалось Ocean 16 янв 2018, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Игорь, возможно и будет нормально. Но ебли с болтами и сверлами не в пример больше, точнее резать и подгонять надо. А на сварке быстро и легко, отрезал и тут же приварил. И сварная конструкция тоже транспортабельна, разрезал на сегменты и перенес/перевез куда надо.Ocean писал(а):Да, нормально всё будет, когда "разошьёшь". В Штатах все дома каркасные, по три этажа. Постучишь по стене, вроде -херня, а там уже третье поколение живёт. Захотел перестроить, выпилил часть дома...)))SELLER писал(а):....Вся эта сборка на болтах хирня, будут стены своей жизнью жить.
З.Ы. А если где то на участке передвинуть, то сварная предпочтительней, ее краном переставить можно
- Predator
- Имя / Name: Артём
Вопрос в другом......kabanera писал(а):Что посоветуешь?Predator писал(а): Не самый лучший материал для постройки.....
Насколько важна дача......если ее лет через 5 продадут, то хоть из покрышек старых землей утрамбованных делать можно.......
_____
- Predator
- Имя / Name: Артём
"ракушки" помнишь ?SELLER писал(а):Каркас варить надо с косынками и явно не из уголка. Вся эта сборка на болтах хирня, будут стены своей жизнью жить. Учитывая что габариты 5х7 под крышу надо что то мощное заводить, ну если она плоская будет.Predator писал(а):Металлический уголок, гаечные ключи, болты с гайками, болгарка, дрель\шуруповерт с набором сверл по металлу........даже сварочник не нужен......SAMEC писал(а):Если уж завели тему, то тоже спрошу. Вопрос тот-же только в Москве. Может кто занимается? Размер примерно 5×7. Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
_____
2 SELLER Володь, сварка, конечно понадёжней..
Я, просто , сразу стал писать, как бы себе начал сейчас гараж строить...
Я уже, слава Богу завязал с домовладением. А так, лет 25 веселился на участке 9,5 соток. Бани, бассейны, камины...
Нуегонах!
Нуегонах!
