Недавно заказал себе очки(не прошло и 11-ти лет), ну и в догонку решил попробовать контактные линзы. Линзы недавно пришли, а очки еще делаются, но не в этом дело.
Дело в том что мне ужасно не комфортно в линзах. Нет, вижу я в них очень хорошо, наконец вспомнил что значит видеть, а вот комфорта -10. Такое ощущение постоянно что в глазах бревно застряло. Так как не пользовался ими никогда, то взял то что всегда на слуху 1-Day Acuvue Moist.
Отсюда вопроы:
1. что не так? почему мне в них не удобно?
2. Есть ли лучше линзы?
Я понимаю что у нас вряд ли будет офтальмолог, но может у кого тоже так было и есть способы изменить ситуацию с комфортностью ношения линз.
Буду благодарен всем советам.
Re: Контактные линзы. Нужен совет.
Добавлено: 28 ноя 2012, 11:54
Centner
Попробуй вывернуть их, мож ты наизнанку надел. Край должен вверх как бы быть, а не загибаться в стороны.
Добавлено: 28 ноя 2012, 11:56
Влад2016
Добавлено: 28 ноя 2012, 11:57
Corso
Centner писал(а):Попробуй вывернуть их, мож ты наизнанку надел. Край должен вверх как бы быть, а не загибаться в стороны.
Одеваю я правильно каждый раз смотрю "чашечка" или "тарелочка". так что не из-за этого.
Добавлено: 28 ноя 2012, 11:58
Gonza
Corso писал(а):Недавно заказал себе очки(не прошло и 11-ти лет), ну и в догонку решил попробовать контактные линзы. Линзы недавно пришли, а очки еще делаются, но не в этом дело.
Отсюда вопроы:
Привет, я не офтальмолог конечно, но скажу из собственно опыта:
1.У контактных линз кроме оптической силы имеется такой параметр, как радиус кривизны.
У Acuvue он по моему 8,4 и 8,6. По идее офтальмолог, когда прописывает линзы, должен обязательно указать этот параметр. Если линзы выбраны правильно, но ощущение дискомфорта не проходит, попробуй капать увлажняющие капли. Еще может одеваешь наизнанку. У твоих линз есть надпись 123, которая читается с внешней стороны
2. Сам давно использую Acuvue OASYS with Hydraclear, мне в них вполне комфортно.
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:12
Костя VTX Питер
Отсюда вопроы:
Сам ношу линзы. Постоянно.
1. Линзы надо подбирать у врача, а не в интернете. Есть всякие параметры, из важнейших - кислородопроницаемость и радиус. Некомфортно может быть по многим причинам: не та форма, линза "не сидит" на глазу, она как бы больше глаза или меньше и елозит, трёт; низкая кислородпропускаемость - глазу "душно", он тоже дышит; индивидуальная неперносимость данных линз или линз вообще (такое тоже бывает).
Ещё как вариант - неправильная установка!!! Как ни странно очень частая проблема "начинающих". Грязные руки и/или сам глаз (!), линза наизнанку (не той стороной) и тп.
2. Линзы все так или иначе плюс минус одинакого качественные. Индивидуально. Мне, например, не подходят всякие тонкие супердышащие - оно как бы хорошо в теории, но на практике, фактически, они слишком тонкие и я их повреждаю, от чего их характеристики ухудшаются. Да и вообще, их много разных.
Врач тебе поможет, подбор линз это не только по параметрам с полочки взять. Меня аппаратом меряли глаза, на тот самый радиус и как то предлагали варианты, я их ставил и врач смотрел в глаз "как сидит". Сейчас то конечно тупо заказываю периодически одни и теже в интернетах
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:25
Tigger
То же ношу линзы, Biomedics, тонкие, дышащие иногда по 2 дня не снимаю, бывает и такое. Впервые обязательно подбирать линзы в центре, после выявления всех параметров глаз на компьютере. От линз нагрузка на глаз сильнее, поэтому линзы подбираются слабее по диоптриям, примерно на 0,25. Даже если все хорошо подобрано, все равно ощущается давление на глазах. В центре происходит примерка линз, чтобы понять и почувствовать каково быть в линзах, ведь носить их приходится по 10 и бьльше часов в сутки.
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:36
Corso
Линзы и очки подбирал в магазине "Очкарик". Там есть офтальмологический кабинет и по ощущениям врач достаточно профессиональный. Она мне и мерила аппаратом и проверяла как сидит. Вроде все хорошо, но вот не комфортно почему-то и все тут. Руки мою каждуй раз перед тем как одеть и снять. Правильное положение(выворот) линзы проверяю перед каждым одеванием. В общем нужно наверное опять к какому-нибудь другому врачу сходить.
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:41
Centner
Сразу легко надеваешь линзу или долго мучаешься? Если сразу не надевается, лучше ее еще раз в раствор кинуть, а то она сухая и заляпаная становится. Когда легко надевается, то обычно нормально все.
Я обычно прилепляю и пальцем нижним веком как бы расправляю ее.
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:42
Corso
Tigger писал(а):То же ношу линзы, Biomedics, тонкие, дышащие иногда по 2 дня не снимаю, бывает и такое. Впервые обязательно подбирать линзы в центре, после выявления всех параметров глаз на компьютере. От линз нагрузка на глаз сильнее, поэтому линзы подбираются слабее по диоптриям, примерно на 0,25. Даже если все хорошо подобрано, все равно ощущается давление на глазах. В центре происходит примерка линз, чтобы понять и почувствовать каково быть в линзах, ведь носить их приходится по 10 и бьльше часов в сутки.
Когда я пришел в магазан ихизабирать пошел там же к врачу, она мне показала как одевать, потом проверила на аппарате как они сели. И в первый час было вроде нормально. но потом стало не комфортно. но в первый раз она сказала носить 2 часа а потом снять, что я и сделал. в последующие дни тоже поначалу нормально потом не очень. По ощущениям возможно они для меня толстые, возможно какие-нибудь тонкие будут лучше. Но вот тут проблема новая. У меня астигматизм и следовательно не каждые линнзы бывают еще и астигматические, наверное)).
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:44
Centner
Астигматические делают на заказ, просто так не купить вроде. Денех стоят )
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:45
Corso
Centner писал(а):Сразу легко надеваешь линзу или долго мучаешься? Если сразу не надевается, лучше ее еще раз в раствор кинуть, а то она сухая и заляпаная становится. Когда легко надевается, то обычно нормально все.
Когда как. Вот сегодня один глаз одел с первого раза, со вторым помучился, правда вот не свегда в раствор опускаю, попытки со второй с третьей опускаю.
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:46
Corso
Centner писал(а):Астигматические делают на заказ, просто так не купить вроде. Денех стоят )
логично.
Добавлено: 28 ноя 2012, 14:09
Костя VTX Питер
Попробуй просто другие. Может эти просто "не твои".
Ещё, кстати, бывает мыло или гель для рук с "защитой" или ещё какой-нибудь дрянью, он не полностью смывается с кожи, остается "защитная наноплёнка" на пальцах и...
Попробуй руки помыть чем-нибудь другим.
А, в худшем случае, у тебя вообще индивидуальная неперносимость, чувствительность роговицы и ещё там что-то.
У меня мама, например, не может носить линзы, как ни пыталась...
Добавлено: 28 ноя 2012, 15:47
Corso
Не дай бог так же. Хотелось бы все-таки найти подходящие линзы. Я конечно очки люблю, но постоянно в них не набегаешься. Линзы все-таки мобильнее.
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:09
Centner
Очки тоже прикольно ) снял - спать лег, надел - пошел )
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:17
Toller
Лучше сходить к врачу чтоб подобрать линзы.
Так как линзы всегда будут меньше по (-) или (+) чем очки.
У меня очки -3 а линзы -2.75
Я покупал линзы -3 как одену минут 5 режет и слезятся глаза.
При использование -2,75 все нормально.
Линзы одеваю при езде на мотоцикле, охоте при активном спорте.
Пользуюсь однодневками фирмы джонсон анд дзонсон.
Мой совет лучше сходить к врачу, чтоб он подобрал вам линзы.
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:22
Костя VTX Питер
Centner писал(а):Очки тоже прикольно ) снял - спать лег, надел - пошел )
Можно и в линзах спать
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:25
Centner
Глаза потом красные и болят и сухнут и режет...
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:32
-BULLET-
Отсюда вопроы:
Дружище только увидел твой вопрос не стал читать кто что советует может уже кто подсказал линзы Biofinity у меня тоже были моменты когда я пытался носить линзы но мне в них было не комфортно как и тебе но потом спец в этом деле мне посоветывал купить Biofinity это мерседес среди линз они состоят на 70% из жидкости в них можно даже спать чего в других делать опасно, но не желательно если можно снять что я стараюсь делать но иногда бывает что и вних сплю они расчитаны на месяц 2 недели можно не снимать, а потом 2 недели снимать на ночь но я всегда снимаю пусть глаза отдыхают.
Купи попробуй у нас пара стоит примерно 740-800 руб. у вас наверно и по дешевле найти можно.
