Нулевик с Ali Express
- Страна / Country: russia
- Имя / Name: Евгений
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300
Всем доброго дня! Приобрел мот вот с таким нулевиком. https://aliexpress.ru/item/32888874225. ... web201603_ Начал разбирать корпус фильтра, обнаружил, что прокладок между элементами нет, крепления станины и карбюратора цуть не совпадают. Подсос воздуха идет во многих местах и о фильтрации речи не идет. Кто пользовался подобными изделиями - они жизнеспособны вообще или движок образивом загубишь? Если сделать прокладки на станину и корпус фильтра - сам фильтрующий элемент фильтрует от пыли? Вроде как K and N стоит.
- Имя / Name: Ярослав
- Мой Мотоцикл / My Moto: продал
Re: Нулевик с Ali Express
Напильник, герметик и прокладочный лист в помощь.
Сам фильтр под пропитку, хлопковый. Фильтрует вполне нормально.
Но желательна установка чулка-сетки на него.
Пропитка аэрозольная, любая.
- bencioniche
- Имя / Name: Веньямин
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 C
Я обошелся герметиком хорошим. Но обязательно, как говорил бро выше, пропитка! (не жалейте пропитки, евреи) А проверить просто - надел пакет на конус -должен глохнуть моментально если герметично. Я так на мойке попал - надел пакет перед мойкой (кстати не забывай) а снять забыл и бегал потом с бубном полчаса завести не мог
если нет сетки или трудно найти, хорошо подходят плотные капроновые колготки или следки.
на кроссачи ставил, ездит норм.
песок и грязь фильтрует. чулок снял, фильтр чистый.
Спасибо за ответы. Герметик, напильник, пропитка, чулок! Взял на вооружение.)))
- bencioniche
- motory
- Имя / Name: Павел
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800S
Севетую снять. свечи проверь посмотри нагар, чтото мне подсказывает что они угольные
урал, gsf600, VT1100ACE, VT1100c2 sabre, VTX1300C, VTX1800S
Все прошел герметиком, помыл фильтр, напшикал масла КN. Одел - работает. Надел пакет и мот заглох. И с карбюратора потек бензин, прямо через прямоток. Сдается мне лопнула какая-то мембрана. Больше с герметичным прямотоком он не работает))) Начинает заливать бензином карбюратор. Без фильтра все норм, бензин не льет. Что не так, кто знает?bencioniche писал(а):Я обошелся герметиком хорошим. Но обязательно, как говорил бро выше, пропитка! (не жалейте пропитки, евреи) А проверить просто - надел пакет на конус -должен глохнуть моментально если герметично. Я так на мойке попал - надел пакет перед мойкой (кстати не забывай) а снять забыл и бегал потом с бубном полчаса завести не мог
Да, шлак это точно. Привалочные плоскости гуляют, заусенцы от отливки, отверстия к карбу не соосны. Поделка на уровне ПТУшник из китайской провинции, о фильтрации воздуха речи не идет. Пару часов работы напильником, шкуркой, немного герметика и воздух начинает идти через фильтр, а не вокруг него из всех щелей. Но тут начинается самое интересное, с этим фильтром он работать отказывается, о чем я написал выше.corp50 писал(а):Я бы этот шлак в виде нулевиков поскорее бы снял с мотоцикла
Так и есть. Смесь править надо? Чего-то много.motory писал(а):Севетую снять. свечи проверь посмотри нагар, чтото мне подсказывает что они угольные
- HANTER
- Имя / Name: Hunter
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX1800F
А стоковый фильтр не рассматриваешь? На мой взгляд самый оптимальный вариант
Верховина 6 => Восход 3М => Ява 638 => Honda CB-1 => Suzuki GSX-R 1100 => Suzuki GSX-R 1000 K4 => Honda VTX1800F
- bencioniche
Бро, сорян, подвел тебя не желаючи под ремонт. У меня 1.8 инжектор , там возможно и подключение другое так что я не помощник.johnny walker писал(а):Да, шлак это точно. Привалочные плоскости гуляют, заусенцы от отливки, отверстия к карбу не соосны. Поделка на уровне ПТУшник из китайской провинции, о фильтрации воздуха речи не идет. Пару часов работы напильником, шкуркой, немного герметика и воздух начинает идти через фильтр, а не вокруг него из всех щелей. Но тут начинается самое интересное, с этим фильтром он работать отказывается, о чем я написал выше.corp50 писал(а):Я бы этот шлак в виде нулевиков поскорее бы снял с мотоцикла
так может он и работал за счет дырок? а карб был и до этого неисправен? что то с уровнем, интуитивно полагаю, но могу ошибаться.
Думаю да. Залез в тему настройка карбюратора и понял, что это целая вселенная, погрузился туда с головой.Zerkog писал(а):так может он и работал за счет дырок? а карб был и до этого неисправен? что то с уровнем, интуитивно полагаю, но могу ошибаться.
Как вариант. Задумался над этим.HANTER писал(а):А стоковый фильтр не рассматриваешь? На мой взгляд самый оптимальный вариант
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
