Руль
Pavel.v.
Имя / Name: Pavel
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda Vtx 1300S
Руль
Непрочитанное сообщение Pavel.v. »
доброго времени суток!!
задумался поменять руль на своём vtx 1300s
сталкивался кто нить ? есть ли запас проводки или необходимо удлинять ?
выбор пал на эти http://www.dc1859.ru/produce/handlebars/
может кто пользовал , выбираю из Street Low, Custom, Cruise.
Жизнь на одном месте это не жизнь, чем больше дорог ты пройдёшь тем счастливей будет твоя старость....(pv)
Hongeldon
Re: Руль
Непрочитанное сообщение Hongeldon »
Я у них как раз заказал в ноябре прошлого года руль street low но так и не успел померить проводку и тросики газа, так как гараж холодный лень греть, вот жду тепла. Только при заказе надо уточнить размер под накатку, доплатить копейки чтобы накатали в другом месте. А так я прикидавыл только трос сцепления но он при повороте руля у меня в натяжку был думаю с газом такая же фигня будет, а с проводкой незнаю. Но у меня ещё стойки руля высокие.
Pavel.v.
Имя / Name: Pavel
Re: Руль
я вот и думаю между заменой руля и заменой стояк на выносы , у меня полный сток , не устраивает только то что руль низковат по мне .
а какие стойки у тебя стоят ? какой высоты?
ride_snake
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300s
Благодарил (а): 23 раза
Re: Руль
Непрочитанное сообщение ride_snake »
Pavel.v. писал(а):я вот и думаю между заменой руля и заменой стояк на выносы , у меня полный сток , не устраивает только то что руль низковат по мне .
По опыту могу сказать следующее, у меня то же модель 1300s, руль то же не устраивал, не люблю велосипедные рули) Купил руль на форуме от модели 1800с, все гуд, встал как родной и тут обнаружил проблему, руль на стоковых стойках очень низко стоит, машинки, пульты, ручки упираются в бак (ободрал бак), приходится тянуться за рулем, как на боббере, согласись, что на 300 килограммовом круизёре это не дело. Возникла необходимость в замене стоек руля, думал-думал, рассматривал от 1800, но они все короткие, в итоге нашел на Ebay подходящие http://www.ebay.com/itm/261039026538?_t ... EBIDX%3AIT.
А вот тема, которую я поднимал ранее, там с фотоотчетом.
Костя VTX Питер
Благодарил (а): 619 раз
Re: Руль
Вы "не с того конца" начинаете.
Вы не себя под руль подстраивайте, а руль под себя.
Нужно сесть на мотоцикл, поставить руки в то место пространства как хочется и замерить три размера: ширину между кистями рук, высоту (от стоек), приближение (pullback). Это три основных. Остальные размеры относятся собственно к форме руля.
И уже по этим размерам выбирать руль.
Проводки и тросиков хватит на +/- 3-5 см. Если отклонение от стандартного будет больше - нужно всё удлинять
PS: по ссылке есть картинка с тем, что как мерить. Это как пример.
http://www.linkint.com.au/vortex_handlebars.html
Ready to Race
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
Re: Руль
подбирать руль под себя удобнее как советовал Леха - гнем по размерам толстую проволоку, прилепляем к райзерам и целимся. Я навыбирал несколько рулей по деньгам, изогнул проволоку по размерам, померял - не понравилось. Решил делать самопальные райзеры из нержавейки по образцу и подобию http://www.ebay.com/itm/261039026538?_t ... EBIDX%3AIT
Удачи в творчестве
ride_snake
Re: Руль
Pavel.v. писал(а):доброго времени суток!!
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic.php?f=41&t=9788
Сергей1977
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1300c
Re: Руль
Непрочитанное сообщение Сергей1977 »
У меня руль высокий, поставил пару дней назад ( на аватарке не тот )мне кажется выше чем на картинках с твоей ссылки. когда я сижу то руки на уровне плеча, мне кажется очень удобно . посмотри на фото где я представлялся несколько дней назад
ZAG88
Страна / Country: Русь
Re: Руль
Непрочитанное сообщение ZAG88 »
Народ, а где глянуть характеристики штатных рулей. ширина,высота, вынос ? Может кто в курсе на С шеку 1800 ? Штатный руль всем устраивает, но хочется Z-бар, вот и думаю 1 в 1 подобрать.
Коневод
Благодарил (а): 114 раз
Re: Руль
Я на своём руле нарастил рукоятки по 15 см. с обеих сторон, потому как с моими плечами в зеркала ничего не видно было.
Да и управляемость только улучшилась, руки меньше устают.
ZAG88
Re: Руль
Народ, кто нибудь ставил этот руль от Демонов - http://www.dc1859.ru/produce/all/459/ ??? Как разница в управлении и сильно ли отличается от штатного. Просто прет Z Bar, но вроде и к штатному рулю претензий нет. У штатного высота и вынос по 171 мм, ширина 880 мм. У этого: ширина 800мм, высота 120мм, к водителю 170мм. Кто какие варианты еще подскажет ???
Bad (Плохой)
Благодарил (а): 236 раз
Re: Руль
как говорят владельцы харлеев "когда ж вы уже повзрослеете" купите себе харлей и вступите в наш клуб обманутых вкладчиков....
Я о том, что - да закажи ты себе руль назаказ - взрослей :-)!
Такой какой ты хочешь закажи, а не выбирай из готовых. Может случиться чудо и подойдет, но руль - такая хрень , очень индивидуальная... Я себе сделал на уровне плеч - очень удобно! Но все это сильно на любителя..... рулеж совсем другой.
На шланги если попадешь тормозные.. если руль высокий будет -есть колхозный путь их удлинения , чтоб на переходники не попасть, иначе стоить будет СТОЛЬКО по нынешним временам, что убиться можно)
( и звездеж что руки затекают - у меня лично не затекают даже после езды весь день)
Vitali_gaz
Страна / Country: USA
Имя / Name: Виталий
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1300s
Re: Руль
Непрочитанное сообщение Vitali_gaz »
Кто ставил себе высокий руль?? (ape hаnger) Поиск что то не помогает, а хочется фотоотчет, рассказ о переделках и тд.
r.suvoroff2011
Благодарил (а): 13 раз
Re: Руль
Непрочитанное сообщение r.suvoroff2011 »
Приветствую.
Я изготавливал под себя и устанавливал высокий руль на 1300S.
1. Руль установлен на штатных стойках.
2. Руль сварен из 30 мм нерж.трубы с переходами на 25 мм в местах стоек и рукояток-пультов-рычагов.
3. Высота руля на уровне плеч при росте 176см.
4. Ширина по краям рукояток - 880мм.
Переделки:
1. Трос сцепления - наращивание рубашки с помощью медной трубки (прикрыта термоусадкой в цвет троса) + новая жила троса из строит. магазина и новые бобышки.
2. Тросы газа штатные, но поменян корпус пульта (взят от Стид 400 92г.) Отличается тем, что дырки тросиков газа смотрят вниз, а не вперёд.
При таком раскладе ничего не натягивается.
3. Провода не наращивались, перенёс все фишки из фары под пластик рулевой колонки(что под баком спереди)
4 Шланг тормоза армированный (1,2 метра + фитинги с оливками куплен в Мистер мото примерно за 3 т.р.) Тормоз стал резче срабатывать, ватность исчезла(короче оно того стоит)
Всё!
Фотки могу повесить позже. Не имею привычки фотографировать всё подряд.
На вопросы по сборке арм. шланга отвечю( есть нюансы)
По сварке нержавейки - полуавтомат + сварочная смесь (Аргон + СО2) + нерж.проволока 0,8 мм, зачистка, шлифовка, полировка.
Для гарантированного провара встык необходим зазор 1,2 мм
Всем удачи.
PS. Рулёжка радикально отличается от стоковой !!!
