Вид установленных кофров... как то не радует
- Cheater
Прикинул тут на днях в гараже кофры, на рамки, которые стоят.
Рамки от Cruiseliner.
Рамки, которые шли в комплекте к моим кофрам пока не примерял. Лениво было откручивать эти.
Родные такие:
А на Cruiseliner эти кофры встали вот так.
Они получаются не параллельно крылу, а снизу оттопыриваются, потому что вот такие они... под углом...
Вот думаю оставить так или ставить другие рамки, чтобы было параллельно.
Эти то уже стоят и преимущество их в том что изнутри кофра два болта закрутил и готово.
Хошь снял, хошь поставил любой кофр в любое время...
Родные такие:
- Высыпаюсь? Куда высыпаюсь?
+7-905-7два4-53Oпять
- Cheater
Re: Вид установленных кофров... как то не радует
Да хер его знает... стремно что-то гнуть их... хром облезет или вдруг лопнут или сломаются...errka писал(а):согнуть никак?
черт его знает из чего они, то ли трубка то ли пруток...
Я думал согнуть... но чето очкую
- Pauk
Поставь какие-нибудь проставки под рамки, а потом подогнешь их чутка.
- Pauk
Возьми трубогиб (продаётся почти в каждом магазине запчастей).Cheater писал(а):Да хер его знает... стремно что-то гнуть их... хром облезет или вдруг лопнут или сломаются...errka писал(а):согнуть никак?
- Pauk
Только толщину трубки померяй заранее
- Cheater
Это что-то типа этого?Pauk писал(а):Только толщину трубки померяй заранее
или такой?
А зачем мерить толщину? Для того чтобы подобрать трубогиб?
- n0named
- Страна / Country: KZ
- Имя / Name: Лешка
Поставь родные рамки, встанут норм.
Последний раз редактировалось n0named 17 фев 2016, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
- General1235
- Страна / Country: Ukraine
- Имя / Name: Alexandrdrdr
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 R 2002
Барахла тяжолого в кофры накидаешь сами отвиснут вертикально. Гнуть не пробуй,труба как правило тонкостенная - отламывается,у меня примерно такие же викинги раньше стояли,варил крепление раза 3. Если хочешь вертикально переделывай крепления.
- Cheater
Родные это родные от кофров или родные от Honda?n0named писал(а):Поставь родные рамки, встанут рамки.
Родные от кофров встанут, не сомневаюсь, но они прикручиваются болтом через кофр.
Т.е. съем кофров станет весьма затруднен.
- Pauk
Не совсем. Есть маленькие (для тормозных трубок), но они на 6, 8, 10 мм и более.Cheater писал(а):Это что-то типа этого?Pauk писал(а):Только толщину трубки померяй заранее
или такой?
- Cheater
Да хрен они отвиснут... Рамки там жесткие весьма...General1235 писал(а):Барахла тяжолого в кофры накидаешь сами отвиснут вертикально. Гнуть не пробуй,труба как правило тонкостенная - отламывается,у меня примерно такие же викинги раньше стояли,варил крепление раза 3. Если хочешь вертикально переделывай крепления.
Или забить болт и ездить так...
- Cheater
Как выглядит то, о чем ты говоришь?Pauk писал(а): Не совсем. Есть маленькие (для тормозных трубок), но они на 6, 8, 10 мм и более.
- Pauk
Почти так же как нижний, но меньше.Cheater писал(а):Как выглядит то, о чем ты говоришь?Pauk писал(а): Не совсем. Есть маленькие (для тормозных трубок), но они на 6, 8, 10 мм и более.
- General1235
Я бы не заморачивался особо,если надёжно прикреплены можно и так ездить.Cheater писал(а):Да хрен они отвиснут... Рамки там жесткие весьма...General1235 писал(а):Барахла тяжолого в кофры накидаешь сами отвиснут вертикально. Гнуть не пробуй,труба как правило тонкостенная - отламывается,у меня примерно такие же викинги раньше стояли,варил крепление раза 3. Если хочешь вертикально переделывай крепления.
- Cheater
На этих кофрах они висят зашибись.General1235 писал(а): Я бы не заморачивался особо,если надёжно прикреплены можно и так ездить.
И прочно и жестко. А те рамки которые прикладывались к кофрам хлипкие капец...
- dzhan
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX 1800 F
Можно сами втулки рамок наискось подточить. Но лучше не надо, сделаешь параллельно, на кочках можешь суппорт повредить рамкой, проходил это уже. Оставь, как было и не парься, правильно бывалые говорят: отвиснут после пару поездок.
пока ещё еду...
- Cheater
Ну ОК.
Пусть будет как будет. Спасибо за советы!
Нене! Любая криво установленная деталь будет вызывать постоянное раздражение!Cheater писал(а):....
Надо ровнять!
По картинкам не понятно. Может не рамку гнуть, а сточить немного под углом верхние втулки, куда входят болты?
Прижмётся под углом, да и не так "оттопыриваться" будет. Там, смотрю , кулак пролезет снизу
Или подогнуть аккуратно. Есть куча приёмов трубки гнуть..
Блин! Тёзка опередил, пока пост набирал!!!!))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
