Как идентифицировать редуктор
Доброго дня товарищи! Есть подозрение что шаловливые руки американца, который тюнинговал мой мот, в месте с задним колесом поставил и редуктор от 1800-го....от сюда вопрос- как можно идентифицировать редуктор по внешнему виду( не разбирая его и не высчитывая количество зубьев на шестернях)? Всмысле они внешне совершенно одинаковые или же всетаки есть какието отличия....там не знаю...может маркировка где набита?
Заранее благодарю за адекватные ответы.
Re: Как идентифицировать редуктор
Покрутить за кардаан. У 1800-го больше оборотов кардана будет за один полный оборот колеса
Юморите?)))) это я тоже понимаю....тока тогда надо сначала 1800-ый у когото найти и разобрать))SELLER писал(а):Покрутить за кардаан. У 1800-го больше оборотов кардана будет за один полный оборот колеса
Никакого юмора, все предельно серьезно. У меня лежит редуктор от 1300-го
ну тогда резонный вопрос- Сможешь посчитать на своём что бы я со своим сравнил?SELLER писал(а):Никакого юмора, все предельно серьезно. У меня лежит редуктор от 1300-го
Спидометр в какую сторону брешет ? нужно с кем то в паре проехать , и будет тогда ясно .
Спидометр не родной.Dinskoy писал(а):Спидометр в какую сторону брешет ? нужно с кем то в паре проехать , и будет тогда ясно .
Не снимая редуктора , интересно как он посчитает ? или он снятый ?SELLER писал(а):Покрутить за кардаан. У 1800-го больше оборотов кардана будет за один полный оборот колеса
Я то свой сниму без проблем, а у Владимира на сколько я понял снятый лежит....Dinskoy писал(а):Не снимая редуктора , интересно как он посчитает ? или он снятый ?SELLER писал(а):Покрутить за кардаан. У 1800-го больше оборотов кардана будет за один полный оборот колеса
Он снятыйDinskoy писал(а):Не снимая редуктора , интересно как он посчитает ? или он снятый ?SELLER писал(а):Покрутить за кардаан. У 1800-го больше оборотов кардана будет за один полный оборот колеса
Ранее где то на форуме была информация по редукторам , Дима Т-12 описывал разницу , поиищи на форуме .
да, я помню, когдато давно читал эту темку...после этого вопрос у меня возник по редуктору......просто мот реально на разгон идёт очень резво, при желании тыща семисотую драгу с места делаю, а вот передачи очень коротенькие получаются и на деле четвертой практически не пользуюсь, как правило с третей на пятую ухожу всегда при спокойной езде, вот и задумался неужели узкоглазые с передаточными числами так обосрались, или всетаки рука кастомайзера тут побывала))Dinskoy писал(а):Ранее где то на форуме была информация по редукторам , Дима Т-12 описывал разницу , поиищи на форуме .
....и это ещё при том что заднее колесо стоит от 1800-го, а это плюс 2 в диаметре
Это похрену. У 1300 покрышки профиль больше на 10мм, так что разница в один дюйм на колесных дисках практически нивелируется.Бармалей писал(а):....и это ещё при том что заднее колесо стоит от 1800-го, а это плюс 2 в диаметре
Вобщем замерил, если грубо то так: 1 оборот колеса = 2.8 оборотам кардана.
З.Ы. Правда не понятно зачем я это делал, если это есть в мануале
Затем )) что бы не скучать зимними вечерами ))SELLER писал(а):З.Ы. Правда не понятно зачем я это делал, если это есть в мануалеБармалей писал(а):....и это ещё при том что заднее колесо стоит от 1800-го, а это плюс 2 в диаметре
Спасибо большое! буду сравниватьSELLER писал(а):Это похрену. У 1300 покрышки профиль больше на 10мм, так что разница в один дюйм на колесных дисках практически нивелируется.Бармалей писал(а):....и это ещё при том что заднее колесо стоит от 1800-го, а это плюс 2 в диаметре
- Zaionchkovskiy
- Страна / Country: Москва
- Имя / Name: Ivan
Да и что тебе это дало? Насколько мне известно, датчик скорости стоит на движке, а наш Тараскин вчера утверждал, что эти датчики на 1300 и 1800 одинаковые? Кстати, у Тараскина редуктор снятый есть в гараже, полагаю можно поросить его он же у нас ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ сосчитает
Предполагаю зубы считать надо Хоть и примета плохая
Последний раз редактировалось Zaionchkovskiy 28 ноя 2016, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
