Сравнение лампы Ильича и светодиодной кукурузы в стопсигнал.
Kozhanniy
Мой Мотоцикл / My Moto: Harley Davidson Электричка
Благодарил (а): 187 раз
Решил снять видео о сравнении обычной лампы накаливания и светодиодной кукурузы в стопсигнале. Разница в отклике очевидна. Светодиоды срабатывают быстрее, а вот по разнице в свете у лампы стопсигнал более заметно включается.для себя решил попробовать изготовить светодиодную плату на светодиодах типа Пиранья. [youtube]https://youtu.be/n8IYPs7oheM[/youtube]
С телефона не смог видео правильно вставить.
Corso
Благодарил (а): 1017 раз
Re: Сравнение лампы Ильича и светодиодной кукурузы в стопсиг
Kozhanniy писал(а):Решил снять видео о сравнении обычной лампы накаливания и светодиодной кукурузы в стопсигнале. Разница в отклике очевидна. Светодиоды срабатывают быстрее, а вот по разнице в свете у лампы стопсигнал более заметно включается.для себя решил попробовать изготовить светодиодную плату на светодиодах типа Пиранья.
phpBB [video]
Попоробуй так)
БРАТСКИЙ ПИР 2017, БРАТСКИЙ ПИР 2018, БРАТСКИЙ ПИР 2019 .......
+7 910 480 шестнадцать 49
:motofoto:
FREE BROTHERS MC MOSCOW CHARTER
Для человеческого взгляда и реакции тела человека едущей за вами коробки....разница в быстроте отклика между светодиодом и лампой накаливания роли не сыграет...
А вот то что светодиоды хуже заметны днем..., а при солнце практически вообще не заметны...это важная деталь...
Поэтому возникает вопрос ...ЗАЧЕМ?
Вот смысл замены лампы на диоды в головной фаре и люстре понятен...
А в стопе...тем более в стоковом...я бы оставил лампу накаливания.
Kozhanniy
Nevod писал(а): А вот то что светодиоды хуже заметны днем..., а при солнце практически вообще не заметны...это важная деталь...
про то что светодиоды плохо заметны днем-это с чего такие выводы?
Все зависит от того какие светодиоды будут стоять. Это видео я для себя снимал. Ставить лампу с светодиодами 5050 не собираюсь ее действительно будет плохо видно днем. По поводу видимости днем. Все зависит от того, какой мощности светодиоды будут стоять. Если поставить 0.5-1 ватные светодиоды, то и днем и ночью будет хорошо видно. На вопрос зачем? Чтобы потребители (стопсигнал, поворотники ) меньше потребляли ваттов. Я планирую ставить музыку на мотоцикл поэтому какжый ватт на счету. По нагрузке, для примеру, если лампа стопсигнал потребляет 5+20=25 ватт, то с светодиодами можно уложится в 5-10 ватт, поворотники габариты.....Головной свет....В сумме от 50 ватт экономии.
Я 10х1 Вт красные светодиоды в фару ставил. Хреново их днем видно, пришлось назад откатываться.
Kozhanniy
Вырвиглаз писал(а):Я 10х1 Вт красные светодиоды в фару ставил. Хреново их днем видно, пришлось назад откатываться.
Вот как раз хотел еще раз перечитать те твои посты по установке светодиодов в стопсигнал. Странно, что плохо видно. Поидее выжигатель для глаз должен был получиться. Я в авто в поворотники ставил по 8-м 1ватных светиков. Вполне устраивала яркость.
Zaionchkovskiy
Страна / Country: Москва
Имя / Name: Ivan
Благодарил (а): 344 раза
Nevod писал(а):Для человеческого взгляда и реакции тела человека едущей за вами коробки....разница в быстроте отклика между светодиодом и лампой накаливания роли не сыграет...
И добавить нечего...
А ... можно было бы сказать, что нагрузка на гену меньше, но и этот аргумент слабенький т.к. потребитель несущественный. Но приведенные ниже варианты могут ЗАМЕНИТЬ поворотники...
Если разговор о "хочу", то есть готовое решение:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-L ... a+VTX+1800
или
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
DED MOROZ
Страна / Country: MOSCOW
Благодарил (а): 23 раза
http://www.starled.ru/index.php/cat/c34 ... -VIII.html
Сначала (сезона три - четыре назад) ставил подобные лампы.Почти сразу поменял .
Сейчас стоят такие , никаких проблем даже в солнечный день.
Габариты ,повороты и стопы.
Благодарил (а): 220 раз
Светодиодный стопарь видно отлично, только если это не самопал какой
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
если исходить из заявленной эффективности светоотдачи, то для замены обычной лампочки 25 Вт нужна светодиодная 5Вт, а это почти 0,5А. Хрен они столько берут, что бы ни писали продавцы. Но если удаётся каким-то образом достигнуть паритета (в стопарь ставить не кукурузу на 1Вт, а светодиодную панель на 10Вт), то тогда ваш фонарик будет заметнее и днём и ночью
Ежели я чего-то напутал с Вт и А (с детства боюсь электричества), Паша Вырвиглаз меня поправит
У меня почти везде светодиоды. Покупаю у узкоглазых с Али - врут безбожно! Сначала читаю отзывы, но и это не гарантия - так и норовят подсунуть какую-нибудь липу. Но уж если попадается светодиод близкий к заявленной мощности, то яркость у него будь здоров
Kozhanniy
DED MOROZ писал(а):http://www.starled.ru/index.php/cat/c34 ... -VIII.html
Чет в описании трабл или каждая лампа по 50 ватт потребляет? Тут блин и генератора не хватит ))
udinsb
Zaionchkovskiy писал(а):Если разговор о "хочу", то есть готовое решение:
да, вот такая панелька у меня стоит. Нет претензий
Xafiz_Shirazi
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1,8->FLHTCU-> VTX1,8->GL F6B
Благодарил (а): 60 раз
У меня есть узкая светодиодная лента на хвост, поворотники+стопарь, правда сделано в америце, а не в китае. Она реально выжигает глаза, хотя там всего-то 60 диодов, разделенных на три блока. Честных 10ватт диодов- это реально ОЧЕНЬ ярко-)
Kozhanniy писал(а): про то что светодиоды плохо заметны днем-это с чего такие выводы?
1) Из собственного опыта и опыта знакомых. Тем более ты ставишь диодную лампу в стоковый стопарь. Днем его будет хуже видно, а в солнечную погоду совсем хреново.
Даже спорить не буду...это уже не однажды все испытывалось...
У меня сейчас тоже стоит светодиодный стопарь....неоднократно слышал в солнечную погоду, что его плохо видно....убрал его немного под крыло (создалось типа козырька) и стопарь стал виден хорошо.
2) Экономия на лампе стопсигнала просто смешная....
Экономь на головном свете (фара, люстра)...
Kozhanniy
Повторюсь. Светодиоды бывают разные. Какие использовал ты, не знаю. Про те светодиодные сборки, что на ебее и Али продают, тоже скажу что г еще то. Так как в нем использованы светодиоды потребляющие ток 20 мА. (В ваттах не знаю сколько). Так их только в киповских приборах использовать можно.
2) экономия складывается в сумме потребителей. А не на одной лампе.
Благодарил (а): 426 раз
С завистью смотрю на следующее за моим поколение X-trail. У них весь задний фонарь - светодиодный.
Видно хорошо и днём и ночью. Хотя , сразу видно, что светодиодный.
Может, конечно, светодиоды стоят какие то особенные...
Подозреваю, что на свежих автомобилях , не только на x-trail-ах, начали ставить светодиоды.
Думаю, будущее , именно за ними.
Теперь, немного размышлений. Думаю, основная проблема ВИДНО-НЕ ВИДНО, кроется в узком спектре свечения светодиода. Т.е. Если он , например, красный, то у него длина волны соответствует ТОЛЬКО(!) красному цвету. С небольшим разбросом.
Я , ещё не матюкаюсь такими словами, как когерентность и монохромность . Но, думаю, смысл понятен и так.
Я бы для экспериментов, взял бы , например белый светодиод, у него спектр пошире, а то и , вообще RGB, у которого цвет можно подобрать напряжениями на трёх ножках...
В любом случае, светодиоды РУЛЯТ!!! Удачи в экспериментах!
PS. Ещё. У светодиодов указывается очень большое время службы. Реально, интенсивноть свечения со временем начинает падать. Хотя, он всё таки продолжает работать...
Это, конечно , минус.
Где то так, вкратце..
Kozhanniy
https://youtu.be/SL_pdE-j6Y0
https://youtu.be/Yb9ovBgJ7NY
вот использование белых одноватных светодиодов в поворотниках. 8 одноватных и по бокам светодиодные ленты желтого цвета.
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
Ocean писал(а): Думаю, будущее , именно за ними.
Это верно. И спрос на это дело весьма не плохой. У нас на работе сисАдмин башковитый и рукастый дядька. Насобирал в свое время сам станков мелких(лазер\фрезер\вакуумная формовка) и клепал светодиодные фары на разные тачки самостоятельно. Поднялся на этом деле хорошо.
Enzo
Благодарил (а): 174 раза
В свое время, когда поставил диоды, обнаружил, что их свет направлен сильно вверх и именно по этой причине сигнал слабо заметен сзади. Несколько улучшил, поменяв немного угол наклона платы в фонаре.
Ocean писал(а):С завистью смотрю на следующее за моим поколение X-trail. У них весь задний фонарь - светодиодный.
Игорь, так это заводская вещь... Там же не просто лампу вынули и светодиод воткнули...
Заводская деталь и фирменный тюнинг это одно..., а колхоз всегда будет колхозом...
Вот на всех машинах которые с завода идут с диодами...все смотрится гармонично...и светит как надо...и не раздражает глаз....
А вот когда народ колхозит...или ставит на свои рыдваны китайские светодиодные стопы...всегда это смотрится убого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
