Ремонт/изготовление трубы прямотока
- Junior
- Имя / Name: Владислав
- Мой Мотоцикл / My Moto: GL 1800
Доброго времени суток!
Кто нибудь сталкивался с восстановлением сильно покореженного металла?
Есть у меня прямоток который хотелось бы восстановить. Только не знаю, что лучше: восстановить или изготовить новую трубу.
Может посоветуете? И заодно посоветуйте где и кто это сможет сделать, может кто то уже сталкивался.
8 (916) 979-22-26
Re: Ремонт/изготовление трубы прямотока
геометрию восстановить то можно, но вот привести мятую царапаную хромированную трубу в декоративно удовлетворительный вид практически невозможно. в общем- на выброс.
как компромисс- внутреннюю трубу поправить, внешний декоративный кожух-холодильник изготовить новый. но это малостоящее того кроилово.
З.Ы. жаль, что не от 1800-го, забрал бы у тебя эти трубы на эксперименты
- Junior
Восстановить особо и не надеюсь, но надеюсь найти кого то, кто сможет изготовить такую же. Я думаю что это в любом случае выйдет дешевле чем покупать новые прямотокиZerkog писал(а):геометрию восстановить то можно, но вот привести мятую царапаную хромированную трубу в декоративно удовлетворительный вид практически невозможно. в общем- на выброс.
8 (916) 979-22-26
- papkof
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300c
Попробуй обратиться к Саше Мосрентгену. Я думаю он сможет помочь. А если нет даст дельный совет
Помощь в приобритении новых и подержанных автомобилей
www.autoex24.ru
www.autoex24.ru
самая большая проблема- изгибы. они у тебя вроде все целые. поэтому ищи по всяким металлистам две подходящие по диаметру трубы- одну для самого прямотока, внутреннююю, из черного металла, можно нержавейку, и вторую- на внешний кожух, хромированную, к примеру такую, из которых перила делают, красивые ровные легкие трубки... под нижним коленом будет срез и стык старого и нового. внутрение свариваются, кожуха крепятся точечно. если диаметр кожуха точно не получится найти подходящий, ближайшую по диаметру трубу распускать вдоль. но тогда проблема будет с разрушением хрома по кроме среза, хотя если честное хромирование поверх меднения, то ничего страшного не случится.
в общем, при желании можно просто самому сделать, никого не искать. конечно если болгарка и держак полуавтомата в руках не в новинку.
- Junior
Внутренняя труба целая не гнутая, испорчен только кожух.Zerkog писал(а):самая большая проблема- изгибы. они у тебя вроде все целые. поэтому ищи по всяким металлистам две подходящие по диаметру трубы- одну для самого прямотока, внутреннююю, из черного металла, можно нержавейку, и вторую- на внешний кожух, хромированную, к примеру такую, из которых перила делают, красивые ровные легкие трубки... под нижним коленом будет срез и стык старого и нового. внутрение свариваются, кожуха крепятся точечно. если диаметр кожуха точно не получится найти подходящий, ближайшую по диаметру трубу распускать вдоль. но тогда проблема будет с разрушением хрома по кроме среза, хотя если честное хромирование поверх меднения, то ничего страшного не случится.
Сам бы заморочился да инструмента нету да и негде этим заниматься. Не в квартире же)
8 (916) 979-22-26
если внутренняя не повреждена- это очень упрощает задачу. что использовать в качестве кожуха- я только эти перила вспоминаю, больше ничего в голову не приходит. я так понимаю это к тем, кто отделкой интерьеров офисов занимается надо обращаться, не знаю как эти компании называются
- Junior
Дак я вот думаю, что может проще обратиться в конторы которые изготавливают глушаки?)Zerkog писал(а):если внутренняя не повреждена- это очень упрощает задачу. что использовать в качестве кожуха- я только эти перила вспоминаю, больше ничего в голову не приходит. я так понимаю это к тем, кто отделкой интерьеров офисов занимается надо обращаться, не знаю как эти компании называются
8 (916) 979-22-26
Выкинь их. Купи себе нормальные б/у. Из говна конфету делать - дорого, да и все равно говном останется.Junior писал(а):Внутренняя труба целая не гнутая, испорчен только кожух.Zerkog писал(а):самая большая проблема- изгибы. они у тебя вроде все целые. поэтому ищи по всяким металлистам две подходящие по диаметру трубы- одну для самого прямотока, внутреннююю, из черного металла, можно нержавейку, и вторую- на внешний кожух, хромированную, к примеру такую, из которых перила делают, красивые ровные легкие трубки... под нижним коленом будет срез и стык старого и нового. внутрение свариваются, кожуха крепятся точечно. если диаметр кожуха точно не получится найти подходящий, ближайшую по диаметру трубу распускать вдоль. но тогда проблема будет с разрушением хрома по кроме среза, хотя если честное хромирование поверх меднения, то ничего страшного не случится.
Отхромировать очень дорого нынче, да и качество покрытия на уровне соломенного кетая. А нержавейка пожелтеет. ИМХО
- udinsb
- Страна / Country: Беларусь
это самый простой, дешёвый и правильный путь. Опять же - некий творческий процесс...Zerkog писал(а):самая большая проблема- изгибы. они у тебя вроде все целые. поэтому ищи по всяким металлистам две подходящие по диаметру трубы- одну для самого прямотока, внутреннююю, из черного металла, можно нержавейку, и вторую- на внешний кожух, хромированную, к примеру такую, из которых перила делают, красивые ровные легкие трубки... под нижним коленом будет срез и стык старого и нового. внутрение свариваются, кожуха крепятся точечно. если диаметр кожуха точно не получится найти подходящий, ближайшую по диаметру трубу распускать вдоль. но тогда проблема будет с разрушением хрома по кроме среза, хотя если честное хромирование поверх меднения, то ничего страшного не случится.
А в конторе по изготовлению глушаков возьмут нормально денег - к гадалке не ходи!
Для мятых глушаков используют модную хрень термолента.
Но, всё равно, надо внутрь вставить трубу-оправку и форму, хотябы в основном выправить.Хоть киянкой....
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda XRV Africa Twin 750
Я бы термоленту намотал и был бы счастлив. Надо только молоточком постучать по заломам)
Мототуристы хотят ехать, мотоспортсмены – доехать, а байкеры хотят уехать.
Опередил пока я фотку искал =)Ocean писал(а):Для мятых глушаков используют модную хрень термолента.
- Sebastian Pereiro
- Страна / Country: Cuba
- Имя / Name: Себастьян
- Мой Мотоцикл / My Moto: HD
- Junior
как вариант конечно, но будет смотреться не очень)MaxEsenin писал(а):Я бы термоленту намотал и был бы счастлив. Надо только молоточком постучать по заломам)
8 (916) 979-22-26
- Junior
Ну на счет новых не уверен. Цена на новые сейчас не малаяmummy писал(а):дешевле будет купить новые
8 (916) 979-22-26
Есть разные цвета .Золотистые, серебристые....Junior писал(а):....
Мне хром тоже больше нравится... Но, как вариант...
- Sebastian Pereiro
Ну про новые это я так ... в общем сказал. В моем понимании "новый выхлоп" это когда целый и без царапин (ведь ломаться там нечему).Junior писал(а):Ну на счет новых не уверен. Цена на новые сейчас не малаяmummy писал(а):дешевле будет купить новые
В свое время на Ебей (в условиях) кризиса выловил НОВЫЙ выхлоп. с доставкой вышло "смешные деньги" Дешевле, чем порой в Авито предлагают)
пошукай в обьявах. Есть вроде форумчане, которые свои прямотоки хотят обменять на сток или продать за ненадобностью.
- gans_13
- Страна / Country: RUS
- Имя / Name: Саныч
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300c->vtx1800c->vtx1300c
Парни, скромно предложу. http://www.dc1859.ru/produce/glush/
п.с. НЕ РЕКЛАМА. За качество ничего не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
