Страница 1 из 2
Заколхозил ветровик
Добавлено: 04 мар 2017, 22:50
Пока восстанавливаю мотик после аварии предыдущего хозяина. решил изготовить ветровое стекло. по форме и размерам понравилось небольшое. Стекло временное, на один сезон, так как в будущем хочу поставить шарк ноус от роад глайда. ну а пока выбрал понравившуюся форму и решил колхозить. С выкройкой лобовухи помог форумчанин Cyr77. он как раз приобрел себе такое стеклышко, и не откладывая в долгий ящик,обвел, снял размеры, отсканировал и отправил эл.файл мне на почту. в закромах (еще от деда) нашел акриловое стекло, из которого и решил сделать ветровик
Распечатал файл на принтере, приклеил на клей-карандаш (он потом неплохо отмывается). и шлифмашинкой вырезал по контуру. после обработал края наждачной бумагой.Для придания радиуса, изготовил приспособление из кусков ДСП и с помощью тех. фена изогнул акрил. крепление решил изготовить из нержавейки. понадобилось: трубка нержавеющая диаметром 12 мм и толщиной стенки 2,5 мм, листовая нержавейка толщиной 3, 2 и 0,8 мм. Процесс изготовления и итог смотрим ниже на фотографиях.
Выкройка.
приспособление для гиба
тонировочка
Изготовление крепления:
ну и конечный результат.
Все. Можете закидывать помидорами ))))!
Re: Заколхозил ветровик
Добавлено: 04 мар 2017, 23:05
Женёк
Симпатичный ветровичок получился
Добавлено: 04 мар 2017, 23:08
Стекло для самолетов))) Ваще, дело мастера боится. Понравилось)
Добавлено: 04 мар 2017, 23:20
udinsb
Kuzmi4 писал(а):дело мастера боится. Понравилось)
аналогично!
Добавлено: 04 мар 2017, 23:47
Velidar
Да такое стёклышко можно и не один сезон поюзать, получилось довольно оригинально и зачётно!)))
Добавлено: 04 мар 2017, 23:51
Velidar писал(а):Да такое стёклышко можно и не один сезон поюзать, получилось довольно оригинально и зачётно!)))
Юзать то можно, но хочу морду с музыкой поставить )
Добавлено: 05 мар 2017, 04:14
ВладимирБез
Молодец! Стеклышко отличное смастерил!!!!
Добавлено: 05 мар 2017, 05:28
Молодчина! Сразу видно, что руки растут из нужного места.
Добавлено: 05 мар 2017, 05:53
тонировка с какой стороны наклеена? если с наружней, то она будет брать на себя все царапины и при этом легко заменяема, правильно я понимаю? и что с изгибов- грел лист или просто закреплен в согнутом состоянии под напряжением?
и что с марками всяческого органического стекла, у нас тут проще всего достать монолитный поликарбонат, но он падла царапается от каждого чиха...
не то, что бы я сильно хотел ветровик, но мыслишки есть кой какие.
Добавлено: 05 мар 2017, 08:17
wibrohwost
Pauk писал(а):Молодчина! Сразу видно, что руки растут из нужного места.
Аналогичные мысли про инициатора темы возникли и у меня!
Сам я, хоть и офисный планктон, но обожаю работать руками. Этот процесс называется созиданием. Очень радостно от того, что мужики не перевелись ещё, а среди владельцев МЕЧей их достаточно много.
Когда читаешь такой пост, смотришь краткое описание и результат работы, то прямо руки чешуться, чтобы сделать самому! Спасибо автору за позитив! Отличное стекло получилось!
PS А как ты планируешь мастрячить Shark Nose Road Glide? Поделись мыслями и планами по приобретению (или сам делать будешь?) и установке?
Добавлено: 05 мар 2017, 08:57
А почему хочешь поставить лобовик именно с роад глайда ? Типа не как у всех ?
Добавлено: 05 мар 2017, 10:28
Dinskoy писал(а):А почему хочешь поставить лобовик именно с роад глайда ? Типа не как у всех ?
основная причина в его креплении к раме мотоцикла, то есть ни каких лишних нагрузок на руль -руки. ну и понравилось как выглядит на фотографиях
Добавлено: 05 мар 2017, 10:30
По установке пока не думал. будеть пища (фейринг) , будут мысли. по приобретению- пока нашел только вариант заказать на алибаба.
Добавлено: 05 мар 2017, 10:36
Zerkog писал(а):тонировка с какой стороны наклеена? если с наружней, то она будет брать на себя все царапины и при этом легко заменяема, правильно я понимаю? и что с изгибов- грел лист или просто закреплен в согнутом состоянии под напряжением?
Тонировку наклеил снаружи. по изгибам- грел технологическим феном, потом закрепил и оставил остывать до комнатной температуры.
Добавлено: 06 мар 2017, 01:07
gastello
Отлично получилось . Руки наше всё !!!
Добавлено: 06 мар 2017, 08:39
костя
Молодец!
Добавлено: 06 мар 2017, 12:15
Cyr77
Здорово получилось! не хуже оригинального ))) Приятно когда твоя помощь не "в песок", а на пользу идет.
И насчет тонировочки - мысль правильная, себе тоже сделаю обязательно.
Добавлено: 06 мар 2017, 15:39
Реально круто! Заказ примешь?
Добавлено: 06 мар 2017, 22:40
Zaionchkovskiy писал(а): Заказ примешь?
Да, хз. цена вопроса?
Добавлено: 10 мар 2017, 10:31
grigo
Руки на месте! Молодец!
