Заколхозил светодиодный стопсигнал-габарит.
Kozhanniy
Благодарил (а): 187 раз
Пришли все запчасти: светодиоды, драйвера... доделал наконец габарит-стопсигнал на светодиодах. что получилось, смотрим на видео. и конечно кидаемся тапками :)
Для изготовления светодиодного габарита-стопсигнала было заказано и использовано: светодиоды типа Пиранья-24 шт, драйвера ограничевающие ток до 20 мА-6 шт, светодиоды 1 ваттные (эмитеры) - 4 штуки, линзы 90 градусов для 1 ваттных светодиодов - 4 шт. Драйвер на 300 мА - 1 шт. Регулятор напряжения на базе LM -1 шт. Подложки звездочки (радиатОры) для 1 ваттных светодиодов - 4 штуки. Платы фольгилированного стеклотекстолита. Паяльник, припой и желание заморочился.). Для габаритов , светодиодов пиранья, была спроектирована и изготовлена плата, которую методом ЛУТ перенес на текстолит. Далее лишную поверхность обмеднения вытравил с помощью раствора перекиси водорода, соли и лимонной кислоты. Залудил, припаял светодиоды и драйвера ограничивающие ток до 20 мА. 1 ваттные светодиоды припаял к подложки звездочками, приклеил к основанию на термопроводный клей. Надел сверху линзы. Для питания стопсигнала применил драйвер 300 мА. Ну и собрал все это в корпусе стопсигнала. Вот собственно и все в кратце)).
PS: Далее планируется изготовление поворотников .
Последний раз редактировалось Kozhanniy 30 мар 2017, 12:32, всего редактировалось 4 раза.
Zaionchkovskiy
Страна / Country: Москва
Имя / Name: Ivan
Благодарил (а): 344 раза
Re: Заколхозил светодиодный стопсигнал-габарит.
Отменный результат! Расскажи про комплектующие, на чем собирал... фотки подробные в студию!
у мну на компе не кажет
Благодарил (а): 290 раз
kabanera писал(а):у мну на компе не кажет
Качество измени (у меня на 720 тоже только звук)
Panteleev
Имя / Name: Egor
Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx1300R
Непрочитанное сообщение Panteleev »
мощно! Тоже хочу!
J~R
Страна / Country: USSR
Благодарил (а): 388 раз
Непрочитанное сообщение J~R »
Kozhanniy писал(а):Пришли все запчасти: светодиоды, драйвера... доделал наконец габарит-стопсигнал на светододах. что получилось, смотрим на видео. и конечно кидаемся тапками :)
Осталось госномер нарисовать и в путь :)
Петр
Имя / Name: Петр
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 R3
Непрочитанное сообщение Петр »
Очень хорошо получилось!
Kozhanniy
Перезалил.
Kozhanniy
Госномер маленько в мятом состоянии, через пару недель поеду мот оформлять, там и номер обновлю
Kozhanniy
Zaionchkovskiy писал(а):Отменный результат! Расскажи про комплектующие, на чем собирал... фотки подробные в студию!
Отредактировал)
Zaionchkovskiy
Имя / Name: Ivan
Да, батенька, Вы изготовили изделие ВЫСШЕГО КЛАССА! Карякину и не снилась такая яркость....
Слушай, а фонарь не греется?
Kozhanniy
Zaionchkovskiy писал(а): Слушай, а фонарь не греется?
Габариты подключал на сутки. Плата чуть тепленькая, со стопсигналом не проверял, но светодиоды рассчитаны на ток 350 мА, а я записал на 300 мА. Так что думаю не должно быть нагрева. Но все же проверю при изготовлении поворотников. Там идентичная конструкция будет.
zaec60rus
Мой Мотоцикл / My Moto: Harley-Davidson FXST Softail Standart 1999
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение zaec60rus »
Уважуха за ровные руки и светлый пытливый ум. Надо заморочиться подобным.
scar_88
Страна / Country: 72 RUS
Благодарил (а): 278 раз
я когда пилил интрудер, подобный фонарь делал, только на смд светодиодах, 128 штук было. Сколько времени убил на сборку. в итоге этот гад месяца не прожил на неподресоренном месте установки(На боковой площадке госномера делал) Не знаю, что там отвалилось, уже не стал разбираться, поставил галогенку))) Это я не о твоем фонаре, а о своем опыте, может поможет чем то, пересмотришь конструкцию. Я так думаю от вибрации тонкие дорожки на плате отвалились и коротили, потому что он моргал на ходу.
Изделия из кожи на заказ.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Cheater
Благодарил (а): 96 раз
Итиегомать. Вот это аццкий огонь. Отлично!
- Высыпаюсь? Куда высыпаюсь?
+7-905-7два4-53Oпять
Благодарил (а): 426 раз
Респект! Грамотно.
Не то , что тупо диодов впараллель напаять...
Красиво, когда с любовью к делу! :good:
Ещёб пеночно было , чтобы при включении сначала 3-5 коротких вспышек давал, потом горел постоянно.
Чтобы коробочники сзади охеревали :trglazm:
Kozhanniy
scar_88 писал(а):я когда пилил интрудер, подобный фонарь делал, только на смд светодиодах, 128 штук было. Сколько времени убил на сборку. в итоге этот гад месяца не прожил на неподресоренном месте установки(На боковой площадке госномера делал) Не знаю, что там отвалилось, уже не стал разбираться, поставил галогенку))) Это я не о твоем фонаре, а о своем опыте, может поможет чем то, пересмотришь конструкцию. Я так думаю от вибрации тонкие дорожки на плате отвалились и коротили, потому что он моргал на ходу.
Моргать светодиоды начинают из за того, что их питают повышенным током. То есть надо ставить стабилизатор тока (драйвер) который держит стабильный ток в независимо от скачков напряжения. Т.е. при 12-14,5 вольтах 300 мА (это в моем случае )на стопсигнал и 20 мА на каждую дорожку габаритов. Если ток будет больше, то светодиод начинает дерградировать (моргать) и умерает . Точнее думаю Вырви Глаз объяснит.
Последний раз редактировалось Kozhanniy 30 мар 2017, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Kozhanniy писал(а):....То есть надо ставить стабилизатор напряжения (драйвер) который держит стабильный ток ....
Наз. Стабилизатор тока. :) но, неважно! :friends: всё правильно!
Kozhanniy
Ага. ошипся ) исправил!
Я себе когда то делал в ванной комнате "Звёздное небо". В подвесном потолке насверлил дырочек, навставлял патрончиков со светодиодами ))) уж не буду пересчитывать сколько, но , ДОХЕРА! )))
Драйверов не напасёшься...
Делал просто, светодиоду нужно 3 В. Просто паял группы по 4 светодиода последовательно, потом токоограничивающий резистор в каждую группу. Группы спаиваешь параллельно, прада, блок питания ставил вольт на 16...
Лет 10 уже всё работает, ничего не перегорело )))
Энтузиазм был, а светодиодных лент не было ))))
На 12 вольт можно группы делать по 3 диода + резистор...
Это так, вариант попроще и экономичней...
:friends:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
