ЕСТЬ ВОПРОС . НУЖНА ПОМОЩЬ
- Страна / Country: РОССИЯ
- Имя / Name: Николай
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1300
ВСЕМ ПРИВЕТ.
сразу по сути . хонда втыкс 1300 у меня . ставлю новые свечи на мотик . все хорошо и замечательно ближайшие 20 км . потом начинается мелкая вибрация когда даю газ и когда сбрасываю . меняю свечи и снова все в порядке . короче свечи засирает напрочь . что с ним?????????? воздушный фильтр чистый . думал на обогатитель . снял карб . помыл . почистил и заменил иглу. колодец иглы . заслонку вместе с мембраной . И ничего не изменилось . блин . ну чудес не бывает . народ подскажите что за фигня .
спасибо
спасибо
- papkof
Re: ЕСТЬ ВОПРОС . НУЖНА ПОМОЩЬ
Опять же про подсос. Ты им пользуешся при прогреве?
www.autoex24.ru
www.autoex24.ru
- Cherepoher
- Страна / Country: Москва
Да все нормально с подсосом при прогреве, если остальное исправно работает. Я пользуюсь подсосом и ноу проблем. Единственное, что нельзя на подсосе выкатываться, хотя и такое бывало пару раз.
Ни стыда... Ни совести...
Ничего лишнего...
Ничего лишнего...
- ulvvar
- Страна / Country: Rus
- Имя / Name: Dima
Давай разберемся что в твоем понимании "засирает"? Черный нагар? Если да, то очевидно богатая смесь. В порядке вероятности появления причины:
- Не до конца закрывается обогатитель. Там есть такая бобышка с резиновым концом, нужно убедиться что она плотно прилегает к своему седлу, возможно стоит поставить усиленную пружину.
- Проблемы с уровнем топлива в поплавковой камере. Т.к. поплавок не регулируется остается только измерить. На мотиках 6 года была проблема с кривой отливкой места крепления поплавка. Лечится заменой карба на новый, тут многие так решали эту проблему, но только если остальное не помогает.
- Неподходящие жиклеры, игла или ее положение, если регулируется.
- Есть маленькая вероятность засорения каналов внутри, особенно если у карба нет фильтра, как у меня. Я относил карб в автосервис и целиком его в ультразвуковую ванну на пол часа, естественно, полностью разобранный.
- Неправильная настройка винта качества на холостом ходу. Т.н. пилот болт. Как регулировать смотри в мануале.
ulvvar писал(а):Давай разберемся что в твоем понимании "засирает"? Черный нагар? Если да, то очевидно богатая смесь. В порядке вероятности появления причины:
где мануал глянуть только по регулировке винта холостого хода
- ulvvar
- Имя / Name: Dima
- Имя / Name: Геннадий
На всякий случай проверьте мембранку, которая в кранике подачи топлива. Если она прохудилась - может нестабильно открываться, создавая перебои в подаче топлива. Думаешь что надо подсос вытянуть - вытянул и залил свечи.
- Имя / Name: Анатолий
Добрый день!ulvvar писал(а):Давай разберемся что в твоем понимании "засирает"? Черный нагар? Если да, то очевидно богатая смесь. В порядке вероятности появления причины:
Тоже черные свечи черные, проверил обогатитель, резинка с обогатителя соскочила с места своего и не до конца закрывается клапан.
Вопрос : можно как то вернуть резинку на место или надо снимать карбюратор, просто по другому туда не залезешь?
- Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx 1300
Резинка-то какая? Внутри карба, что на латунном клапане, или у рычага, рядом с краном?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
