Назрел вопрос по акумулятору LiFEPO4 ?
- VovaPROFFI
- Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA GL1800
Re: Назрел вопрос по акумулятору LiFEPO4 ?
Парни, а можно не скромный вопрос?) А что вы так рубитесь за литий?) Чем плохо поставить свинцовую батарею и забыть про неё лет на 5 ? Накуя изобретать велосипед?
Тем более, что технологии еще не совершенны, литиевые источники питания боятся низких температур. Т.е при эксплуатации в межсезонье нужно про это не забывать, на зиму (при неотапливаемом хранении мота) снимать аккум и уносить в тепло. Накуа эти траблы?
Вот ответ , на один из вопросов ...PR0FFI писал(а):Парни, а можно не скромный вопрос?) А что вы так рубитесь за литий?) Чем плохо поставить свинцовую батарею и забыть про неё лет на 5 ? Накуя изобретать велосипед?
рабочие температуры -30С до +60С
взято от сюда
http://www.aliantpower.ru/
- motory
- Имя / Name: Павел
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800S
VTX1100 улыбнул=)..Я когдато на VT1100 ставил китайсий литий.тоже был значёк что не горит.позже выяснилось что реле у меня дохлое и давало 14-18v .вообщем вовремя я решил заглянуть в отсек батареи.Акум был почти овальный.так его раздуло.А вообще обычный свинцовый качественный прослужит долго если всё в порядке и потребление тока в рамках.С моим мотом прошлой зимой пришёл акум.12го года выпуска и судя по надписи маркером на нём, заправлен он также в 12м году.За прошлый сезон не разу не подвёл.
урал, gsf600, VT1100ACE, VT1100c2 sabre, VTX1300C, VTX1800S
- VovaPROFFI
Андрюх, откуда такое счастье?! Вспомни, как ведут себя литиевые батареи и аккумы телефонов/фонарей и прочих гаДжетов при лёгких минусовых температурах. Какие, накуй, минус 30?! Сомневаюсь я что то...Dinskoy писал(а):Вот ответ , на один из вопросов ...PR0FFI писал(а):Парни, а можно не скромный вопрос?) А что вы так рубитесь за литий?) Чем плохо поставить свинцовую батарею и забыть про неё лет на 5 ? Накуя изобретать велосипед?
взято от сюда
ИМХО
- kastett
- Имя / Name: Константин
Титанат-это и есть чисто банки, там как раз проблема сваять контроллер, насколько помню. А если банка от банки будет отличаться по напруге хоть минимально, выскакивают траблы. В мороз ведут себя весело, но смысл-на мото?Zaionchkovskiy писал(а):Литий Титанат...
- Zaionchkovskiy
- Страна / Country: Москва
- Имя / Name: Ivan
- Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx1800C`02/VTX1800N`05(USA)/GL1800 `14(RUS)
Так их так же из элементов собирают, на заказ!
Вот тут подробненько парень описал:
https://www.drive2.ru/b/530971483434909920/
- kastett
"Поэтому надо периодически смотреть за банками мерить напряжение на них. Если разница больше 0.1 вольт нужно балансировать. И нельзя банки выводить за пределы 1,7-2,8вольт на банку"Zaionchkovskiy писал(а):Так их так же из элементов собирают, на заказ!
Меня даже желтая Оптима в машине чуть запаривает, перегреть-вредно, дать напругу побольше-вредно, но мне она хотя бы для музыки нужна, а на моте... Аккумулятор, по-моему, не та вещь, которая должна выносить мозг. Но готовое решение рано или поздно появится.
- J~R
- Страна / Country: USSR
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800F3 08
Привет знающим!
Какой вольтаж должен держать Аккум под нагрузочной вилкой?
- J~R
Спасибо? А если не вроде?SELLER писал(а):Не ниже 9.5 вроде как
Вернее так, 18 ампер и 55 амперные Аккумы дожны показывать одни и те же показатели?
