Булькает в радиаторе.
- Страна / Country: Belarus
- Имя / Name: Oleg
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800C
Доброго времени суток! Кароч суть такова. Каждый год, весной и осенью, с падением температуры где-то ниже +8, после заглушения двигателя, слышен булькающий звук. Судя по всему идет от верхней части радиатора. Чем ниже температура на улице , тем интенсивней булькание, прямая зависимость подтверждена. Длится примерно 2-4 сек. Не то чтобы это сильно напрягало, уже не первый год так, но хотелось бы понять, что это и почему происходит.
- papkof
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300c
Re: Булькает в радиаторе.
А вентилятор в это время работает??
Помощь в приобритении новых и подержанных автомобилей
www.autoex24.ru
www.autoex24.ru
- Страна / Country: Родная
- Имя / Name: alabai
- Мой Мотоцикл / My Moto: не твой)
ты слышишь то, как возвращается жижа в радиатор из расширительного бочка, ...или вы думаете он в мотоцикле для красоты?
нагревается жижа, часть её под действием давления(создающегося в системе охлаждения, в виде расширения при нагревании) выдавливается в рас.бачок, а при остывании возвращается обратно в главную систему, только уже всасывающим действием, а за всем этим процессом следит крышка радиатора, а когда клапан крышки накрывается, происходит выкипание(многие паникуют, а вопрос только в крышки) ...
описал своими словами, как по научному хз ...
P.S. скорей всего у тебя мало(или нет ваще) жижи в расширительном бочке, там есть метки, заливается это при холодном двигателе ... возможно ты и слышишь "фырканье" пузырьков потому как мало жижи которую хочет забрать обратно остывающий движок. я так думаю ...
- Имя / Name: Oleg
И у меня Ц-шка 2002 года. Расширительный бачок возле маятника.alabai писал(а):ты слышишь то, как возвращается жижа в радиатор из расширительного бочка, ...или вы думаете он в мотоцикле для красоты?![]()
нагревается жижа, часть её под действием давления(создающегося в системе охлаждения, в виде расширения при нагревании) выдавливается в рас.бачок, а при остывании возвращается обратно в главную систему, только уже всасывающим действием, а за всем этим процессом следит крышка радиатора, а когда клапан крышки накрывается, происходит выкипание(многие паникуют, а вопрос только в крышки) ...![]()
бачок то под маятником, а патрубки под баком, как раз от куда ты и слышишь бульканье, ну а если за всем следишь, то и не парься на всякого рода шумы, катайся, наслаждайся ...
- Black_dog
- Страна / Country: +7
- Мой Мотоцикл / My Moto: Теперь уже не VTX )))
Все не так и все гораздо хуже. Это первые признаки трещины в цилиндре. Пока работает мотор, давление в цилиндре и давление нагретой охлаждающей жидкости примерно одинаковое. Как только глушишь мотор, давление в цилиндре падает и за счет обратного отрицательного давления охлаждающая жидкость через трещину попадает в цилиндр ( далее в масло, вязкость масла изменяется в результате на цилиндрах задиры и кольцам с поршнями приходит конец) Охлаждающей жидкости в расширительном бачке становится меньше, образуется вакуум, начинается подсос воздуха через клапан, вот она и булькает.alabai писал(а):ты слышишь то, как возвращается жижа в радиатор из расширительного бочка, ...или вы думаете он в мотоцикле для красоты?![]()
Нужно половинить движок. Здесь есть дорогие, но нормальные спецы. Делают не быстро, но дорого, могу дать координаты.
PS всегда обращай внимание на все звуки
Кстати, будешь половинить, есть хороший комплек для 2-х литров. Говорят меч потом спорты рвет.
- kaban50
- Имя / Name: Станислав
- Мой Мотоцикл / My Moto: Triumph Rocket III Touring '13
Ааа... Мммм.....Black_dog писал(а):Все не так и все гораздо хуже. Это первые признаки трещины в цилиндре. Пока работает мотор, давление в цилиндре и давление нагретой охлаждающей жидкости примерно одинаковое. Как только глушишь мотор, давление в цилиндре падает и за счет обратного отрицательного давления охлаждающая жидкость через трещину попадает в цилиндр ( далее в масло, вязкость масла изменяется в результате на цилиндрах задиры и кольцам с поршнями приходит конец) Охлаждающей жидкости в расширительном бачке становится меньше, образуется вакуум, начинается подсос воздуха через клапан, вот она и булькает.alabai писал(а):ты слышишь то, как возвращается жижа в радиатор из расширительного бочка, ...или вы думаете он в мотоцикле для красоты?![]()
P.S. скорей всего у тебя мало(или нет ваще) жижи в расширительном бочке, там есть метки, заливается это при холодном двигателе ... возможно ты и слышишь "фырканье" пузырьков потому как мало жижи которую хочет забрать обратно остывающий движок. я так думаю ...![]()
ШТА?
Думаю это был юмора пост...
- Имя / Name: Oleg
Так и делаю) Говорю ж, просто интересно, почему да как)alabai писал(а):бачок то под маятником, а патрубки под баком, как раз от куда ты и слышишь бульканье, ну а если за всем следишь, то и не парься на всякого рода шумы, катайся, наслаждайся ...![]()
- Имя / Name: Oleg
Ну это вряд ли)Black_dog писал(а):Все не так и все гораздо хуже. Это первые признаки трещины в цилиндре. Пока работает мотор, давление в цилиндре и давление нагретой охлаждающей жидкости примерно одинаковое. Как только глушишь мотор, давление в цилиндре падает и за счет обратного отрицательного давления охлаждающая жидкость через трещину попадает в цилиндр ( далее в масло, вязкость масла изменяется в результате на цилиндрах задиры и кольцам с поршнями приходит конец) Охлаждающей жидкости в расширительном бачке становится меньше, образуется вакуум, начинается подсос воздуха через клапан, вот она и булькает.alabai писал(а):ты слышишь то, как возвращается жижа в радиатор из расширительного бочка, ...или вы думаете он в мотоцикле для красоты?![]()
- motory
- Имя / Name: Павел
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800S
Тоже такое бывает.Менял антифриз и видимо воздух остался немного.На прогретом немного крышку открыл выпустил воздух из системы.Теперь очень редко такие звуки слышу.
урал, gsf600, VT1100ACE, VT1100c2 sabre, VTX1300C, VTX1800S
- костя
- Имя / Name: Костя
- Мой Мотоцикл / My Moto: чз-350/vtx1.3r
https://vk.com/video322568934_456239045
Ссыль на вк , если не работает напишите, первый раз через вк выкладываю с ютюбом нет желания возится!
А чего тогда у всех не булькает?
З.Ы. Открыл для себя много нового, про плотность жижи до и после термостата. Пойду чайку хлебну, надо эту инфу как то переварить
Метеоризм?SELLER писал(а):А чего тогда у всех не булькает?
У всех индивидуально..
Молчу, молчу...
