Крепление для Кофров Held Ride To Live своими руками
Благодарил (а): 583 раза
Re: Крепление для Кофров Held Ride To Live своими руками
AndreBRB писал(а):
Libertad писал(а):Я думаю, что он подразумевал, что будет сниматься рамка. Иначе, это какой-то песпонт - откручивать 8 болтов
в верхних крышках сделаю завтра пальцы. в крышку на резбе вкручу и приклею на loctite.
в палцах или штифтах сделаю отверстие под шплинт, внутри кофра шплинтавать 4 штифта(пальца), так думал сделать.
крепления не будут такими плотными как если бы скрутить, за то снимать быстро.
ну и между платой и шплинтом можно пружинку или резиновую шайбу положить.
как часто ты будешь снимать/ставить кофры? Сколько раз за день, что б откручивание нескольких гаек стало великой проблемой?
А вот болтающийся на шплинте кофр значительно хуже в эксплуатации.
были кофры Кобра, сейчас Цукай. Снимаются откручиванием болтов в кофре. Не напрягает.
AndreBRB
Страна / Country: Germany
Имя / Name: Andre
Непрочитанное сообщение AndreBRB »
Ты прав, может за всё лето раза два три придётся открутить . По два болта М5 в крышках. Основные крепления остаются постоянно прикручеными на кофрах.
AndreBRB
Имя / Name: Andre
Всем спасибо за советы, одна голова хорошо а две лучше
AndreBRB писал(а):Всем спасибо за советы, одна голова хорошо а две лучше
это мы еще поссать не ходили )))
Velidar
Имя / Name: Велидар
Благодарил (а): 102 раза
AndreBRB писал(а): Изображение
Если такую плиту где-то заказывать, ещё и фрезерованную, золотая выйдет, дороже кофра обойтись может)))
Недавно для нашего клубня делал пластины под кофр на багажник, но из листовой стали вырезались на лазерном станке.
Но тут уже, кто к какому оборудованию имеет доступ))
Благодарил (а): 220 раз
Так такие поделки и ТС могут дорого обойтись. Заложат его начальству херманцы и привет.
Это только в совке можно было на "ничейных" оборудовании, электричестве и материалах себе и друзьям поделки делать.
А там очень даже можно остаться без работы. Капитализм...
Благодарил (а): 426 раз
Чё вы напали на человека. Человек на нас работает.. 8)
Ну, завалялся ненужный кусок от поворотной платформы "Spectrum". Не выбрасывать же...
AndreBRB
Имя / Name: Andre
Старый Социопат писал(а):Так такие поделки и ТС могут дорого обойтись. Заложат его начальству херманцы и привет.
В плане поделок вообще проблем нет, даже лист выписывают что бы выносил официально из фирмы. Но всё в рамках. Пару раз даже мастеру детали точит, все люди. Но как и сказал всё должно быть в рамках. Не наглеть так сказать. Остатки металла тоннами списываю, почему бы не воспользоваться?
Если машину въебать креш, тогда да, будут большие проблемы, и то можно что нибудь придумать.
Дружище, как скажешь. Мне так то все равно :)
А по самим креплениям: красиво конечно, но я так думаю, что очень замысловато получилось :)
Снизу достаточно было приклепать П-образный профиль к кофрам, которым цепляться за рамку, а верхние крепления сделать в виде шпильки, втулки и гайки.
И вся эта мутотень прикручивалась бы внутри кофра.
Тогда бы и кофры вместе с рамками можно было бы снимать.
Все ИМХО.
AndreBRB
Имя / Name: Andre
Все ИМХО.
Всё так и сделанно, снизу кофры лежат просто на крючках, сверху по два болта через кофер прикручена верхняя часть крепления.
Основные крепления остаются на кофрах, только крышки снимаются. нижние крючки тоже на кофрах прикручены, не снимаются.
сегодня сделаю ещё 4 крышки и вкручу туда штифты, попробую не прикручивать а шпильками фиксировать.
хотя и болтами пойдёт тоже, как одим парень писал, снисать не часто приходится, поэтому аллес гут.
AndreBRB
Имя / Name: Andre
за ошибки извените, немецкий не выучил а русский забыл.
да и на клавеатуре нет русских кнопок.
AndreBRB писал(а): Всё так и сделанно, снизу кофры лежат просто на крючках, сверху по два болта через кофер прикручена верхняя часть крепления.
Да, принцип тот же, только исполнение сильно другое. Как бы в наших краях не все могут просто токаря с раз...ным станком найти, а про ЧПУ даже страшно подумать :)
demyashev
Благодарил (а): 148 раз
Непрочитанное сообщение demyashev »
Руки из хорошего места растут. Я так понимаю кожа держится на прижимной силе между пластинами, а не давлении на болты?
Если болты давили бы на кожу разрывая ее по длине вверх, то проставки между болтом и кожей вставляют такого типа https://prnt.sc/xarymp - отверстие шире становится.
Но в данном случае видать это и не надо. Круто!
Вторая мысль... А делаешь ли что по заказу, если вектор макет прислать (2D)?
KAZ / FIN / SWE / EST / BLR
Продаю карбюратор от VTX 1300 здесь
AndreBRB
Имя / Name: Andre
Вторая мысль... А делаешь ли что по заказу, если вектор макет прислать (2D)?[/quote]
Если-бы ты жил в Германии можно было бы подумать. За границу ни чего не отсылал.
Тем чем я занимаюсь на работе не совсем лигально, не желательно из этого делать бизнес.
Не охота замарачиваться из-за несколько евро.
Дешевле будет в России кого-то найти или с Китая заказать.
demyashev
О, Германия) Там друг в Ahaus живет. Мотодвижение организовалось в округе благодаря ему. Если хочешь покататься или пообщаться пиши в телегу https://t.me/fatcatmotors или инсту https://instagram.com/fat_cat_motors
Пётр Прайс. Их там уже человек 20 наверно)
Вот из последних поездок выходного дня https://youtu.be/LTW9GViDsRE
Сам к нему собираюсь третий год съездить)
Rust9000
Имя / Name: Рустам
Вот так выглядят правильные рамки для кофров. Рамки на фото мне достались с мотоциклом. Но на одном из предыдущих, Вулкане 900ке, я делал сам по таком уже принципу, после потери кофров вместе с покупными рамками. Моя конструкция вообще замыкалась под задним крылом и кофры висели на общем подрамнике с креплением в 6 точках.
Vulcans MCC
AndreBRB
Имя / Name: Andre
[quote="daseemux"]О, Германия) Там друг в Ahaus живет. Мотодвижение организовалось в округе благодаря ему.
Далековато он от меня живёт. 800 км. Я на самом юге Баварии возле Зальцбурга живу.
AndreBRB
Имя / Name: Andre
Изображение[/quote]
на века сделано, но это не по моей специальности, сварачный аппарат не имею.
Вернуться в «ОБЩИЙ ТЮНИНГ»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
