Re: Приглушить прямотоки
Добавлено: 26 окт 2014, 23:06
Да ладно, насколько помню, ничего не рассыпается, от металла конечно зависит. Помягче металл взять...
Международный Клуб Владельцев и Любителей мотоцикла HONDA VTX и VT (Fury)
https://vtx-club.org/forum/
Лёха, назови хоть одну объективную причину и различие между, так называемыми "флейтами" и металлическим "ёжиком" для мытья посуды, ну кроме той что и так понятна.... "флейты" изготавливают специально для прямотоков, а "ёжики" для мытья посуды)))))), но в прямотоках они делают абсолютно одно и тоже действие, глушат так называемый "прямой" выхлоп! и не более того!!!kabanera писал(а):...............................
Губки - хрень...
вот почти и у меня такой проект в будущем сделать , только напрявляющие по проще .Глюкъ писал(а):Думаю, тебе не нужны металлические губки. Попробуй сделать так: http://www.streetbiker.ru/forum/viewtop ... 6&start=45
Прорези перетока правильного не дадут!!!проверенно.susik писал(а):вот почти и у меня такой проект в будущем сделать , только напрявляющие по проще .Глюкъ писал(а):Думаю, тебе не нужны металлические губки. Попробуй сделать так: http://www.streetbiker.ru/forum/viewtop ... 6&start=45
Сашка ! я ж еще хочу обстучать прорези по потоку ....Mosrentgen писал(а):Прорези перетока правильного не дадут!!!проверенно.susik писал(а):вот почти и у меня такой проект в будущем сделать , только напрявляющие по проще .Глюкъ писал(а):Думаю, тебе не нужны металлические губки. Попробуй сделать так: http://www.streetbiker.ru/forum/viewtop ... 6&start=45
Губки и прочая ересь душат мотор !!!проверенно.
Выход -это флейта-как на фото по ссылке только с крулыми отверстиями и перегородкой по центру!!!!
Саша, только тогда соглашусь, когда дашь чёткое объяснение, а не так... не нравится, значит Куйня...))))Mosrentgen писал(а):...............
+1 !!!! Прямоток приглушал также металическими губками.... Мот тупит конкретно!!! пришлось выкинуть, так как ездить не смог... динамика резко упала! Присоединяюсь что таким способом мотор задушен.Mosrentgen писал(а):Прорези перетока правильного не дадут!!!проверенно.susik писал(а):вот почти и у меня такой проект в будущем сделать , только напрявляющие по проще .Глюкъ писал(а):Думаю, тебе не нужны металлические губки. Попробуй сделать так: http://www.streetbiker.ru/forum/viewtop ... 6&start=45
Валер, если честно, мне твой звук не нравится. Вот в чем разница.alabai писал(а):Лёха, назови хоть одну объективную причину и различие между, так называемыми "флейтами" и металлическим "ёжиком" для мытья посуды, ну кроме той что и так понятна.... "флейты" изготавливают специально для прямотоков, а "ёжики" для мытья посуды)))))), но в прямотоках они делают абсолютно одно и тоже действие, глушат так называемый "прямой" выхлоп! и не более того!!!kabanera писал(а):...............................
Губки - хрень...
только не надо красивых слов писать, что мол: "флейты" делают слесаря-фрезеровщики с высшим музыкальным образованием, и доводят "флейты" до определённой тональности и звучания... это будет просто смешно... имхо
вАЩе не аргумент!)))) на вкус и цвет фламастеры разныеkabanera писал(а):Валер, если честно, мне твой звук не нравится. Вот в чем разница.alabai писал(а):Лёха, назови хоть одну объективную причину и различие между, так называемыми "флейтами" и металлическим "ёжиком" для мытья посуды, ну кроме той что и так понятна.... "флейты" изготавливают специально для прямотоков, а "ёжики" для мытья посуды)))))), но в прямотоках они делают абсолютно одно и тоже действие, глушат так называемый "прямой" выхлоп! и не более того!!!kabanera писал(а):...............................
Губки - хрень...
...все в детской юности проходили через это(кто с детства на 2 колёсах), на мопеде глушаки снимали и думали: ёпть как он прёт, ух ты...))), потом решили проверить с глушителем и без глушителя, ДИНАМИКА МОТОРА одинакова. это звуковой обман)))))) орёт значит прёт!))))))))))))PARADOX писал(а):+1 !!!! Прямоток приглушал также металическими губками.... Мот тупит конкретно!!! пришлось выкинуть, так как ездить не смог... динамика резко упала! Присоединяюсь что таким способом мотор задушен.Mosrentgen писал(а):Прорези перетока правильного не дадут!!!проверенно.susik писал(а):вот почти и у меня такой проект в будущем сделать , только напрявляющие по проще .Глюкъ писал(а):Думаю, тебе не нужны металлические губки. Попробуй сделать так: http://www.streetbiker.ru/forum/viewtop ... 6&start=45
ёпть, куда не плюнь одни специалистыCentner писал(а):Валер, ты же понимаешь, что выхлопная труба и труба от печки это разные вещи. В выхлопной трубе газы идут строго в тех направлениях, куда задумано. А губки просто затыкают дырку.
ну хорош уже))))) от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Так и в физике, заткнуть отверстие прямое или лабиринтоподобное, один хер! его затыкают!!!!Centner писал(а):Напрямую и не должно идти. Но идет по заданному пути, и глушится там где надо. С губками же путей никаких нет.
цель всех глушителей одна- сделать из пульсирующего потока равномерный, который уже не будет реветь до боли в ушах. а каким путем это сделано- или лабиринтами в флейтах или губками- разницы никакой абсолютно. главное- расстояние между выпускным клапаном и началом флейты или губок- это определяет акустику прямотока для движка и то, на каких оборотах выхлоп будет "помогать" в продувке цилиндра, или меньше этому мешать. почему губки никогда не ставятся производителями выхлопов? да потому что ресурс на порядок ниже, чем у флейт и лабиринтов. вот и все.Centner писал(а):Напрямую и не должно идти. Но идет по заданному пути, и глушится там где надо. С губками же путей никаких нет.
