Приглушить прямотоки
- Глюкъ
- Страна / Country: Россия-Болгария
- Имя / Name: Рубен
- Мой Мотоцикл / My Moto: 1300S
На этой неделе меняюсь с одним местным: мои стоковые глушители на его экстремальные прямотоки. Среднего варианта к сожалению не нашлось, а слушать это позорище я больше не могу.
Читал здесь, что прямотоки можно приглушить, набив унутрь кухонные металлические губки, дабы они не были столь экстремальными. Но об этом здесь говорили вскользь, без подробностей.
В связи с этим имею вопросы к достопочтенным камрадам, уже провернувшим эту аферу
1. Сколько этих хреновин на каждую трубу нужно? От этого зависит сопротивление столба.
2. В какое место — начало, середина, конец — трубы их нужно впихуячивать? От этого зависит звучание.
3. И главное: чем крепить чтобы не повылетали? Поперек два длинных болта это хорошо, но как крепить сами болты?
<!-- Кто к нам с Мечом придет, тот на Мече и уедет -->
- GUN212
- Имя / Name: Глеб
- Мой Мотоцикл / My Moto: H.-D. Ultra Limited
Re: Приглушить прямотоки
На Кобре своей я вместо стоковых заглушек выточил такие же из нержа и к ним приварил по куску (350мм) перфорированной трубы н/ж, а её уже обмотал металлическими мочалками при помощи тонкой проволоки... Звук стал гораздо тише и басовитее.
- Николаус
- Имя / Name: Николай
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda vtx1800c
Извините за ссылку на сторонний сайт, по думаю будет интересно по этому вопросу. Тоже заглушали прямоток там и фото есть что и как. http://www.streetbiker.ru/forum/viewtop ... 6&start=45
Кто понял жизнь, тот не спешит...
- Страна / Country: Родная
- Имя / Name: alabai
Бюджетно! и всё работает! оптимально 4-6, как понравится звук.... у меня стоят по 5 штук... в том сезоне поставил неудачные щётки, сгорели и вылетили когда ехали в Воронеж... поменял, доездил без проблем сезон и поменял в начале этого сезона, можно было и не менять были все целые... но 100 рублей и пол часа это не проблема))) удачи
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
А фоток не сохранилось?GUN212 писал(а):На Кобре своей я вместо стоковых заглушек выточил такие же из нержа и к ним приварил по куску (350мм) перфорированной трубы н/ж, а её уже обмотал металлическими мочалками при помощи тонкой проволоки... Звук стал гораздо тише и басовитее.
- GUN212
- Имя / Name: Глеб
Не фотографировал, к сожалению Но если есть вопросы - пиши в личку, постараюсь объяснить
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
О как! Весьма спасибыalabai писал(а): Бюджетно! и всё работает! оптимально 4-6, как понравится звук.... у меня стоят по 5 штук... в том сезоне поставил неудачные щётки, сгорели и вылетили когда ехали в Воронеж... поменял, доездил без проблем сезон и поменял в начале этого сезона, можно было и не менять были все целые... но 100 рублей и пол часа это не проблема))) удачи
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
Оо, полезно, там тоже мужики молодцы! Спасибищи.Николаус писал(а):Извините за ссылку на сторонний сайт, по думаю будет интересно по этому вопросу. Тоже заглушали прямоток там и фото есть что и как. http://www.streetbiker.ru/forum/viewtop ... 6&start=45
Нашел там ссылку на меня, как тесен интернет )
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
Я принцип понял, меня как раз тонкости интересовалиGUN212 писал(а):Не фотографировал, к сожалению Но если есть вопросы - пиши в личку, постараюсь объяснить
- Николаус
Да не за что! )))Глюкъ писал(а):Оо, полезно, там тоже мужики молодцы! Спасибищи.Николаус писал(а):Извините за ссылку на сторонний сайт, по думаю будет интересно по этому вопросу. Тоже заглушали прямоток там и фото есть что и как. http://www.streetbiker.ru/forum/viewtop ... 6&start=45
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
Захерачил по 4 губки в каждую трубу, звук достаточно приглушился, но исчезла басовитость
Блин, а как бы только верха приглушить, а бас оставить?
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800F
Привет!Точно такая-же проблема была у меня,и такие -же трубы.Очень громко работали.Во дворе ехал только накатом -сам понимаешь.почему.В один прекрасный день я вспомнил что у меня от интрудера остались ржавые трубы.Я их распотрошил и достал флейты.Визуально все подходит но втулки по бокам были меньше диаметром.Так-как я работаю на СТО ,у ТО-шника я нашел старые амортизаторы от 15-12 модели , от туда я и снял эти втулки ну все это дело приварил к флейтам.И подогнал на мотоцикл - проверил ,завел ,все окей.просверлил дырочек ну и приварил .Все собрал и прокатился ,Тяга не поменялась а звук стал на много тише и басистее.Как -то гоняли с пацанчиком на мотах по Вологде.Так он ехал сзади потом сказал прикольный звук.Вот-как-то так.
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
Вот же ж блин, значит от металлических губок можно сказать один вред
Итого — встает задача определить производителя глушаков и закупить оригинальную флейту.
Глушаки очень похожи на кобровские Speedsteer Long, но не они:
Насадки в черный цвет покрасил предыдущий владелец, изначально они были хромовые.
Внутри трубы имеют вот такую структуру:
То есть стандартные флейты туда не запихнуть, нужны короткие.
Камрады, мысли есь?
Камрады, мысли есь?
такие трубы(прямые без банок) никогда!!! басить не будут , хоть писюн единорога туда засунь...
...поэтому приглуши и не парься, не ищи того,чего никогда не найдешь
P.S. ...это не структура, это и есть флейты, для определенного звучания, в народе просто "тёрка"...
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
Басят и еще как Если губки туда не совать...
Флейты всегда съемные, а эта хня похоже на точечной сварке живет.
- errka
- Страна / Country: Беларусь
у самого похожие трубы. надписей никаких на них нетГлюкъ писал(а):Басят и еще как Если губки туда не совать...
похожи на hardcrome 3"
терки внутри держались на 2х шестигранниках- глянь со стороны колеса глубже, чем прикручены наконечники труб.
себе делал флейты (сверленые трубы из нержи меньшего диметра чем внешний хромированный каркас - держатся на двух шайбах по краям , внутри посередине перегородка с отверстием, обмотаны в 2 слоя мелкой сеткой из нержи, поверху негорючий утеплитель для каминов, звук полностью устраивает. басовитый и не очень громкий. раньше был пздц
Ride safely.
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
Да, это они: http://www.hardkrome.com/motorcycle-exhaust.php?hkID=36
Мерси.
Мерси.
видать тебе не приходилось слышать басистый выхлоп, разница между громко и бас, очень велика не надо их путать...Глюкъ писал(а):Басят и еще как Если губки туда не совать...
- Глюкъ
- Имя / Name: Рубен
Я с вас иногда х.ею...
ты спрашиваешь, тебе отвечают... ну а если приходиться Куеть, так и не Куй спрашивать... даже не понимаю, почему такой прошаренный чел вопросы задаёт?, если всё знает сам...Глюкъ писал(а):Я с вас иногда х.ею...
