Дудка с компрессором
Новое сообщение Кормящий Отец » 01 ноя 2016, 00:21
Загорелся идеей дудки с компрессором. Благо место на коляске, куда её приговнякать, есть.
Покурил Aliexpress и Ebay. Удивился, что на Ebay тот же товар даже дешевле, а доверия к продавцу на порядок больше.
Приглядел вот такую: http://www.ebay.com/itm/282065160319
Если есть опыт в дудках, прошу поделиться.
Заранее большое спасибо!
kuranoff.ru
Pomaly, ale isto.
Аватар пользователя
Кормящий Отец
Благодарил (а): 135 раз.
Страна / Country: Словакия
Пункты репутации: 10
Re: Дудка с компрессором
Новое сообщение Tigger » 01 ноя 2016, 00:45
Бери, не парься. Дудит лучше стока. У меня и у Rhino на дугах такие стоят. Я правда уже снял, реле сдохло. Думал компрессор, даже разобрал его. Собрал, работает. Купил другую, короче и шире. Кмсезону буду думать какую ставить. Мойки не боится. Голдоводы такие по 2 сразу ставят. Цена от 1300 на Ебэе. Быстро окисляется и царапается. За такие деньги считай расходник, раз в 3 года можно и обновить. Или в чёрный мат. За такие деньги лучше нет. Вот.
Аватар пользователя
Tigger
Благодарил (а): 197 раз.
Пункты репутации: 39
Новое сообщение Вырвиглаз » 01 ноя 2016, 01:01
У меня такая стоит. Боится воды! Компрессор надо хорошенько прятать.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 380 раз.
Страна / Country: Нидерланды
Пункты репутации: 155
Новое сообщение Tigger » 01 ноя 2016, 01:34
У меня соплом вниз. Компрессор прям на ней, отверстиями вниз. Дождь, мойка пофиг. Реле брал отдельно в автозапчастях. Герметичный корпус. Не знаю как, но сдохла силовая цепь. Т.е. от кнопки цепь замыкается, но по факту 12 в не проходят. Напрямую крутит. Подключение было с аккума напрямую через реле. Замыкал штатной кнопкой на пульте.
Аватар пользователя
Tigger
Новое сообщение Enzo » 01 ноя 2016, 08:33
Была другая, но тоже боялась воды.
Аватар пользователя
Enzo
Благодарил (а): 162 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: M67-36, Скутогус, Карпаты
Пункты репутации: 22
Новое сообщение Udmurt » 01 ноя 2016, 08:54
продам дудку с компрессором.
Udmurt
Благодарил (а): 0 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800 type s
Пункты репутации: 13
Новое сообщение alabai » 01 ноя 2016, 09:49
дудки от лукавого ;) сток, сток и только сток! :da:
Аватар пользователя
Благодарил (а): 4238 раз.
Страна / Country: Родная
Имя / Name: alabai
Пункты репутации: 267
Новое сообщение Ocean » 01 ноя 2016, 10:52
Валяется такой в гараже. На 3 дудки. Чисто итальянский, Fiamm.
Первый год отлично работал. Звук охрененный, как фанфары. Зимой подмерзает, хуже. Потом стал слабо работать, если двигатель выключен. В инструкции написано, периодически капать каплю масла в компрессор.
Вначале помогало но не надолго.
На второй год разобрал. Компрессор устроен турбинного типа из прорезей вылазят три лопасти.
Собрал -не работает. Несколько раз собирал-разбирал , крутится , но давления н даёт.
Мой вывод- ненадёжная конструкция, к тому же ток потребляет охеренный.
Лучше азять рожковые сигналы, звучат чуть хуже, но на долгие годы.
Для понта, сейчас на Али есть сирены с крутыми звуками. Сделаны надёжней, чем этот с отдельным компрессором.
Ещё: сигнал красиво звучит, когда их , как минимум , два. На разных частотах. Больше- лучше.
Терция, квинта... Короче, музыканты поймут ..
Аватар пользователя
Благодарил (а): 326 раз.
Пункты репутации: 146
Новое сообщение Taraskin » 01 ноя 2016, 11:57
В любом автомагазине такие можно купить за 1000-1500р. Устанавливал такой себе на автобус, компрессор зимой сдох за два месяца.
Тел. 8-903-016-51-75 Хороший парень.
Аватар пользователя
Taraskin
Благодарил (а): 25 раз.
Имя / Name: Жека.
Мой Мотоцикл / My Moto: Их много.
Пункты репутации: 36
Новое сообщение udinsb » 01 ноя 2016, 12:16
а ежели подключить к дудкам компрессор для подкачки шин !?
Аватар пользователя
udinsb
Благодарил (а): 484 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX1300С
Пункты репутации: 47
Новое сообщение Ocean » 01 ноя 2016, 12:19
udinsb писал(а):а ежели подключить к дудкам компрессор для подкачки шин !?
Производительности не хватит. Только, если из ресивера дунуть.
Перепробовал всё! )))
Аватар пользователя
Новое сообщение Зелёный » 01 ноя 2016, 12:43
сигнал от волга 21, но только в паре низкий - высокий тон и будет вам счастье.
Аватар пользователя
Зелёный
Благодарил (а): 244 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: меч1800
Пункты репутации: 79
Новое сообщение Кормящий Отец » 01 ноя 2016, 12:55
По отзывам понял что сигнал быстро теряет внешний вид, жрёт большой ток, недолговечный.
Ocean писал(а):сейчас на Али есть сирены с крутыми звуками. Сделаны надёжней, чем этот с отдельным компрессором.
Например? Смотрю и не могу найти ничего.
На фурах, как я понимаю, стоит дудка с подачей воздуха от системы тормозов и проблем с долговечностью компрессора там не возникает, так?
kuranoff.ru
Pomaly, ale isto.
Аватар пользователя
Кормящий Отец
Новое сообщение Кормящий Отец » 01 ноя 2016, 13:00
Tigger писал(а):Быстро окисляется и царапается..... Или в чёрный мат.
А корпус из чего? Металл или пластик? Гудеть часто не собираюсь, но бывает матерюсь громче родного сигнала.
kuranoff.ru
Pomaly, ale isto.
Аватар пользователя
Кормящий Отец
Новое сообщение DJ_Garry » 01 ноя 2016, 13:12
Кормящий Отец писал(а):... бывает матерюсь громче родного сигнала.
Бывало!!!
У меня сигнал стоит электрический, но громкий, порядка 120 дб. Но от бабы за рулем джипа, разговаривающей по телефону и поворачивающей из крайней левой полосы через три направо, т.е. поперек потока, мой гудок не спас!!! даже многократное его нажатие! Она все равно ехала!
Вот тут я тоже орал громче гудка, когда её догнал!!!
Потом еще долго по ходу движения встречались пешеходы, оборачивающиеся при моем приближении!Видимо мат стоял на всю улицу :D
Аватар пользователя
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 40
Новое сообщение Tigger » 01 ноя 2016, 13:31
Корпус метал. Хром покрытие авно, на пару лет. Сейчас пока другая стоит, с пластмассовым корпусом, но запитана от кнопки, сравнить с предыдущей не могу. К весне что то переделаю. Замена началась, когда достал унылый звук и вид штатного покоцанного сигнала). Он же под левой подножкой стоял.
Аватар пользователя
Tigger
Новое сообщение Ocean » 01 ноя 2016, 13:59
Зелёный писал(а):сигнал от волга 21, но только в паре низкий - высокий тон и будет вам счастье.
Это да! Но это уже раритет. Сейчас есть импортные аналоги.
Кормящий Отец писал(а):....
У меня вот такого тип стоят.Только итальянские )))
https://ru.aliexpress.com/item/Iztoss-S ... c64f954ba0
Это, как раз версия "волговских с 21". Не знаю, как китайчатина, а своими доволен. Красивый сочный звук.И не зависит от погоды.
А вообще, вариантов всяких.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 0%BE%D0%BA
Советую почитать отзывы на электронный "с колокольчиком".
Но сам не пробовал!
Аватар пользователя
Новое сообщение RHINO » 01 ноя 2016, 16:08
Аватар пользователя
RHINO
Благодарил (а): 466 раз.
Пункты репутации: 126
Новое сообщение gans_13 » 01 ноя 2016, 22:59
Стоит такой. Два сезона. Звук достойный. После каждой мойки эффективность работы снижается. Лечится очень просто. Снимаешь шланг с трубы, кидаешь его на тряпку. Берёшь WD-40 и заливаешь от души во впускное отверстие компрессора, одновременно нажимая на кнопку сигнала. По звуку работы сразу становится понятно, когда хватит смазки. Надеваешь шланг на место и радуешься звуку. В самых запущенных случаях, когда водой залито просто всё - разобрать-протереть-собрать саму трубу - 5 болтиков (3 минуты). Всех проблем.
Аватар пользователя
gans_13
Благодарил (а): 68 раз.
Пункты репутации: 21
Новое сообщение Добрый » 01 ноя 2016, 23:19
http://avtosvet21.ru/
Мож кому сгодиться! Я там стробы выписывал, проверенный продаван.
Не спешите! В гости к богу, не бывает опозданий!!!
Аватар пользователя
Добрый
Благодарил (а): 58 раз.
След.
Вернуться в ОБЩИЙ ТЮНИНГ
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
cron
