Нужна кнопка или пульт на 2-3 кнопки
Ramzes
Имя / Name: Геннадий
Благодарил (а): 183 раза
Здравствуйте. Приказывает долго жить кнопка включения люстры. Она видна на фото - стоит в отверстии пластины с надписью Aux, чуть правее этой надписи. Диаметр отверстия примерно 10 мм. Ищу замену, или же куплю какую-нибудь красивую хромучую кнопку. Предлагайте все варианты.
Последний раз редактировалось Ramzes 18 мар 2019, 15:25, всего редактировалось 3 раза.
kazbekVTX
Имя / Name: Казбек
Re: Куплю кнопку
Непрочитанное сообщение kazbekVTX »
Тоже готов приобрести такую.
Kazbek 8-903-545-49-73
custom88
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C, custom, FXDWG
Re: Куплю кнопку
Непрочитанное сообщение custom88 »
kit1
Благодарил (а): 30 раз
Re: Куплю кнопку
Непрочитанное сообщение kit1 »
Тоже умер такой выключатель, слабые они!!!
kazbekVTX
Имя / Name: Казбек
Re: Куплю кнопку
Спасибо за подсказку..
merdek
Re: Куплю кнопку
Непрочитанное сообщение merdek »
за место него установил обычный тумблер с блестящей гаечкой и таким же рычажком,а с обратной стороны для красоты осадил термоусадкой в цвет проводки, два года все в норме.
errka
Благодарил (а): 495 раз
Re: Куплю кнопку
kit1 писал(а):Тоже умер такой выключатель, слабые они!!!
люстра через реле подключена? )
Ride safely.
kit1
Re: Куплю кнопку
Честно не скажу,болты гайки Моё а вот с электрикой на Вы))))
kazbekVTX
Имя / Name: Казбек
Re: Куплю кнопку
А должно быть?
yankin
Благодарил (а): 12 раз
Re: Куплю кнопку
Естественно должно быть реле.Кнопка должна только питание на силовое реле подавать, иначе будут постоянно кнопки ломаться.
Ramzes
Re: Куплю кнопку
А если контакты кнопки рассчитаны на достаточно большую мощность - кнопке не пофиг?
yankin
Re: Куплю кнопку
Ramzes писал(а):А если контакты кнопки рассчитаны на достаточно большую мощность - кнопке не пофиг?
Не пофиг.Лучше реле всегда ставить.
SBurS
Страна / Country: UA
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C1
Благодарил (а): 24 раза
Re: Куплю кнопку
Непрочитанное сообщение SBurS »
Они почти все (кроме одной) на руль 7/8 дюйма,т.е. 22 мм, на руль меча не налезут, там 1 дюйм, 25 мм
J~R
Страна / Country: USSR
Благодарил (а): 388 раз
Re: Куплю кнопку
Непрочитанное сообщение J~R »
А напильником работать не можем? )))
Эх, молдёжжжжь!!!
J~R
Re: Куплю кнопку
Ramzes писал(а):Здравствуйте. Приказывает долго жить кнопка включения люстры. Она видна на фото - стоит в отверстии пластины с надписью Aux, чуть правее этой надписи. Диаметр отверстия примерно 10 мм. Ищу замену, или же куплю какую-нибудь красивую хромучую кнопку. Предлагайте все варианты.
Геннадий, чем натираешь пульты?
custom88
Re: Куплю кнопку
SBurS писал(а): Они почти все (кроме одной) на руль 7/8 дюйма,т.е. 22 мм, на руль меча не налезут, там 1 дюйм, 25 мм
В поиске указываете дополнительно размер 1 дюйм и вам выдадут варианты таких же кнопок , но с нужными размерами.
SBurS
Re: Куплю кнопку
custom88 писал(а): В поиске указываете дополнительно размер 1 дюйм и вам выдадут варианты таких же кнопок , но с нужными размерами.
Часто брешут ускоглазые. Искал когда-то на Булик подобное. В заглавии - 1 дюййм, а в описани потом, или в комментариях покупателей - 22 мм. В итоге обошелся простыми черными тумблерами на боковую крышку под ляшкой..
J~R писал(а): А напильником работать не можем? )))
Эх, молдёжжжжь!!!
Тогда уж самому, из цельного куска люминя )))
Ramzes
Re: Куплю кнопку
J~R писал(а): Геннадий, чем натираешь пульты?
Точно не помню, надо смотреть в гараже. Что-то из Turtle Wax или Doctor Wax, ничего экзотического.
Kozhanniy
Благодарил (а): 187 раз
Re: Куплю кнопку
а с этой кнопкой какая проблема?
kazbekVTX
Имя / Name: Казбек
Re: Куплю кнопку
У меня в частности просто рассыпалась и провода спаялись.
