Healtech Electronics - полезная электроника для мотоциклов
Healtech
Имя / Name: Igor
Мой Мотоцикл / My Moto: GSXR-R
Непрочитанное сообщение Healtech »
Тема согласована с администрацией
Новинки 2021
https://www.healtech.ru/ara-traction
AR Assistant (ARA)- трекшен, лаунч контроль, пит-лимитер, анти-вилли : апгрейд мотоцикла до современных стандартов
Возможности ARA:
  • трекшен - предотвращает потерю сцепления с покрытием заднего колеса, 12 уровней чувствительности
  • дождевой режим - сверх-чувствительный режим трекшена - Дождь
  • анти-вилли - предотвращает опрокидывание мотоцикла
  • лаунч-контроль - автоматизированный старт со стартовой решетки или светофора
  • режим Драг Рейсинг - для максимально эффективного старта в условиях соревнований по Драг Рейсингу
  • пит-лимитер - ограничитель скорости движения по питлейну
  • выносная программируемая кнопка на руль
  • выносной индикатор состояния трекшена
  • работа со штатными барабанами ABS
  • дополнительные барабаны ABS в случае мотоциклов без ABS
  • софт и инструкции на Русском языке
  • настройка через приложение для Android или iOS AR Assistant по WiFi
  • компактность и надежность
  • не требует установки драйверов
  • простой, интуитивный софт
  • бесплатные пожизненные обновления прошивки ARA
Предназначение ARA:
  • мониторинг скорости вращения переднего и заднего колеса и снижение тяги в случае расхождений
  • автоматизированный старт на высоких оборотах
  • ограничение скорости движения мотоцикла (при нажатии кнопки) до заданной
2 года гарантии
Цена: Изображение
Новинки 2019
https://www.healtech.ru/est-sinhronizator-injectornyh-i-karburatornyh-motorov
EST - блок синхронизации инжектора и карбюратора
Возможности EST:
  • подключается к ПК через USB порт (поддержка Windows 7,8 или 10)
  • 4 высокоточных, откалиброванных на заводе электронных датчика давления
  • экономия времени - не требует поднастройки или калибровки
  • поддержка датчика MAP для инжекторных мотоциклов
  • отображает физическое состояние цилиндров
  • вибростойкость
  • поддерживает распечатку диагностических карт
Предназначение EST:
  • синхронизация 2,3,4 цилиндровых инжекторных и карбюраторных моторов
  • оценка состояния цилиндров
2 года гарантии
Цена: Изображение
https://www.healtech.ru/tb-blok-bortovogo-pitaniya
TB - блок бортового питания
Возможности TB:
  • универсальность - поддержка любой техники с бортовым напряжением 12В
  • быстрое подключение дополнительного оборудования - TB подключатся к АКБ напрямую, а оборудование подключается к быстросъемным терминалам TB
  • защита от разряда батареи дополнительным оборудованием
  • защита бортовой сети от коротких замыканий и перегрузок - вам больше не нужны предохранители, в случае КЗ или перегрузки TB отключит энергоснабжение проблемного оборудования, при этом TB не выйдет из строя, как только неисправность будет устранена - энергоснабжение автоматически возобновится
  • автоматическое определение пуска мотора - TB включит питание оборудования как только мотор запустится
  • в случае если мотор не запущен, а к клеммам АКБ подключено зарядное устройство, находясь в автоматическом режиме - TB не будет подавать питание на дополнительное оборудование
  • ручное управление - TB может быть переключен в ручной режим, что полезно, в случае если к TB подключено оборудование необходимое для пуска мотора, например PowerCommander
  • прозрачный режим - дополнительное оборудование всегда обесточено
  • подключение USB зарядного устройства с помощью TB-USB
  • вибростойкость
  • инструкции на Русском языке
Предназначение TB:
  • питание дополнительного оборудования с максимальной нагрузкой 16А/32А (32А в случае TB-U02)
  • защита бортовой сети от поломок дополнительного оборудования
  • защита аккумулятора от разряда подключенным дополнительным оборудованием
2 года гарантии
Цена: Изображение
https://www.healtech.ru/fic-sbros-oshibki-fi-suzuki-honda-kawasaki-yamaha-bmw-aprilia-agusta-bmw-ducati
FIC - сброс ошибок инжектора мотоциклов EURO4
Возможности FIC:
  • автоматический сброс ошибки инжектора EURO4 мотоциклов без блока диагностики OBD
  • поддержка Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha, BMW, Ducati, KTM, Aprilia, MV Agusta (отдельный прибор на каждую марку)
  • простота - сброс пробега с помощью 1 кнопки в течение нескольких секунд
  • снижает затрачиваемое на ремонт мотоцикла время
  • компактность и легкий вес
  • экономия средств на сбросе ошибки инжектора у дилера - обслуживайте мотоцикл сами
  • служит годами - водонепроницаемая ударостойкая конструкция
  • мы используем только качественную элементную базу при сборке
Предназначение FIC:
  • сброс ошибки инжектора мотоциклов, стандарта EURO4
2 года гарантии
Цена: Изображение
https://www.healtech.ru/pse-emulyator-pair
PSE - эмулятор клапана PAIR
Возможности PSE:
  • точная эмуляция работы клапана PAIR - мотоцикл не переключится в аварийный режим
  • маленькие габариты
  • PSE водонепроницаем
  • PSE вибро-ударостойкий
  • уменьшает вес мотоцикла на 300 гр. или более
  • установка в штатные разъемы мотоцикла
Два года гарантии.
Цена: Изображение
https://www.healtech.ru/sde-emulyator-dempfera
SDE - эмулятор электронного демпфера
Возможности PSE:
  • точная эмуляция работы электронного демпфера
  • SDE водонепроницаем
  • SDE вибро-ударостойкий
  • возможность установки гоночного демпфера
Два года гарантии.
Цена: Изображение
Новое устройство QSE превратит ваш мотоцикл в гоночный болид. Пришедший из мира гонок квикшифтер, позволяющий гоночным мотоциклам не терять время на разгоне, теперь может работать с любым городским мотоциклом. Позволяет переключаться вверх мгновенно без сцепления, без рывков и на любых оборотах и открытиях ручки газа. Все что нужно сделать чтобы уйти в точку - это открыть ручку газа и толкать лапку передач вверх.
Будьте уверены - с КвикШифтер - шансы догнать вас со светофора резко уменьшаются.
Устройство настраивается через бесплатное приложение к Андроид на Русском языке.
Возможности QSE:
  • мгновенное переключение передач вверх без сцепления
  • работа с прямой и перевернутой КПП
  • настраиваемое усилие на лапке передач
  • 8 диапазонов настройки времени прерывания зажигания
  • возможность самостоятельной установки
  • универсальный датчик усилия, совместимый со всеми КПП
  • настройка по BlueTooth с помощью бесплатного приложения под андроид
  • самое доступный квикшифтер на рынке
  • водонепроницаемость
  • вибро-ударостойчивость
Два года гарантии.
Цена: Изображение
Новый блок ESE предназначен для точной эмуляции сервомоторов выпускных клапанов мотоциклов Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki.
Возможности ESE:
  • точная эмуляция работы сервомотора - мотоцикла не переключится в аварийный режим
  • встроенный микропроцессор позволяет ESE вести себя в точности так же как оригинальный серво-мотор выпускного клапана
  • совместим со всеми выпускными системами, в том числе стоковым выпуском
  • уменьшает вес мотоцикла на 1Кг или более
Два года гарантии.
Цена: Изображение
https://www.healtech.ru/ese-emulyator-servomotora
SLP - Shift Light Pro
Шифт Лайт это универсальный блок оповещения о прохождении мотора через заданные обороты. Блок поддерживает 3 диапазона оборотов с индивидуальными настройками. SLP может быть настроен на оповещение мотоциклиста о достижении оптимальных для переключения оборотов или для оповещения мотоциклиста о том, что обороты мотора находятся в не оптимальном для переключении диапазоне (слишком высокие или слишком низкие). Эта информация полезна на треке и в городе. Движение в оптимальном диапазоне оборотов улучшает динамику, экономит топливо и увеличивает промежутки между тех. осмотрами. Наряду с компактностью SLP обладает возможностями, не имеющими аналогов. Блок снабжен мощным, полноцветным (может светиться любым цветом) SMT светодиодом с устанавливаемыми пользователем параметрами, такими как частота вспышек, их продолжительность, яркость и цвет. Каждый из параметров может быть задан для трех значений оборотов посредством Blue Tooth соединения с любого смартфона или планшетника под управлением Android.
https://www.healtech.ru/slp-shift-light-pro
Возможности:
* 3 индивидуально настраиваемых порога оборотов
* яркий полноцветный SMT светодиод, расчитанный на то, чтобы его можно было хорошо различать углом глаза
* настройка любого цвета свечения на каждый из порогов оборотов с помощью слайдеров интенсивности синего, красного и синего цветов
* диапазон поддерживаемых оборотов от 1 до 18000
* настраиваемая частота вспышек уведомления при прохождении порога оборотов
* настраиваемая длительность вспышек
* поддержка Blue Tooth
* настройка устройства осуществляется с любого смартфона или планшетника под управлением OS Android с помощью бесплатного приложения Shift Light pro, доступного для загрузки из Google Play Store (Магазин приложений GOOGLE)
* работа с любыми транспортными средствами - мотоциклами, автомобилями, квадроциклами, а так же с любой техникой, на борту которой есть +12В и цифровой датчик оборотов.
* приложение работает на Русском языке
* SLP водонепроницаем
* в блок встроена защита от реверсивных напряжений
* вибро-ударостойкость
Цена: Изображение
MM5 - мотокомпьютер
Надежный, водонепроницаемый мото-компьютер для отслеживания бортового напряжения,
времени путешествия, мото-часов и температуры со встроенным лаптаймером и секундомером.
Не боится вибраций. Управление с помощью одной кнопки. Мото-компьютер подключается двумя
проводами к +12В и массе. Мотокомпьютер умеет определять момент старта и остановки двигателя, неполадки в работе генератора/регулятора, отсчитывать время круга и измерять температуру.
https://www.healtech.ru/mm5-moto-komputer
Возможности:
* измерение температуры воздуха с регистрацией максимальной и минимальной температур
* измерение бортового напряжения с фиксацией максимального и минимального напряжения
* программируемое предупреждение, информирующее о выходе из строя генератора или реле регулятора
* измерение напряжения перед запуском стартера
* учет времени мото-путешествия (для туристов)
* учет мото-часов
* секундомер
* лаптаймер
Особенности устройства:
* графический LCD дисплей с подсветкой
* простая установка - подключение с помощью 2ух проводов
* 6 режимов
* совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами
* в комплекте с высокоточным широкополосным датчиком температуры
* точность измерения температуры + 0.1В
* диапазон измерения температур от -35С до +80С
* маленькие габариты (42х42х15 мм)
* настройка с помощью одной кнопки
* работа на напряжениях от 6 до 18 В.
* энергопотребление 28мА/48мА без/с подсветкой
* защита от коротких замыканий, скачков напряжения, реверсивных напряжений
* усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии
Цена: Изображение
bLp - блок управления стоп сигналом
10 программный универсальный блок управления стоп сигналом
Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки).
В зависимости от выбранного с помощью тач сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность)
свечение стоп сигнала. Блок работает как с лампами накаливания, так и со светодиодными лампами максимальной
мощностью 120W. Устройство не нагревается, водонепроницаемо, встроенная защита от КЗ, работает на напряжениях до 18В. В блоке использованы только качественные компоненты.
2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена: Изображение
SpeedoHealer v4
Программируемый корректор спидометра
Корректор спидометра SpeedoHealer V4
Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: Изображение
Рекомендовано к прочтению:
Заводская погрешность спидометра
GiPro DS-Series
Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт
Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: Изображение
Обзор индикаторов передач
Индикаторы передач в действии
Обзор блоков XTRE/ATRE
GiPro X-TYPE
Универсальный индикатор передач
Новейший индикатор передач. Обладая теми же размерами и внешностью что и GiPro DS, GiPro X Type будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой коробкой передач (в том числе и автомобилями). Простая установка, с помощью идущей в комплекте проводки. Функция Shift Light. Возможность работы на мотоциклах со спидометром, приводимым в действие тросиком (с помощью спец. проводки WSS) . На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: Изображение
GiPro ATRE
Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания
Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: Изображение
X-TRE
Расширенный блок отключения задержки зажигания
Самый совершенный на рынке блок отключения задержки зажигания, разработанный для японских мотоциклов. X-TRE - единственное устройство на рынке, после установки которого сохраняется работоспособность стокового индикатора передач. Блок ощутимо улучшает отклик на ручку газа и крутящий момент на первых 3х передачах за счет фиксации работы двигателя на карте максимальной мощности. Максимальный прирост мощности в 15 л.с. был зафиксирован на второй передачи B-King. Блок сохранит ровную работу мотоцикла на нейтрале. Блок отключит ограничитель скорости на мотоциклах кубатурой от 1000cc.
Цена: Изображение
рекомендовано к прочтению:
FI-Tuner Pro
Блок управления инжектором
FIT - модуль управления инжектором на основе топливных карт - специально разработан для мотоциклов Suzuki. В отличии от PowerCommander блок подключается в порт расширения блока управления двигателем. Тем самым число используемой проводки и время установки значительно сокращается. FIT - самый компактный из модулей. Управление 8мью инжекторами. Шаг карты настройки - 500RPM, 11 позиций. FIT универсален - один и тот же блок будет работать со всеми инжекторными мотоциклами Suzuki, выпущенными с 1997 года. Подключение к компьютеру посредством USB. Поддержка 3х топливных карт. Микросборка. Лучшее сочетание цена/качество. Полная совместимость с блоками Healtech Electronics и блоками других компаний. Самая длительная гарантия из вех блоков управлениия в своем классе.
5 лет гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена: Изображение
OBD Tool
Диагностический стенд OBD Tool (аналог Suzuki SDS Tool)
Диагностический стенд, подключаемый к диагностическому порту мотоцикла, является аналогом дилерского Suzuki SDS Tool, но стоит в несколько раз меньше. Идет в комплекте с проводкой и софтом. Предназначен для диагностики и настройки мотоциклов Suzuki. Усиленная конструкция, стенд водонепроницаем.
Ограниченная пожизненная гарантия.
Цена: Изображение
GiPro XC Type
Универсальный индикатор передач для автомобиля.
Наша новейшая разработка - сочетает в себе универсальность Gipro X Type с большим дюймовым дисплеем, устанавливаемом на GiPro/ATRE. Поставляется в комплекте в проводом 1.8 м. Разработан специально для автомобилей. Совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП.
Цена: Изображение
Статьи по теме:
Диагностика и ремонт инжекторного мотоцикла.
Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay!
На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии.
healtech@healtech.ru, +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс
Последний раз редактировалось Healtech 03 дек 2021, 17:43, всего редактировалось 3 раза.
Vitik114350
Благодарил (а): 63 раза
Re: Healtech Electronics - полезная электроника для мотоцикл
[*]точная эмуляция работы клапана PAIR - мотоцикл не переключится в аварийный режим
очень полезная вещь, мой мот постоянно в этом режиме!
Alexset
Страна / Country: Russia SPb
Благодарил (а): 18 раз
Vitik114350 писал(а):очень полезная вещь, мой мот постоянно в этом режиме!
Это при снятии PAIR соленоида мотик стал в этот режим входить?
team
Имя / Name: Тимур
Благодарил (а): 56 раз
не выходит. зачем. я тоже на 1300 только в аварийном режиме катаю.
по делу у healtech и правда девайсы работают. но денег стоят :/
Ялта: Niken (2023-в продаже)
Кормящий Отец
Страна / Country: Словакия
Благодарил (а): 145 раз
7 лет пользуюсь индикатором передачи на VTX, очень помогает на трассе. Постоянно сомневался что еду на высшей передаче и всё пытался переключиться выше :)
Было бы приятным дополнением для меня функция как на некоторых БМВ - при резком торможении включает аварийку. Да и вообще кнопка аварийки.
Последний раз редактировалось Кормящий Отец 08 дек 2018, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Кормящий Отец
Корректор спидометра - если переводить мили в км/час, то одометр тоже начинает в 1,5 раза быстрее мотать и показывать км а не мили? Так ведь?
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Healtech
Имя / Name: Igor
Верно, если перевести мили в км с помощью корректора то скорость будет отображаться в километрах, но и одометр будет наматывать пробег в километрах.
Кормящий Отец писал(а):Корректор спидометра - если переводить мили в км/час, то одометр тоже начинает в 1,5 раза быстрее мотать и показывать км а не мили? Так ведь?
Healtech
Имя / Name: Igor
Healtech Electronics это Венгерская компания с заводом расположенным в городе Бекш, Венгрия, её основали 2 бывших инженера Nokia, как раз корректор ShV1 - был самым первым продуктом Healtech Electronics (сейчас уже 4ая версия Sh-V4). Из гаража за 16 лет компания выросла в завод состоящий из двух зданий. Healtech выпускает крайне надежные и что самое главное - работоспособные устройства, - можно кидать в стену, со схожим
уровнем надежности и работоспособности что и заводские блоки электроники мотоциклов. Healtech Electronics очень лояльная, и клиенто-ориентированная компания. Мы многому у них хорошему научились в России, вносим вклад в развитие компании.
team писал(а):не выходит. зачем. я тоже на 1300 только в аварийном режиме катаю.
Healtech
Имя / Name: Igor
Мы рассматривали выпуск такого устройства, и оно уже в очереди в производстве, но мы пока не можем сказать точно дату его появления.
Кормящий Отец писал(а):7 лет пользуюсь индикатором передачи на VTX, очень помогает на трассе. Постоянно сомневался что еду на высшей передаче и всё пытался переключиться выше :)
Гексоген
Благодарил (а): 46 раз
Можно поточнее, какой именно, как подключается и крепится
Кормящий Отец
Вот этот: GiPro DS-Series
Под сидением мотоцикла находится диагностический порт (1800). Снимаешь с него красную крышку и втыкаешь в него кабель индикатора. Протягиваешь кабель, монтируешь индикатор где удобно (на двусторонний скотч). Вывешиваешь заднее колесо. При запуске индикатор входит в режим обучения. Показывает 1 - втыкаешь первую передачу на холостых. 2 - вторую передачу на холостых и так далее. Всё, процесс обучения закончен. Вроде так, если правильно помню.
Он анализирует обороты двигателя и скорость - так вычисляет передачу на которой едешь. При выжимании сцепления индикатор вместо цифры показывает --
Есть разные варианты по цвету индикации. Я выбрал себе белый. Отлично видно и днём и ночью.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Kickambuzz
Приветствую, в рф уже появился в продаже ARA-1 ?
И заодно возник вопрос, у меня есть комплект шифтера 1QSE-1 + QSH-P4A , шифтер и ара совместимы?
Что по цене?
HONDA VTX 1800C 03"
YAMAHA V-MAX 1700 14"
Вернуться в «Healtech Electronics - полезная электроника для мотоциклов»
