Камень в почке
Модераторы: braizol, Ксения Клевер
Камень в почке
Новое сообщение Олегович » 01 фев 2019, 08:48
Дорогие товарищи, меня можно поздравить: мой организм начал производить стройматериалы! Правда, в отличие от кирпичей, мой камень надо как то достать)
В общем, после долгих поисков причин разного рода неисправностей моей тушки, было обнаружено что в правой почке камень, причем уже большой и сам не выйдет. Нужно дробить. Кто сталкивался с проблемой, как решали, сколько стоило, к какому доктору обращались, адреса, пароли, явки)
Буду рад любым советам!
Олегович
Благодарил (а): 322 раз.
Re: Камень в почке
Новое сообщение Dmitriy14 » 01 фев 2019, 09:47
Недавно видел репортаж в новостях. Типа камни какой-то новой технологией ультразвука разбивают без проблем. Точно не помню, т.к. у самого такой проблемы нет - погугли, думаю найдешь
За это сообщение автора Dmitriy14 поблагодарил:
Олегович
Аватар пользователя
Dmitriy14
Благодарил (а): 338 раз.
Пункты репутации: 50
Re: Камень в почке
Новое сообщение Олегович » 01 фев 2019, 09:54
Эту технологию знаю. Вобщем то выходы на нее и ищу. Тут два "но" один сеанс - от 25000р. Хорошо когда дело обходится двумя. Плюс есть понятие плотности и конкретно мой случай может и не взять.
Меня больше интересует как бы это сделать по ОМС, если возможно.
Олегович
Re: Камень в почке
Новое сообщение Zerkog » 01 фев 2019, 10:23
Вот как доведешь до острого воспаления и острых болей, так будет тебе по ОМС экстренно и бесплатно. проходили, знаем... неудачное дробление (ультразвук, почему новая? или что то изменилось?), потом экстренная полостная операция, занесли синегнойку, длительное лечение и длительное восстановление. но у нас провинция, качество оборудования и профессионализм врачей под большим вопросом в большинстве клиник и больниц. может в крупных городах с этим больше повезет.
За это сообщение автора Zerkog поблагодарил:
Олегович
Благодарил (а): 400 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800 F3 A 2006г.в.
Пункты репутации: 100
Re: Камень в почке
Новое сообщение kabanera » 01 фев 2019, 10:26
Насколько большой? Он точно один?
Имею такую проблему, но сами выходили. И всегда по 2-3. Помню после поездки в Казань на моте я их растормошил по кочкам и по приезду начали движение.
Существует несколько видов. Есть которые растворяются лекарствами. Но для этого нужен камень на анализ.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 983 раз.
Пункты репутации: 299
Re: Камень в почке
Новое сообщение Сергей35 » 01 фев 2019, 10:29
Олегович писал(а):Дорогие товарищи, меня можно поздравить: мой организм начал производить стройматериалы! Правда, в отличие от кирпичей, мой камень надо как то достать)
Опыт ПКБ огромный.
Поэтому вопрос по существу. Какой тип камней (камня)? Большой это какой?
Есть технологии размягчение препаратами. Не за два дня конечно, но с хорошим результатом и без операций. Тестировал на себе.
За это сообщение автора Сергей35 поблагодарил:
Олегович
Сергей35
Благодарил (а): 2 раз.
Мой Мотоцикл / My Moto: В поиске
Пункты репутации: 0
Re: Камень в почке
Новое сообщение Dmitriy14 » 01 фев 2019, 10:30
Zerkog писал(а):ультразвук, почему новая? или что то изменилось?
Ошибся. Вспомнил - в сюжете не ультразвук был, а лазер - вводят как-то внутрь и фигачат по камню
Аватар пользователя
Dmitriy14
Re: Камень в почке
Новое сообщение Олегович » 01 фев 2019, 10:31
5,5х8,5 не выйдет сам. Все докторы хором говорят. Только дробить. Пытаться. Плотность большая - может не получиться.
Олегович
Re: Камень в почке
Новое сообщение kabanera » 01 фев 2019, 10:31
Сергей35 писал(а):Есть технологии размягчение препаратами. Не за два дня конечно, но с хорошим результатом и без операций. Тестировал на себе.
Прошу подробностей.
Аватар пользователя
Re: Камень в почке
Новое сообщение Олегович » 01 фев 2019, 10:32
Опыт ПКБ огромный.
5,5х8,5 Тип не знаю.
Олегович
Re: Камень в почке
Новое сообщение Сергей35 » 01 фев 2019, 10:33
Опыт ПКБ огромный.
Это в мм. или см.?
Сергей35
Пункты репутации: 0
Re: Камень в почке
Новое сообщение Олегович » 01 фев 2019, 10:33
Мм)))))))
Олегович
Re: Камень в почке
Новое сообщение Dmitriy14 » 01 фев 2019, 10:33
Сергей35 писал(а):
Это в мм. или см.?
В метрах по-любому :D
Олегович
Аватар пользователя
Dmitriy14
Re: Камень в почке
Новое сообщение Сергей35 » 01 фев 2019, 10:45
Олегович писал(а):... Тип не знаю.
Это можно узнать сдав анализ мочи. Делается быстро. 5 мм это мелочь. Я бы ни при каких не стал бы дробить. Да и не дробил. Первый раз прогнал народным методом. Все подробности если захочешь напишу в личку. Иначе здесь начнется "политический разговор".
З.Ы. Обрати внимание на своё питание и обмен веществ. Это и врач будет советовать. Вес тела какой?
Сергей35
Пункты репутации: 0
Re: Камень в почке
Новое сообщение Олегович » 01 фев 2019, 10:52
80-90кг, малость перебор ))) Несколько урологов хором говорят что это только дробить. Ну и такие серьезные дядьки, крутые. В своих кругах учажаемые, авторитетные. У армейского друга оказалось кореш есть - один из самых - самых. Вот он сразу и отправил на пару анализов и тут же, по результатам на КТ. За два дня все решилось. А эти, блядь, простатологи хуевы меня год лечили кто от чего....
Последний раз редактировалось Олегович 01 фев 2019, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Олегович
Re: Камень в почке
Новое сообщение kabanera » 01 фев 2019, 10:53
Если такой камень начнёт движение, это будет мягко говоря жесть. От боли на потолке висеть будет. А если камень ещё и кристалообразный...
Аватар пользователя
Re: Камень в почке
Новое сообщение Сергей35 » 01 фев 2019, 11:05
kabanera писал(а):Если такой камень начнёт движение, это будет мягко говоря жесть. От боли на потолке висеть будет. А если камень ещё и кристалообразный...
Если сорвется то да, ещё если в первый раз, пока не проделает протоки сдохнуть захочется. А по на катаному, терпимо. Я при купировании болевого приступа и облегчения выхода камня делаю себе инъекцию в ягодицу. Нош-па и баралгин. Три раза днем и на ночь. Для мочекислых и кальций-оксалатных камней Блемарен®. Хороший препарат. правда замороченный с PH, но эффективный. Бойся осложнений типа пиелонефрита при чём как во время так и после хода камня. Большое количество мочегонных напитков (не пиво) и не остывай.
Сергей35
Пункты репутации: 0
Re: Камень в почке
Новое сообщение Олегович » 01 фев 2019, 11:15
Zerkog писал(а):Вот как доведешь до острого воспаления и острых болей, так будет тебе по ОМС экстренно и бесплатно. проходили, знаем... неудачное дробление (ультразвук, почему новая? или что то изменилось?), потом экстренная полостная операция, занесли синегнойку, длительное лечение и длительное восстановление. но у нас провинция, качество оборудования и профессионализм врачей под большим вопросом в большинстве клиник и больниц. может в крупных городах с этим больше повезет.
Ужас!!!
Олегович
Re: Камень в почке
Новое сообщение Сергей35 » 01 фев 2019, 11:16
kabanera писал(а):... А если камень ещё и кристалообразный...
Полтора года сидел такой в мочеточнике. С небольшим отверстием через которое в общем то все проходило. Тип камня, как звездочка октябренка. Ни какая диагностика не находила. Застрял в месте перегиба в районе сигмовидной кишки. Завещание готов был написать...
Сергей35
Пункты репутации: 0
Re: Камень в почке
Новое сообщение Олегович » 01 фев 2019, 11:21
В смысле так болело?
Олегович
След.
Вернуться в Флудилка
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
