Камень в почке
Олегович
Благодарил (а): 322 раза
Камень в почке
Дорогие товарищи, меня можно поздравить: мой организм начал производить стройматериалы! Правда, в отличие от кирпичей, мой камень надо как то достать)
В общем, после долгих поисков причин разного рода неисправностей моей тушки, было обнаружено что в правой почке камень, причем уже большой и сам не выйдет. Нужно дробить. Кто сталкивался с проблемой, как решали, сколько стоило, к какому доктору обращались, адреса, пароли, явки)
Буду рад любым советам!
Dmitriy14
Благодарил (а): 339 раз
Re: Камень в почке
Недавно видел репортаж в новостях. Типа камни какой-то новой технологией ультразвука разбивают без проблем. Точно не помню, т.к. у самого такой проблемы нет - погугли, думаю найдешь
Олегович
Re: Камень в почке
Эту технологию знаю. Вобщем то выходы на нее и ищу. Тут два "но" один сеанс - от 25000р. Хорошо когда дело обходится двумя. Плюс есть понятие плотности и конкретно мой случай может и не взять.
Меня больше интересует как бы это сделать по ОМС, если возможно.
Благодарил (а): 465 раз
Re: Камень в почке
Вот как доведешь до острого воспаления и острых болей, так будет тебе по ОМС экстренно и бесплатно. проходили, знаем... неудачное дробление (ультразвук, почему новая? или что то изменилось?), потом экстренная полостная операция, занесли синегнойку, длительное лечение и длительное восстановление. но у нас провинция, качество оборудования и профессионализм врачей под большим вопросом в большинстве клиник и больниц. может в крупных городах с этим больше повезет.
Re: Камень в почке
Насколько большой? Он точно один?
Имею такую проблему, но сами выходили. И всегда по 2-3. Помню после поездки в Казань на моте я их растормошил по кочкам и по приезду начали движение.
Существует несколько видов. Есть которые растворяются лекарствами. Но для этого нужен камень на анализ.
Сергей35
Мой Мотоцикл / My Moto: В поиске
Re: Камень в почке
Непрочитанное сообщение Сергей35 »
Олегович писал(а):Дорогие товарищи, меня можно поздравить: мой организм начал производить стройматериалы! Правда, в отличие от кирпичей, мой камень надо как то достать)
Опыт ПКБ огромный.
Поэтому вопрос по существу. Какой тип камней (камня)? Большой это какой?
Есть технологии размягчение препаратами. Не за два дня конечно, но с хорошим результатом и без операций. Тестировал на себе.
Dmitriy14
Re: Камень в почке
Zerkog писал(а):ультразвук, почему новая? или что то изменилось?
Ошибся. Вспомнил - в сюжете не ультразвук был, а лазер - вводят как-то внутрь и фигачат по камню
Олегович
Re: Камень в почке
5,5х8,5 не выйдет сам. Все докторы хором говорят. Только дробить. Пытаться. Плотность большая - может не получиться.
Re: Камень в почке
Сергей35 писал(а): Есть технологии размягчение препаратами. Не за два дня конечно, но с хорошим результатом и без операций. Тестировал на себе.
Прошу подробностей.
Олегович
Re: Камень в почке
Опыт ПКБ огромный.
5,5х8,5 Тип не знаю.
Сергей35
Re: Камень в почке
Опыт ПКБ огромный.
Это в мм. или см.?
Олегович
Re: Камень в почке
Мм)))))))
Dmitriy14
Re: Камень в почке
Сергей35 писал(а):
Это в мм. или см.?
В метрах по-любому :D
Сергей35
Re: Камень в почке
Олегович писал(а): ... Тип не знаю.
Это можно узнать сдав анализ мочи. Делается быстро. 5 мм это мелочь. Я бы ни при каких не стал бы дробить. Да и не дробил. Первый раз прогнал народным методом. Все подробности если захочешь напишу в личку. Иначе здесь начнется "политический разговор".
З.Ы. Обрати внимание на своё питание и обмен веществ. Это и врач будет советовать. Вес тела какой?
Олегович
Re: Камень в почке
80-90кг, малость перебор ))) Несколько урологов хором говорят что это только дробить. Ну и такие серьезные дядьки, крутые. В своих кругах учажаемые, авторитетные. У армейского друга оказалось кореш есть - один из самых - самых. Вот он сразу и отправил на пару анализов и тут же, по результатам на КТ. За два дня все решилось. А эти, блядь, простатологи хуевы меня год лечили кто от чего....
Последний раз редактировалось Олегович 01 фев 2019, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Камень в почке
Если такой камень начнёт движение, это будет мягко говоря жесть. От боли на потолке висеть будет. А если камень ещё и кристалообразный...
Сергей35
Re: Камень в почке
kabanera писал(а):Если такой камень начнёт движение, это будет мягко говоря жесть. От боли на потолке висеть будет. А если камень ещё и кристалообразный...
Если сорвется то да, ещё если в первый раз, пока не проделает протоки сдохнуть захочется. А по на катаному, терпимо. Я при купировании болевого приступа и облегчения выхода камня делаю себе инъекцию в ягодицу. Нош-па и баралгин. Три раза днем и на ночь. Для мочекислых и кальций-оксалатных камней Блемарен®. Хороший препарат. правда замороченный с PH, но эффективный. Бойся осложнений типа пиелонефрита при чём как во время так и после хода камня. Большое количество мочегонных напитков (не пиво) и не остывай.
Олегович
Re: Камень в почке
Zerkog писал(а):Вот как доведешь до острого воспаления и острых болей, так будет тебе по ОМС экстренно и бесплатно. проходили, знаем... неудачное дробление (ультразвук, почему новая? или что то изменилось?), потом экстренная полостная операция, занесли синегнойку, длительное лечение и длительное восстановление. но у нас провинция, качество оборудования и профессионализм врачей под большим вопросом в большинстве клиник и больниц. может в крупных городах с этим больше повезет.
Ужас!!!
Сергей35
Re: Камень в почке
kabanera писал(а):... А если камень ещё и кристалообразный...
Полтора года сидел такой в мочеточнике. С небольшим отверстием через которое в общем то все проходило. Тип камня, как звездочка октябренка. Ни какая диагностика не находила. Застрял в месте перегиба в районе сигмовидной кишки. Завещание готов был написать...
Олегович
Re: Камень в почке
В смысле так болело?
