Перепутал полярность АКБ
Г.Г.
Благодарил (а): 842 раза
Re: Перепутал полярность АКБ
Всем кто откликнулся огромное спасибо! Видать не судьба доехать мне до закрытия, я ну так будет открытие)))
Ocean писал(а):Каррочиии. Я бы поступил так.
1. Black dog дело говорит.
Сейчас, почти везде стоит такая защита «от дурака»
TORO писал(а):Может начать с отключения сигналки, действительно? Хер знает как там она заморосила... Мозги, сука, дорогие....
Сигналка , обычно блокирует, либо зажигание, либо, в простом варианте, стартёр.
А у него ничего не горит.
Видимо придётся ехать в мастерскую.Я в электрике даже меньше чем ноль, скорее величина стремящиеся к минус бесконечности. Зажигание у меня блокируется сигналкой , но приборка и фары вроде должны гореть?
Г.Г.
Может кто подскажет на что из этого я попал?
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... a-11077287#
Предохранитель сожалению там не нашёл на схеме(
General1235
Страна / Country: Ukraine
Имя / Name: Alexandrdrdr
Благодарил (а): 308 раз
2,3,4,11,12,13,16(((( Возможно все,а возможно какой-то один или два.
Г.Г.
General1235 писал(а):2,3,4,11,12,13,16(((( Возможно все,а возможно какой-то один или два.
12 Abs control unit?
General1235
А почему нет!? Посмотрел на партзилле скорее всего 13 позиция(((
killerv писал(а):А нельзя сигу отключить?
Макса Кургина подождем)))
Никогда не сталкивался с подобными вещами, но поидее ничего произойти не должно бы, обычно по питанию диод внутри блока ставят, и ток просто через устройство не по течёт, но как на голде не знаю, возможно иммобилайзер или что там глюкнул
Страна / Country: Родная
Имя / Name: alabai
Благодарил (а): 4977 раз
думаю, что всё таки есть предохранитель ... "Проблема решена , сгорел главный предохранитель 50а , всем спасибо !!!"(С)
в другом форуме, проблема была та же... http://yamaha-r1.ru/forum/index.php?showtopic=16498
Имя / Name: Станислав
Благодарил (а): 247 раз
Просто диод ставить в разрыв питания это не самая лучшая идея. Чаще все-же ставят защитные диоды в параллель нагрузке. В таком случае выбивает предохранитель до диодов. Либо делают несложную схемку на полевике. В таком случае ток никуда не пойдет. Но сдается мне, что голда не заводится, если музыка не орет.))) Может дело в магнитоле?))))
TORO
Имя / Name: игорь
Так и чем дело кончилось?
Олегович
Благодарил (а): 322 раза
Походу завелось и поехало))))
Г.Г.
Олегович писал(а):Походу завелось и поехало))))
Увы, пока руки не дошли(((
Г.Г.
Итак чем же всё-таки в прошлом году закончилась моя эпопея с перепутанной полярностью?! Есть у нас предохранитель 38231-SFE-J01 MULTI BLOCK (120A/40A)
Расположен внизу блока, крепится к блоку тремя болтами. Вот он и погорел.
Т.ч. при сходных симптомах начинайте смотреть с него.
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
Сообщение Г.Г. » 03 сен 2019, 15:27.
Г.Г. писал(а):Итак чем же всё-таки в прошлом году закончилась моя эпопея с перепутанной ...
Проблема точно в перепутано в аккумуляторе?
Г.Г.
Black_dog писал(а):Проблема точно в перепутано в аккумуляторе?
прям 100 пудом, к минусу прикручиваю плюс и матерюсь что он искрит :tol:
Black_dog
Что-то лыжи точно не едут..
Ну хорошо, с учётом сезона 2 года...!!! :scratch:
Ну если совсем так всё плохо, ну давай помогу...
Разве это предохранитель? Это ж встречные диоды вроде.
Посмотрел картинки ближе - и правда предохранитель! Сдвоенный.
Последний раз редактировалось DeOnis 24 фев 2021, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Г.Г.
Black_dog писал(а):Что-то лыжи точно не едут..
Спасибо дружище! Я конечно гуманитарий на всю голову, но прошлый сезон отездил)
Г.Г.
DeOnis писал(а):Разве это предохранитель? Это ж встречные диоды вроде.
Может быть. В каталоге вроде написано предохранитель.
Вернуться в «РЕМОНТ»
