Alliensein писал(а):Продан. Но готов обсуждать все плюсы Вояджера дальше)
Покупатель с форума ?
Международный Клуб Владельцев и Любителей мотоцикла HONDA VTX и VT (Fury)
Dinskoy » 14 янв 2020, 15:31
Старый Социопат » 14 янв 2020, 15:41
Dinskoy » 14 янв 2020, 15:50
SELLER писал(а):Евгений, скорость в зависимости от оборотов можно либо проверить, либо рассчитать.
Но расчет будет не точным, а всего лиши в теории, потому я и спросил скока на тахометре при 180 кмч.
То что ты там высчитываешь, это не правильно, там не линейная зависимость.
Надо производить расчеты с подставлением длины окружности задней покрыхи, передаточных чисел КПП, всех редукторов и оборотов коленвала.
Вот как то так
Старый Социопат » 14 янв 2020, 16:13
Dinskoy писал(а):SELLER писал(а):Евгений, скорость в зависимости от оборотов можно либо проверить, либо рассчитать.
Вот как то так
Как немного потеплеет , посмотрю сколько там будет на тахометре при 180 км ? и отпишу ...
Alliensein » 14 янв 2020, 16:18
Dinskoy писал(а):Alliensein писал(а):Продан. Но готов обсуждать все плюсы Вояджера дальше)
Alliensein » 14 янв 2020, 16:22
Вот как то так
Dinskoy » 14 янв 2020, 16:26
И он не поедет больше 180-190 имхо. Аэродинамика и силы не те
Старый Социопат » 14 янв 2020, 16:30
Alliensein писал(а):[
Что то мне кажется что зависимость самая наипрямейшая. Даже передаточные числа указывают некоторые в передачах, делаем корректировку каждой передачи на соотношение главной передачи + размера колеса и получаем прямое отношение скорость/обороты для каждой передачи.
VovaPROFFI » 14 янв 2020, 22:44
Dinskoy писал(а):И он не поедет больше 180-190 имхо. Аэродинамика и силы не те
После прошивки родных мозгов , у меня стал разгонятся до 200 км. а также сил прибавилось и крутящего момента , расход в принципе тот же ...
В общем я очень доволен результатом ))
Старый Социопат » 14 янв 2020, 22:56
PR0FFI писал(а):Dinskoy писал(а):И он не поедет больше 180-190 имхо. Аэродинамика и силы не те
А что за прошивка? Где шил и сколько денеХ, если не секрет?)
Dinskoy » 14 янв 2020, 23:03
Kickambuzz » 15 янв 2020, 05:00
Большой писал(а):Я так понял он без K-ACT и вентиляции? Вообще интерес есть, но текущий мот никак не продается. Слежу за темой.
Kickambuzz » 15 янв 2020, 05:01
caballero писал(а):На Каве 150-160 спокойно можно ехать и расход не большой .
Большой » 15 янв 2020, 09:54
Kickambuzz писал(а):К-АКТ всегда идет вместе с АБС, просто иногда наклейки на крыле не доживают до наших дней)
Kickambuzz писал(а):Вентиляция это речь о комплекте который убирает горячий воздух от ног?
Kickambuzz » 15 янв 2020, 10:10
Большой писал(а):Kickambuzz писал(а):К-АКТ всегда идет вместе с АБС, просто иногда наклейки на крыле не доживают до наших дней)
Тоже казалось, что так. Ты уверен, что всегда? Можно смело смотреть на моты с абс без поиска наклейки? А наклейки под лаком с завода? Получается у этого мота крашеное крыло, как минимум?Kickambuzz писал(а):Вентиляция это речь о комплекте который убирает горячий воздух от ног?
Да Kawasaki Air Management System . Но она с 13 года ставилась, если правильно помню.
Alliensein » 15 янв 2020, 11:47
Kickambuzz » 15 янв 2020, 11:53
Alliensein писал(а):Большой писал(а):Kickambuzz писал(а):К-АКТ всегда идет вместе с АБС, просто иногда наклейки на крыле не доживают до наших дней)
Ничего там не крашено, не надо. Если просто абс - наклейки нет. Наклейка только если К-АКТ
Большой » 15 янв 2020, 14:29
PR0FFI писал(а):А что такое к -акт то?))
Alliensein » 15 янв 2020, 15:58
Kickambuzz писал(а):Alliensein писал(а):Большой писал(а):Kickambuzz писал(а):К-АКТ всегда идет вместе с АБС, просто иногда наклейки на крыле не доживают до наших дней)
первый раз слышу что бы абс был без К-АКТ
Залез для проверки в кавасачью спецификацию линейки vn 1700, там есть только 2 версии , пустая и с АБС и К-АКТ...
Вернуться в ДРУГИЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
