Re: Мотоподъемник для мопЭда.
Александр Липецк
Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA VTX1300S
Непрочитанное сообщение Александр Липецк »
Доброго времени други!!! Вот и собрал я себе приблуду. Штуковина ооооочень полезная. По деньгам обощлась на ХАЛЯВУ!! Все материалы были в гараже. А так примерная себестоимость 2500-3500 наших деревянных рубчиков.Парни.Если что найдите меня в ВК там есть пост по которому я делал. Мишин Александр Липецк
Последний раз редактировалось Александр Липецк 17 мар 2020, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Goril
Имя / Name: Альберт
Благодарил (а): 21 раз
Дай размеры, быть добр.
Страна / Country: Москва
Имя / Name: Ivan
Благодарил (а): 344 раза
Re: Re: Мотоподъемник для мопЭда.
Я пользуюсь таким: https://youtu.be/fTVNGuJ80r0
Складной в сложенном виде можно очень компактный, регулируеться по высоте, поднимает одну ось, мот стоит гораздо устойчивей чем при подъеме обоих колес.
Льюк
Благодарил (а): 108 раз
Непрочитанное сообщение Льюк »
[quote="Александр Липецк"]Доброго времени други!!! Вот и собрал я себе приблуду. Штуковина ооооочень полезная. По деньгам обощлась на ХАЛЯВУ!! Все материалы были в гараже. А так примерная себестоимость 2500-3500 наших деревянных рубчиков.
Классная штука.
Александр 75
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Александр 75 »
Zaionchkovskiy писал(а):Я пользуюсь таким: https://youtu.be/fTVNGuJ80r0
А у этого какои размер? Размер поднимающеи части. Все то досками пользуюсь.
Благодарил (а): 35 раз
Позволю себе заметить, что нет "противооткатных" упоров.
Если домкрат потечёт, то всё сложится.
У заводских есть упор типа "трещотка".
Aku
Мой Мотоцикл / My Moto: FLHX
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Aku »
Что делать, если заклинит гидравлика в выдвинутом положении?
DeOnis писал(а):Позволю себе заметить, что нет "противооткатных" упоров.
Ну, как нет? На первой фотке видно, что вставлены страховочные упоры.
Констоукция -нормуль! Немного не нравится торчащий домкрат , который остаётся с одной стороны...
А так - нормуль!
Благодарил (а): 489 раз
Aku писал(а):Что делать, если заклинит гидравлика в выдвинутом положении?
Как владелец подобного подъемника , за семь лет владения , ниразу не было такого , а вот временами спускать может , но от этого спасает упор .
Aku
Мой бутылочный домкрат помер на второй раз использования. Благо, то было на машине, и я его вытащил при помощи второго домкрата. А вот как быть с мотоциклом х.з..
Александр Липецк
Goril писал(а):Дай размеры, быть добр.
https://vk.com/id39921565
Страна / Country: USSR
Благодарил (а): 388 раз
Непрочитанное сообщение J~R »
Куда ведёт этот ссыль? :trglazm:
Александр Липецк
На мою страницу в ВК.
А там есть размеры на мотоподъёмник? Я не нашёл.
VovaPROFFI
Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA GL1800
Благодарил (а): 104 раза
Непрочитанное сообщение VovaPROFFI »
Народ, мне одному кажется подобная конструкция не надёжной в плане жёсткости и топорной в исполнении? (Без обид ТС)
Я бы свои 400 кг мота на такой бы поостерегся вешать, тем паче со снятыми колесами.... :)
Верхний упор штока домкрата крайне сомнителен по надежности, само положение бутылки так же вызывает вопросы, как и недостаточная, на мой взгляд, жёсткость каркаса конструкции.
Вот этот узел просто убивает..
В верхней мертвой точке подъема необходимо предусмотреть механическую блокировку (предохранитель) от складывания конструкции (в следствии, к примеру, выдавливания манжета домкрата и самопроизвольного складывания конструкции). Про противооткат уже писАли...
Короче, есть с чем поработать, имхо. Но идея несомненно хорошая :)
Александр Липецк
VovaPROFFI писал(а):Народ, мне одному кажется подобная конструкция не надёжной в плане жёсткости и топорной в исполнении? (Без обид ТС)
Шток домкрата упирается в профиль, а это жёсткая его часть. Упоры есть на фото. Колько для штока, это кусок металлической трубы по диаметру штока примерно, а толщина металла кольца 3мм. При желании можно и усилить ту перемычку куда упирается домкрат. В местах сварки, если то надо. Ну тут уже смекалка каждого.
VovaPROFFI
Всё усилие штока передаётся на дохленький профиль 40х20 толщиной 2мм, при чём не равномерно по профилю, а под углом к одной из сторон. И усилие прилагаемое на этот профиль, который в свою очередь скреплён сваркой по контуру (даже без усилений и стабилизирующих косынок) с еще более дохлым профилем 20х20 действует на отрыв.
Повторюсь еше раз -не критики ради, а исключительно из переживаний за дорогостоящую вашу технику :)
Александр Липецк
VovaPROFFI писал(а):Всё усилие штока передаётся на дохленький профиль 40х20 толщиной 2мм, при чём не равномерно по профилю, а под углом к одной из сторон. И усилие прилагаемое на этот профиль, который в свою очередь скреплён сваркой по контуру (даже без усилений и стабилизирующих косынок) с еще более дохлым профилем 20х20 действует на отрыв.
Критика,советы и обсуждения приветствуются. :meeting: :meeting: :meeting:
Имя / Name: Ivan
Вот домкрат моей мечты:
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic ... 20#p420338
Все по феншую.
Вернуться в «МОЙ VTX»
