А кто нибудь юзает СиБи радиостанции
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Тоже решил установить в авто. Посоветуйте хорошую, но не очень дорогую антену...
- Вырвиглаз
Re: А кто нибудь юзает СиБи радиостанции
Там много нюансов, друже. Самое важное, разумеется, антенна. Мало кто согласится дырявить крышу, забывая, что крыша - часть антенны. Лучше купить на магните без земли. Они до 6дБ дает. Этого более, чем достаточно. Из ресиверов не советую брать АЛАН. В остальном пофигу, 10Вт за глаза хватает.
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
Я для начала взял MEGAJET MJ-300, 8Вт там. Думаю для начала сойдет. Антену мне втюхали на магните, но она какая то маленькая, сантиметров 50.
- Вырвиглаз
Нормальная антенна. У меня такая лучше принимала, чем 2 метра штырь.
- Predator
- Имя / Name: Артём
Юзаю MegaJet 3031M и антенну Midland 145
_____
- S-layer
Длина антенны должна быть не меньше половины длинны волны, остальное лишнее.
Тоже хочу радиостанцию, т.к. беру грузовичок...
- Predator
- Имя / Name: Артём
бери набор как у меня......безпроблемно......S-layer писал(а):Длина антенны должна быть не меньше половины длинны волны, остальное лишнее.
_____
- Koshak
- Имя / Name: Антон
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1300R, Africa Twin 750
Megajet почти все радиостанции хорошие, у меня тож 3031м стоит, уже 3 года и норм.На счет антенны,то на кронштейне ловит в разы лучше чем на магните,так как авто является массой,то есть продолжением(экраном) антенны,а у антенн на магните такого эффекта нет,также минусом магниток является плохая сопротивляемость скорости,то есть при 150 может и улететь. Еще антенны есть двухкатушечные(у них толстый в два раза набалдажник), при покупке спрашивайте, у меня такая тож стоит(марка Colt), пробовал и однокатушечную, двухкатушка дальше передает,на прием одинаково. И еще есть много нюансов при установке, это место, высота, масса машины и самое главное контакт антенны с авто,одинаковые девайсы на разных машинах работают по разному. Да и еще к словцу каждая антенна настраивается под автомобиль,то есть укорачивается или удлинняется,это в сервисах по установке антенн делают.
Не летай быстрее,чем летает твой ангел хранитель...
- Vulper
- Страна / Country: RU
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800F1 "Уголек"
Mega-jet 600 и lemm2000. Согласовывать обязательно. Я к ребятам с ci-bi.ru обращался. Если есть время на почитать, у них на форуме много полезной инфы, в т.ч. и про выбор аппаратуры. На форуме авторитаризм, если чего
Everything burns..
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1300С
+1savel писал(а):которых (сервисов) по трассе полно.и настроят и продадут.
У меня на двух машинах рации.
На микроавтобусе стоит мегажуть (megajet), антену не помню какую брал. Она примерно 50см, на крыше стоит (врезная).
Все работает отлично.
Вторая машина беха семерка, дырявить чтото в ней кощунство =)
По этому стоит антенна на магните 50см, и переносная рация Алан42.
Кстати работает ни разу не хуже. Спасла мне жизнь кстати.
Только одно но. Ежай на трассу, там поставят, и настроят, и продадут.
При чем дешевле любого магазина в МСК. Проверял уже...
PS Как придет мой Меч, буду туда ставить рацию. Не могу я без нее... привык знать заранее где кто стоит, валяется колесо на дороге, менты стоят...итп.
- savel
- Имя / Name: алексей
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1800c varaderoXL1000
а на моцик какую лучше воткнуть?чтобы и габариты и прием были нормальными?
Я не скажу точно, в живую нужно ковыряться с мечом.
А я как известно его еще жду =)
Думаю что чтото типо того http://www.ulmart.ru/goods/253424
У него блок маленький, в него можно втыкать хендс фри, если есть место можно отдельную панельку прикрепить...
(хенд фри, я имел виду наушники. У него нет полноценного гнезда для хендсфри, но мне говорить то и не особо надо)
У всех раций есть проблема, их регулировать надо. Когда помехи сильные итп. нужно убавлять чувтсвительность.
По этому думаю про такой вариант. В купе с фейрингом http://www.motoremont.ru/shop2/shop/pro ... 9-fairing/
Последний раз редактировалось Kotenok2013 11 мар 2013, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
Антену думаю врезную, на железный багажник или спинку пассажира крепить...
- Валера Rock'n'Roll
- Имя / Name: Валерий
У меня стояла станция алан 78 плюс году так в 98. Кстати живая до сих пор. Антенна стояла на водостоке. Всего 4 Вт, а с нормальной антенной брала за 15 км спокойно. Потом на авто водостока не стало, поставил на магните антенну - заметно хуже стало. Ща без рации катаюсь, но ставить думаю - скучно без неё. На Вальке то же стоит рация, но нет антенны и в шлем гарнитуру не брал пока - всё в перспективе. Так что про алан 78 плюс плохого сказать не могу сколько с ней ездил - работала нормально. Ещё помню при покупке разрешение на неё получал - щас правда не знаю нужно оно или нет.
ВСЁ ROCK-N-ROLL 916-053-52-11
А ещё товарищи ставили 60Вт усилители на рацию - в итоге их слышно далеко далеко, а они тебя не слышат, да и когда на передачу выходят - аж фары тухнут - нахрен это надо? (просто вспомнил)
Достаточно долго увлекался CB- радио. Думаю если есть старые радиолюбители, помнят в Москве ростовскую станцию с позывным"Океан". Были годы тропосферного прохождения, когда из Ростова устойчиво связывался с Москвой на 27 Мгц.
-Сразу скажу, что основное- настроить КСВ (коэфффициент стоячей волны) в антенне по прибору. Без этого часть энергии излучения передатчика будет возвращаться в выходной каскад - как результат резкое падение эффективности излучения антенны и нагрев выходных транзисторов передатчика.
-Второй важный фактор - глубина модуляции сигнала микрофоном. При слабой, даже при мощной несущей- корреспондента слышно слабо, при очень сильной модуляции - возможны искажения и даже срыв несущей частоты.
Короче, необходима толковая настройка.
-Замечу, что схемотично почти все СВ- радиостанции примерно одинаковы.
- в автомобиле очень желателен усилитель на 50- 80 вт
- антенну предпочтительно закрепленную стационарно на кронштейне, поскольку магнитные имеют особенность слетать и расстраивается КСВ
Добавлю, что настройка антенны сводится к изменению её длинны с точностью до 2-3 мм!!! Чувствуете, какая капризная штука?
- IspravNik
- Мой Мотоцикл / My Moto: 1800N
+100 к Ocean.
Брать лучше Мегаджет.
Знатоки говорят лучший усилитель это антенна.
Антенна самая лучшая Lemm turbo 2 метра. Все что 0,5 толстые это на понт берут - там с физикой связано, что длина волны только под 2-х метровые антенны подходит.
Если врезную не хотите ставить антенну, киньте доп. провод на массу из корпуса магнитной антенны.
КСВ мерить обязательно, пару лет назад на Семёновской стоило 100руб.
я всегда на связи т. 8(926)224-6000
- Вован
Я купил в 1992 радиостанции President. Нужна была связь между дачей и городом. Там 6км. Потом с появлением сотовой связи продал. Ксв -метр обязательно использовал. Подстраивал с точностью до долей мм. Антенна была врезная, длиной около 120 см с намотанной катушкой, поэтому эффективная длина была именно та, которая нужно. Связь за городом около 15 км, в городе 3-4км. Мощность тогда ограничивалась 4 Вт. Вообще 27МГц диапазон самый невыгодный в плане прохождения радиоволн в условиях города, поэтому его гражданам и отдали. Если пользоваться за городом в колонне-самое оно. Ксв-метр лучше купить себе сразу.
Пьяные змеи ползают прямо (с)
影武者
影武者
