Нужен мастер для снятия сигнализации с авто
:rocket:
Модератор: ARCHITECTOR 110
Благодарил (а): 1731 раз
Всем привет.
Порекомендуйте толкового электрика, который поможет найти метку/имобилайзер, чтобы отключить её.
Москва или МО
Сервисы рекомендовать не надо - я их много обзвонил и они цены называют с потолка походу и обязательно с приставкой «от… тысяч»
Спасибо заранее
Благодарил (а): 31 раз
Цены это да...
Ко мне недавно приехала машина. Дядя в Москве её купил, в Иркутскую область.
Пока доехал, изматерился с этим иммобилайзером.
В общем снял я это ему. По итогу. Стоит иммобилайзер передатчик и 5 (пять!) приемников с реле блокировки.
Он передаёт сигнал на приемники и включает их. Три стояло под торпедо (снимал полностью) так как на основной косе, не подлезть. Один под капотом, внутри гофры от эбу на мотор. Ещё один в баке, прямо внутри, на разрыв бензонасоса. Как вычислил места установки, описывать не буду, достаточно просто знать, когда и где что должно быть.
Размер приемников с релюхой, плата размером 10х30 мм, в термоусадке. Реле твердотельные. Соответственно, если пихать это в штатные жгуты проводов, то обнаружить крайне сложно. В баке конечно стоял герметичный модуль.
ЗЫ никто не любит снимать то, что не ставил сам, цены гнут, чтоб клиент в закат свалил, им и так хватает работы. Ну а если согласен, то хоть не зря.
Viktor
Благодарил (а): 378 раз
Рус, чо хоть угнал то?! :)
машина какая?
depps
Имя / Name: Denis
Rx300 у него
Благодарил (а): 78 раз
depps писал(а): 01 апр 2024, 22:43Rx300 у него
У меня тоже, если второе поколение. Сколько ж я помница намучился, пытаясь сэкономить...и старое снять, и новое поставить. А недавно после автозапуска стала глушиться через пару сек. По телефону прежние товарищи (и частный "недорогой", и контора) разводили руками, и сами отправили в "одно место" в Румянцево. Там сразу определили, что нет сигнала с тахометра (кто-то оторвал, наверное, во время какого-нибудь ремонта), взяли его с OBD, все норм. Если не получится сделать по-дешевке, могу дать контакты. У меня Пандора.
PS По Рэксу вся инфа в наличии, если чё ;)
Itomis писал(а): 01 апр 2024, 20:17 просто знать, когда и где что должно быть.
как то два дня искали , оказалось радио модуль блак баг на штатных проводах в баке плавал
dr.motor писал(а): 01 апр 2024, 23:18 как то два дня искали , оказалось радио модуль блак баг на штатных проводах в баке плавал
А если ещё и насос через лючок не вытащить, как например на Прадике, то вообще красота!
Будто для угона это помеха, прямо проблема, подать бензин под давлением, литра три, чтоб в стоило уехать.
dr.motor писал(а): 01 апр 2024, 22:34 привет
машина какая?
Lexus RX400h 2007гв
какая сигналка
или позвони мне
так проще
dr.motor писал(а): 02 апр 2024, 11:17 какая сигналка
или позвони мне
так проще
Привет! Скинь номер в личку
