От лобового лишнее отрезать как
- Шадов
- Имя / Name: Серёга
- Мой Мотоцикл / My Moto: Хонда
Есть стекло Нейшнл сайкл. Где его можно грамотно обрезать?
Со всех сторон надо лишнее отрезать.
Сам из Москвы. Потому прошу тапками не кидаться....
Электролобзиком режется с пилкой по металлу. Потом шкуркой шкурить. Совсем не сложно
- bulik
"lomasterglass
Занимаюсь изготовлением стёкол на мотоциклы
Москва,в регионы отправляю.
Иногда нужен образец
89260457527 ,Он же Ватсаб"
Дмитрий.
Занимается стеклами. Думаю, поможет. территориально - Братеево
Дмитрий.
Пение ветра настигло меня...
- Имя / Name: Геннадий
Да. Но! Сначала наметить контур пиления маркером, потом обклеить остающуюся часть стекла изолентой в несколько рядов и слоёв (она толще чем малярный скотч, если лобзик долбанёт по стеклу - она лучше защитит). А потом пилить на самых малых "оборотах", потому что на больших поликарбонат может начать подплавляться и "схватиться" за пилку, и лобзик несколько раз долбанёт по стеклу, в лучшем случае повредив его, в худшем выломав кусок.Старый Социопат писал(а): ↑20 янв 2022, 14:39 Электролобзиком режется с пилкой по металлу. Потом шкуркой шкурить. Совсем не сложно
Ну начнем с того, что сначала заклеить малярным скотчем стекло, а уже потом рисовать маркером каракули по скотчу.Ramzes писал(а): ↑20 янв 2022, 20:57Да. Но! Сначала наметить контур пиления маркером, потом обклеить остающуюся часть стекла изолентой в несколько рядов и слоёв (она толще чем малярный скотч, если лобзик долбанёт по стеклу - она лучше защитит). А потом пилить на самых малых "оборотах", потому что на больших поликарбонат может начать подплавляться и "схватиться" за пилку, и лобзик несколько раз долбанёт по стеклу, в лучшем случае повредив его, в худшем выломав кусок.Старый Социопат писал(а): ↑20 янв 2022, 14:39 Электролобзиком режется с пилкой по металлу. Потом шкуркой шкурить. Совсем не сложно
А чтоб сильно не ебстись с обклейкой изолентой всего стекла в несколько слоев, как бы есть вариант обклеить подошву лобзика картоном, для мягкости.
Еще добавлю, что не надо совать пальцы под пилку, а то потом сцепу жмакать не удобно будет. Но тут уже как пойдет...
А в остальном все пральна.
Это не имеет значение. Поликарбонат это или оргстекло. Технология выпиливания одинаковая.
Подрезал себе пару стекол. Сложности не испытывал. На меча ставил стекло от дайны и выпиливал под фару, чтоб поширше и на сузуке вырезал полукруги чтоб люстра не упиралась. На сузе акриловое стекло было, на меча NC полик. Все заебок получилось.
Тут главное не ссать
Обычным сверлом. Только отверстия должны быть побольше чем крепеж. Если там М6 болты, то сверлить Ф8мм.
- mor94ok
- Имя / Name: евгений
Только потом по периметру деревянным бруском с желобком куда предварительно уложена мелкая наждачка.
- Itomis
- Имя / Name: Николай
Кто вообще делал на мот из листового? Если его прогреть, чтоб согнуть, не помутнеет?
У меня стекло низковато для моего роста, а ездить со спойлером сверху не нравится. Думаю вырезать с нуля, выше родного на 5 см.
- Stelsz
- Имя / Name: Stelsz
у нас в северной столице товарищ Болек режет стекла на станке. Сам занимается внешней рекламой. Соответственно, все что режется для нее (из разных материалов), делается по точному: программа-чертеж-станок. Попутно для двухколесных как раз вырезает из плексигласа стекла и готовые обрезает. Я у него как раз NC 2-UP резал в свое время. ИМХО, идеальный вариант, когда за тебя техника все сделает ТОЧНЕЕ, чем твой глаз и рука. Вот где это в МСК сделать, к сожалению, не знаю.
- yahtsman
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800T1 2008
Я когда-то с другом делал из поликарбоната 4 стекла на заказ для быстроходных катеров, красиво загнуть просто феном мы не смогли и специально сделали печку из профиля для гпсокартона, оцинковки, роквела и пары тенов от тролейбуса.... для выдерживания формы изготовили матрицу из жаропрочной смолы и стеклохолста. Поликарбонат приобретает пластичность при 180-195 градусах, не мутнеет.
Обрезать получалось и лобзиком с пилкой по металлу, и простой болгаркой с обычным диском по металлу, потом торец шкурился и обжигался простой турбозажигалкой для плучения блеска и прозрачности. Высоту стекла, разметку мне понравилось как делал "Мотодальнобой" в своих роликах https://www.youtube.com/watch?v=wUVE4e48sCc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
