Два литра для VTX1800
- Rider1800
Re: Два литра для VTX1800
Ну, вот и пошла финишная неделя. Таможня выпустила коробку. Жду поршни к четвергу-пятнице. Парни, дублируем контакты в личку
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
- Rider1800
Подошла первая коробка с китами.
Небольшая фотка того, что влезло в кадр. Завтра жду ещё одну коробку, рассылать планирую в среду-четверг.
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
- Rider1800
Кстати, забыл добавить: есть один свободный 2000сс кит.
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
- Dersu
- Имя / Name: Alexey
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800F1
Из 1300 сделать 2300...Cpt. Nemo писал(а):Я смотрю мой вопрос пропал куда-то. Есть веселуха для 1300 такая?
- ВалерЫч
- Имя / Name: Леха
Какая цена?Rider1800 писал(а):Кстати, забыл добавить: есть один свободный 2000сс кит.
- Rider1800
Есть моторный кит для 1300, но он позиционируется для инжекторных моделей, включает в себя поршневую с повышеной степенью сжатия и распредвалы. Правда, стоит отметить, приход от этого кита довольно слабый - в среднем 15-20лс на колесе, зато отклик на газ становится более злой.Cpt. Nemo писал(а):Я смотрю мой вопрос пропал куда-то. Есть веселуха для 1300 такая?
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
- Rider1800
Ну, это имеется ввиду - под коммандером, т.е. там из эого прихода - половина будет только благодаря оптимизации карт впрыска. В сумме там получается что-то около 70-75л.с. на колесе, в принципе не плохо от стоковых 58-63л.с)))
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
Cpt. Nemo
- Имя / Name: Руслан
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1300 s
Да, не плохо. А для карбовых? Может какойто кит тоже бывает? А то руки чешутся
- Rider1800
Этот же кит можно и на карбовый меч сунуть, но без покупки тюнингового карба не обойтись + нужен грамотный настройщик-карбист, я всего двоих таких знаю. Таким образ, лично я не вижу особого смысла вообще что либо делать с двигателем 1300, гораздо выгоднее как по финансам, так и по приходу - взять более-менее вменяемый 1800 и его уже запиливать.Cpt. Nemo писал(а):Да, не плохо. А для карбовых? Может какойто кит тоже бывает? А то руки чешутся
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
- Вырвиглаз
Просто подумай, что любое вмешательство в мотор - это колоссальный удар по надежности. Ну не бывает мастеров, которые не ошибаются. А раз ошибка вероятная, значит и надежность будет только уменьшаться.Cpt. Nemo писал(а):Да, не плохо. А для карбовых? Может какойто кит тоже бывает? А то руки чешутся
- Rider1800
Не, ну это вообще фигня какая-то))) "Мастер" это устаревшее какое-то совдеповское понятие... не бывает в этой области "мастеров", бывают мотористы. Моторист выполняет свою работу строго по инструкции и никак иначе, как раз для того, чтобы не нанести "колоссальный удар по надежности". В инструкциях прописано каждое действие, тип применяемого инструмента и методы его применения. Так что тут, как раз, главное - доверить работу МОТОРИСТУ, а не "мастеру", который может ошибаться... насмотрелся я на таких "мастеров", отворачивающих болты маховика подложив какую нибудь херню под шейку коленвала для упора в стенку блока...... или рассухаривающих клапана молотком и не знающих что такое динамометрический ключ, каких типов он бывает (как правило, узнав, ещё и удивляются - нахер он такой дорой нужен).Вырвиглаз писал(а):Просто подумай, что любое вмешательство в мотор - это колоссальный удар по надежности. Ну не бывает мастеров, которые не ошибаются. А раз ошибка вероятная, значит и надежность будет только уменьшаться.Cpt. Nemo писал(а):Да, не плохо. А для карбовых? Может какойто кит тоже бывает? А то руки чешутся
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
- Rider1800
Парни, как получите киты, отпишите.
Напоминаю: есть один свободный кит, если кто надумает, пишите.
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
Фрумпель
- Имя / Name: Тони
- Мой Мотоцикл / My Moto: DR
отписываю ;)
Tigger
"Свет мой зеркало, скажи,
Да всю правду доложи,
Кто на свете всех милее,
Всех румяней и белее.." (с)
- Rider1800
Видимо, уже не хочет))Centner писал(а):Так написал же парень, скока стоит? )) мож купить хочет
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
- Rider1800
Все киты разосланы, остатки распроданы.
Парни, не стесняемся, отписываем в теме. А, то все всё получили и исчезли... Отпишите, нормально ли хоть коробки дошли? Все без повреждений?
ЗЫ: В понедельник будет качественый апдэйт по раздельному впуску IDC, после майских праздников планирую старт проекта. Кстати, топливные рампы, штуцеры, тяги и т.д. уже готовы.
8-95I-56l-25-ЗЗ
8-95I-56l-25-ЗЗ
